µTracer
Re: µTracer
Hallo, Zusammen,
Heute ist der Spannungswandler von Dirk angekommen, und ich habe einige Messungen und Tests damit gemacht.
Als Last wurden verschiedenen Glühlampen verwendet, die eingestellte Spannung wird genau eingehalten, die Schaltung wird nur geringfügig warm. Bei 6,3V und 1,2A betrug der
Wirkungsgrad bei 20V Eingangsspannung mehr als 85%, der Eingangsstrom weniger als 0,5 Ampere.
Ich sehe zwei veschiedene Einsatzmöglichkeiten:
1. Einbau der kleinen Platine in das Gehäuse, Einstellung auf z.B. 8 Volt, diese verfügbar über eine gesonderte Buchse, und der Software dann mitteilen, dass externe Heizspannung von 8Volt verwendet wird. damit steuert die Software ein deutlich günstigeres Puls-Pause Verhältniss, und der Vorteil des schonenden Einschaltens bleibt vorhanden. Dieses kann dann für E- und A- Röhren verwendet werden.
Am Spannungswandler braucht nichts weiter gemacht zu werden, er kann irgendwo eingebaut werden.
2. Heizung der Röhre völlig getrennt vom μTracer. Dieses erfordert, das vorhandene Poti auszubauen, und durch eine externe Vorrichtung ( entweder Poti, oder Umschalter mit Widerständen ) zu ersetzen.
Man verliert die Softstartfunktion. Poti oder Umschalter, sowie ggf. Spannungsanzeige müssen vorgesehen werden. Vorteil ist, das Spannung und Strom nachmessbar sind.
VG Henning
VG Henning
Re: µTracer
danke Henning, aber ich hätte dazu noch ein paar Fragen, bevor ich anfange, den Regler reinzuschrauben.
- Was würde mehr Sinn machen? Integrieren und den Vorteil des langsamen Hochheizens nutzen, oder komplett extern heizen?
- Wie würde ich das verdrahten müssen, wenn ich den Regler integriere? Mir ist das gerade nicht so ganz klar.
Gerade auf dem Tester:
Zuletzt geändert von Vagabund am So Mär 01, 2015 9:45, insgesamt 1-mal geändert.
Re: µTracer
Hallo Philipp,
falls Du Deinen Converter aus dem selben Netzteil betreiben möchtest, wie den µTracer, solltest Du klären, ob die Masse vom Ausgang identisch ist mit der Masse vom Eingang ist. Wenn ja, dann einfach + vom Ausgang des Reglers auf eine neue Buchse.
Schau Dir mal den Schaltplan des µTracer an, speziell den Part für die Heizungsspannungssteuerung. Die "linke Seite" der Heizwendel geht über eine Drossel und eine Sicherung direkt an Ub 19V. Diese Seite der Röhrenwendel beim Messen nicht mit dem µTracer verbinden, sondern mit Deiner Buchse vom Konverter.
Du musst Dir also vorher genau Deine Verdrahtung der Bananenbuchsen anschauen und diese Stelle markieren. Solltest Du die falsche Buchse verwenden...
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Re: µTracer
Hallo Freunde des µTracers,
gestern sind diese Konverter angekommen:
http://www.ebay.de/itm/Amperemeter-Volt ... 1450216576
ich habe sie heute kurz überprüft. Die angezeigten Spannungs- und Stromwerte wurden mit einem Fluke 179 überprüft und stimmen.
Dann habe ich bei 20V Eingangsspannung 4V Ausgangsspannung (genauer 3,98V) eingestellt und das Ding mit 0,89A und 1,76A belastet.
Dabei brach die Spannung um 60mV und um 110mV ein. Dabei wurde der Schaltregler nicht einmal handwarm.
Ich hoffe das ist genau genug für die Heizspannungsversorgung?!
Sinnvoll finde ich auch die einstellbare Strombegrenzung. Könnte für unseren Einsatzzweck ganz sinnvoll sein.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Re: µTracer
wollt mal fragen, seit Ihr alle noch zufriden mit euren Testern?
Lohnt sich den eine Anschaffung?
Dankeschön
Dankeschön
Mit freundlichen Grüßen
Alexander
Alexander
Re: µTracer
Also bis jetzt bin ich mit meinem Gerätchen zufrieden. Habe erst letztens mal Eu5-Typen drauf gehabt mit 4V-Heizung. Dafür hatte ich mir ein kleines 12V-Laptop-Netzteil hergenommen und einen Spannungswandler in ein Gehäuse eingepflanzt. So kann ich die 4V 1,1A extern bereit stellen. Funktioniert gut, hatte aber nur indirekt geheizte Typen drauf.
Ich bin der Meinung, eine Anschaffung lohnt. Ich würde meinen µTracer nicht mehr eintauschen wollen. Der Service von Ronald ist auch 1A.
Re: µTracer
Danke,
glaube Du hatest es unter linux zum laufen gebracht.
was sind den die Mindestvorraussetzungen? Also am Hardware!?
Alexander
Alexander
Re: µTracer
Ja, meiner läuft unter Wine im Linux.
Systemvorraussetzungen sind minimal, sozusagen läuft es eigentlich überall. Brauchst nur einen COM-Port oder COM-USB-Adapter.
Das Programm selbst braucht kaum Leistung.
Re: µTracer
Hallo, Alexander, nach kleineren Modifikationen bin ich mit meinem Tracer zu 100% zufrieden.
Die notwendigen Modifikationen betrafen jedoch ausschlieslich die thermischen Verhältnisse in meinem speziellen Gehäuse ( nur 4cm Innenhöhe, mit 2 Laptopnetzteilen, und oben drauf stehenden Laptop ). Ich habe ein Lüftungsgitter und einen kleinen Ventilator im Boden eingebaut, und seitdem bleibts kühl.
Auch die von mir gewählte Matrixzuordnung mit 4mm Buchsen und kurzen, farbig kodierten Verbindungskabeln hat sich bewährt.
Auch ich habe mir Zusatzbuchsen eingebaut, um magische Augen testen zu können, auch das funktioniert einwandfrei.
VG Henning
VG Henning
Re: µTracer
Guten Morgen,
danke euch für die Tipps.
Also kann man nicht von anfang an MA prüfen? Schade.
Ist es also das Geld wert, dieser Bausatz?
Alexander
Alexander
Re: µTracer
Dooooch, kann man. Henning hatte nur die Buchsen noch nicht montiert gehabt.
Oben hab ich eine EM71 auf dem Tester.
Ja, er ist sein Geld wert. Bevor man 3mal so viel für ein Funke ausgibt, hat man mit dem µTracer einen Kennlinienschreiber und kann sich alle Daten und Steckbelegungen speichern. Ein Funke ist halt... ein Funke
Wenn Du Gehäuse und Drumherum selbst bauen kannst/willst, dann ist der µTracer momentan das beste, was Du für das Geld kriegen kannst. RoeTest ist auch noch beachtenswert, kostet aber das 5-fache, wenn er fertig ist und ist viel zu viel Gedöns meiner Meinung nach. Das fahren wir Rookies gar nicht aus. Da ist der µTracer grad optimal. (Für mich schon fast DAS "Röhrenmultimeter")
Re: µTracer
ich habe den französischen Kennlinienschreiber:
http://www.ebay.de/itm/ANALYSEUR-VACUUM ... 3a71f0b57d
Re: µTracer
Leider sind keine Bilder zu dem Gerät in dem Angebot.
Hätte man nicht bei dem Utracer nicht für die EM Röhren,
extra Fassungen setzen können etc.?
Könnte man auch Nixies an dem Gerät testen, sorry für so blöde fragen.
Alles ist dort auf englisch und es ist immer besser erfahrene Leute zu befragen.
Das ist die beste Methode zum lernen
Danke euch
Danke euch
Alexander
Alexander
Re: µTracer
Hallo, Alexander,
Um mit dem uTracer magische Augen prüfen zu können, gibt es mehrere Möglichkeiten.
Die einfachste erfordert in meinem Fall 3 Bananenbuchsen, 3 kleine Widerstände, und ein ca 20cm langes einpoliges Kabel. Einfacher gehts nicht, und ich kann alle mir bekannten magischen Augen prüfen, ausgenommen EM71( dafür habe ich keine Fassung ).
Man kann auch extra Fassungen vorsehen, also je eine für EM4, EM11, EM34, EM71, EM80, EM85, um nur die wichtigsten zu nennen. Röhren mit gleicher Sockelschaltung können natürlich über die gleiche Fassung geprüft werden, aber schon EM80 und EM85 benötigen extra Fassungen, von EAM86 und EMM803 noch gar nicht zu reden. Für letztere bräuchte man sogar 2 getrennte Fassungen, da 2 Systeme zu prüfen sind. Ich halte das für unsinnig.
Nixieröhren und Glimmlampen kann man auch prüfen, man muss nur den Strom über einen passenden Vorwiderstand begrenzen. Bei Nixieröhren muss dann natürlich jede Ziffer einzeln geprüft werden.
Ich hoffe, das hilft weiter.
Niemand wird Dir allerdings die Frage beantworten können, ob sich ein uTracer für Dich lohnt. Das kannst nur Du selbst.
Ich kann für mich sagen, und ich denke da spreche ich für alle anderen, die einen uTracer haben: Der Bausatz ist vorbildlich konzipiert, der Aufbau erfolgt in Schritten, und zwischendurch wird immer wieder getestet, ob es bis dahin funktioniert. Die Dokumentation ist ebenfalls das beste, was ich je gesehen habe, und der Support von Herrn Dekker ist super.
Für mich hat es sich jedenfalls gelohnt.
VG Henning
VG Henning
Re: µTracer
Hallo Henning,
vielen dank für die Erklärung. Verstanden ist also Blödsinn.
Ich schwanke noch hin und her, ja oder nein.
Denn ich müsste z.B. fast alles dazu noch kaufen, das kostet
dann auch nicht wenig. Mal sehen.
Aber danke schon mal für die Tipps.
Alexander
Alexander
