Probleme mit Saba Breisgau Automatic 8
batsch
Re: Probleme mit Saba Breisgau Automatic 8
Beitrag von batsch »
Wenn Du jetzt mal R104 (1MOhm) einen ca. 500KOhm Widerstand parallel hängst sollte der Magnet anziehen.
Ich traue diesem R104 irgendwie nicht...
SimonP1999
Beitrag von SimonP1999 »
batsch hat geschrieben:Wenn Du jetzt mal R104 (1MOhm) einen ca. 500KOhm Widerstand parallel hängst sollte der Magnet anziehen.
habe jetzt nur 0,6Mohm da gehabt, wenn ich diesen Parallel hänge vibriert die Wippe etwas mehr wenn der Magnet den Anker erreicht, sonst aber passiert nix.
Und: R104 ist messtechnisch unauffällig und sogar eher nierdriger als 1MOhm...
batsch
Ich hole mir jetzt schnell meinen Freiburg 6, der hat keine Bodenplatte, da kann ich auf die Schnelle mal messen...
SimonP1999
1,1V Spannungsfall über die Diode Gr3 ist doch für damalige Verhältnis anständig oder?
batsch
Ja passt.
Am Gitter 0 Volt bedeutet "halten" , -10V "loslassen".
Ziehe einfach mal die EBF89 raus. Dann ist kein Empfang mehr da, die Wippe soll aber dann halten.
SimonP1999
batsch hat geschrieben:Ja passt.
Hab beide EBF89s draußengehabt und habe es ausprobiert. Wippe hält net...
batsch
So was blödes, ich bin jetzt mit meinem Latein am Ende!
SimonP1999
batsch hat geschrieben:So was blödes, ich bin jetzt mit meinem Latein am Ende!
Mist. Du warst meine größste Hoffnung :(
SimonP1999
Sind die Beiden orangenen Widerstände da eigentlich original so? (Bild) Die sehen so reingetüdelt aus...
Da gehen die Gleichgerichteten 300V vom Ladeelko drauf.
Eisenkern
Beitrag von Eisenkern »
Die sind natürlich nicht original. Da wurde ersetzt.
Bzgl. Automatic:
Stell doch mal ein Foto ein vom Bereich Gr.3
Ferndiagnosen sind bei den zahlreichen Fehlermöglichkeiten der Automatic, leider immer sehr schwierig.
Aber vielleicht sagen Bilder manchmal mehr als Worte.
Gruss Henry
SimonP1999
Bittesehr... an den wegführenden weißen Drähten hängt der besagt 0,6Mohm Widerstand... und unterm Schrumpfschlauch ein 47µF Keramikkondensator, der einen Elko ersetzt. Ich weiß nicht ob ichs schon erwähnt hatte deshalb: vor der Kondensatorkur lief der Suchlauf auch schon nicht.
Eisenkern
Wo ist denn jetzt der 47nF vom Motor kommend zur Diode, im schwazen Schlauch versteckt?
Eisenkern
Ok, im Schlauch wie Du sagtest: Keramik.
Ist auch schon spät. :wink:
Ich denke das sollte man morgen nochmal in Ruhe ansehen.
Du und auch die anderen, die evtl. Hilfe leisten können.
Hattest Du eigentlich schon gemessen, was von der Wicklung an Spannung auf den 47nF kommt?
Gruss Henry
Zuletzt geändert von Eisenkern am Di Feb 13, 2018 20:51, insgesamt 1-mal geändert.
SimonP1999
Eisenkern hat geschrieben:Ok, im Schlauch wie Du sagtest: Keramik.
Gruss Henry
oke. Aber wie gesagt vorm tauschen der Kondensatoren wars schon das selbe Spiel. Irgendwie muss die Automatic doch zum Laufen gebracht werden. Ich hatte schon Ängste die Spule sei durch. Dann wär (abgesehen von neuwickeln) nämlich Feierabend mit Automatic gewesen.
PS: bin auch heute abend noch für tipps dankbar, kann eh nicht schlafen wenn ich weiß die Automatic veralbert mich.
Simon
Eisenkern
Nochmal: Hattest Du eigentlich schon gemessen, was von der Wicklung an Spannung auf den 47nF kommt?
Aber eines kann ich Dir sagen.
Heute abend wird das garantiert nichts mehr, nicht in der Nacht.
Dazu bist Du schon zu lange dran.
Mach morgen weiter und schlafe ruhig.
Sicher ist, der Fehler ist zu finden. Die Frage ist nur, ob Du nicht doch jemanden mit Erfahrung aufsuchen solltest.
Aber erstmal sehen, ob nicht ein anderer schnell noch einen zündende Idee hat.
Ich heute abend leider nicht mehr, zuviel eigene Arbeit.
Gruss Henry
