Eine Spannungsverdopplung erreichst du mit der Schaltung aber nur im Leerlauf, bei etwas Last durch die EM sinkt die Spannung schnell auf Anodenspannungsniveau.
Auch dein Oszillogramm stimmt nur für den Leerlauf.
Gruß Dirk
Magische Augen"regenerieren" Anschluß der Kaskade
Dirk508
Re: Magische Augen"regenerieren" Anschluß der Kaskade
Hallo Dirk,
danke für deine Anmerkung: Das ist im Ansatz gut überlegt; die Spannungsquelle soll ja auch bis max 3 mA nicht "einsinken". Um dieses auch zu leisten ist "R" in der Schaltung eingebaut... Im Übrigen geht die Spannung bereits auch wegen der kleinen Kapazitäten von C1, C2 bei Strombeanspruchung rasch in die Knie.
Bosk Veld
Hallo Peter,
Woher würden in dem Fall denn diese parasitäre Restströme fließen? Die Schaltung hat bei mir immer funktioniert, und sie läßt sich auch stärker belasten als die von Dir vorgeschlagene.
die klassische Schaltung hat man ja, wenn man den unteren Anschluß von C1 auf einen der Trafoausgänge umklemmt (und den 82k, 4n7 und D1 wegläßt).glaubnix hat geschrieben:Hierbei fließen keine parasitären Restströme, welche den Brückengleichrichter bei seiner Arbeit negativ beeinflussen könnten.
mit parasitären Restströmen meine ich die Erscheinungen, welche in einigen vorausgehenden post's mit zahlreichen Bildern ausgiebig diskutiert wurden. Deshalb finde ich meine Schaltung auf jeden Fall interessant - es ist eine mögliche erprobte Variante; sie muss ja nicht unbedingt nachgebaut werden. --- Aber weitere Überlegungen und Anregungen einzubringen ist schon ok. -Danke.
Bosk Veld
Nichts gegen Deine Schaltung!
Die beiden diskutierten Störungen werden aber nicht durch parasitäre Ströme hervorgerufen.
Ursache für das Sirren: Wenn eine Diode in einer Gleichrichterschaltung plötzlich sperrt, ist durch die Unterbrechung des Laststromes die Induktivität der Trafo-Ausgangswicklung vom Verbraucher getrennt. Dadurch kann eine Schwingung angestoßen werden, die den NF-Bereich stört. Ob sie das wirklich tut, hängt von den Dioden, der Last und der Trafoinduktivität ab. Man hört dann einen mit 50 oder 100 Hz amplitudenmodulierten Ton.
Durch die zur Diode parallel geschalteten (Snubber-)Kondensatoren sinkt der Laststrom beim Sperren langsamer, was die Schwingungsanregung verringert. * SPAM-Verdacht! Werbung nicht erlaubt* haben diese Kondensatoren Serienwiderstände eingebaut. Möglicherweise übernimmt bei Deiner Schaltung der 82k-Widerstand diese Funktion, da hierdurch der Trafo ja immer belastet ist.
