@fritz52
Hallo Fritz,
entschuldige die verspätete Antwort!
Danke für deinen Tipp, ich habe die EL84 ausgewechselt und danach waren beide Kathodenspannungen (Pin 3) bei 9 V. Im Schaltplan sind -9,5V angegeben, aber das dürfte ein Fehler sein. Die Anoden (Pin 7) sind bei 279 und 275 V (Schaltplan 270 V).
Gruß Volker
Freiburg 125 kein Ton
t2reset
t2reset
Re: Freiburg 125 kein Ton
Leider hat der Abgleich nichts gebracht. Die Automatik macht noch immer Probleme. Der Schnell-Lauf ist OK, der Suchlauf ziemlich langsam und alle Sender, auch die starken, werden überfahren; es wird nicht scharfgestellt. Dazu funktioniert das Muting im Rechtslauf, aber nicht im Linkslauf. Hat jemand einen Tipp?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Hallo Volker,
wenn die Muting Funktion nicht gegeben ist, kann in dieser Richtung auch kein 'Senderstopp' erfolgen. Die Spannung a' dient auch zur Umpolung der 50Hz Modulation (Rö6 ECL80) durch welche der Suchlauf-Stopp bewirkt wird.
Der Fehler ist daher auf ein Kontaktproblem im Automatik Tastensatz zurückzuführen.
t2reset
Danke, Peter! Werde ich überprüfen.
Gruß Volker
Gruß Volker
t2reset
Ich habe lange nichts mehr von mir hören lassen. Das lag zum einen daran, dass ich eine Weile krank war und danach durch die Sammlungsauflösung eines Freundes einige neue Radios zum Restaurieren bekommen habe, weshalb ich das Freiburg 125 erst einmal ruhen lassen musste.
Ein Wildbad 100, ein Freudenstadt 11 und 125, sowie ein Tannhäuser E330 wurden wieder zum Laufen gebracht und haben auch meine Werkstatt schon wieder verlassen.
Sobald ich am Freiburg 125 weitermachen kann, melde ich mich wieder.
Gruß Volker
Gruß Volker
