Vorverstärker bauen
Manu
Re: Vorverstärker bauen
Beitrag von Manu »
und sorry das ich jetzt hier erst weiter schreibe..
@Peter, einfach klasse wie du das ganze umgebaut und berechnet hast!!
Soweit wäre ich nicht gekommen.
@Alex, freut mich echt sehr für dich, das deine Truhe im Endeffekt nun ihre volle Leistung bringt.
Viel Spass damit :)
Grüße Manu
Grüße Manu
power-dodge
Beitrag von power-dodge »
@Peter dann versuche ich mal mein Glück selber mit dem umlöten
auf eine russische Röhre. Etwas lernen muss ich auch noch@.
Was ist den ein "MT "? Sagt mir gerade nichts.
Wo finde ich dann welches und woher weiß ich welcher ein
passender wäre.
Habe noch 2 Röhren zu hause liegen, eine Telefunken und eine von Volvo.
@Manu da bist du ja wieder. Freue mich auch schon richtig.
Mit freundlichen Grüßen
Alexander
Beitrag von glaubnix »
Hallo Manu,
danke für deine positive Anteilnahme.
Hallo Alexander,
MT = Mitteltonlautsprecher. Ein Breitband-LS aus der Röhrenzeit wäre natürlich ebenso geeignet.
Nachsatz: Bei dem Gerät ist trotz üppiger UKW-Schaltungstechnik eine ausreichende Empfangsfeldstärke wichtig. Bei ungünstigen Empfangsbedingungen ist eine UKW-Außenantenne zu empfehlen.
Weitere Anmerkung: Bei dem Gerät ist schaltungstechnisch bedingt die Widergabe der hohen Töne etwas benachteiligt. Vielleicht wollte man das Rauschen besonders gut unterdrücken - oder man wollte den "guten" Mittelwellenklang beibehalten. Auf jeden Fall haben die Höhen nicht den heute gewohnten brillianten Klang. Das gilt auch bei Plattenspieler-Wiedergabe. --- Man könnte es auch als den warmen Klang der Röhrentechnik interpretieren...
power-dodge
Hallo Peter,
wieder was gelernt, danke :super:
Würdest du die Höhen "gedämpft" lassen? Oder was ist dein Vorschlag?
Vielleicht deswegen hat es sich so etwas "anders" angehört?
Dachte alles Röhrenradios klingen so, also ohne:
Alexander
power-dodge
Hallo Peter,
was denkst du den über die Höhen?
Alexander
Hallo allerseits,
in einem meiner letzen Beiträgen schrieb ich, dass die Austeuerung der Endstufen bis in Begrenzung ausreicht. Das ist zwar sachlich korrekt aber dieser Zustand trat aber erst bei nahezu voll aufgedrehtem Lautsärke Poti ein. Das war insofern ungünstig, dass in dem Bereich in welchem die gehörrichtige Beeinflussung gedacht war kaum etwas zu vernehmen war.
Aus diesem Grunde habe ich eine etwa 5-Fache Vorverstärkung des NF-Signals eingefügt - so wird jetzt die physiologische Wirkung bei der passenden Lautstärke wirksam. Der Klang wurde dadurch bei üblicher Lautstärke wesentlich ausgeglichener. Um etwas mehr Höhenanteil zu erzielen habe ich die Schaltung an zwei Engstellen etwas "aufgebohrt" und zusätzlich einen Bypass für die Höhen zur Anzapfung des LS-Potis eingefügt.
Der VV ist mit einem Transistor :roll: bestückt. Dieser wurde so dimensioniert, dass er Eingangsspannungen bis 2Veff verarbeiten kann, weil er vor dem LS-Poti angeordnet ist. Bei höheren Eingangsspannungen muss das Signal vorher auf < 2Veff gedämpft werden. Der Eingangswiderstand des VV wurde möglichst hochohmig >500k dimensioniert, damit auch alle hochohmigen Signalquellen aus dem Zeitalter der Röhrentechnik keine Verfälschung ihrer Eigenschaften erleiden.
Nicht zuletzt wurde auch auf eine geringe Stromaufnahme Wert gelegt - sie beträgt ca. 1,2mA. Die Z-Dioden dienen nur zur Spannungbegrenzug während der Warmlaufphase, bis die Röhren ausreichend Strom ziehen. Im "eingeschwungenen" Zustand stellen sich die vorgesehen Spannungen durch die Wahl des Arbeitspunktes "von selbst" ein.
Insgesamt verhält sich der VV völlig neutral bezüglich Klangbild und er liefert auch aufgrund der starken Stromgegenkopplung keine unerwünschten Oberwellen zum Gesamtklirrfaktor. Das erledigen die Röhren alleine...
Hier die Schaltung mit den wichtigsten Messwerten:
Der VV ist auf einer kleinen Platine angebracht und hat sich am Ende recht unaufällig im Gerät "niedergelassen".
Zuletzt geändert von glaubnix am Fr Sep 06, 2013 23:31, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Alexander,
wenn du das Teil in Betrieb nimmst, solltest du die beiden Basslautsprecher nach deiner -von mir geänderten Skizze- in Reihe schalten. Dann ergibt sich eine Impedanz von ca. 8Ohm bei welcher die Bass-Endstufe ihre max. Leistung abgibt.
Hallo Alexander,
hier das Bild mit der Anschlussbelegung des Bass-Verstärkers. Links wird, wie gehabt, die Eingansseite (graue Zwillingslitze) des Ausgangsübertragers angeschlossen - Polung beliebig. Auf der rechten Seite ist die abgeschirmte Leitung vom Radiochassis angeschlossen. Funktionstest der Endstufe: du berührst mit einer Pinzette (nicht isoliert) die rechte obere Lötöse = Innenleiter - dann sollte ein moderates Brummen aus dem Basslautsprechern ertönen.
power-dodge
Hallo Peter,
genau so zu 100% habe ich es gemacht. danke für den genauen Hinweis.
Stand schon davor und fragte mich "Verdammt wo kommt das gelbe Kabel dran".
Jetzt weiß ich das ich richtig Angeschlossen habe. Vielen dank dafür! :hello:
Alexander
