Restaurierung Nordmende Tannhäuser 56 - Fragen
Re: Restaurierung Nordmende Tannhäuser 56 - Fragen
Ja, die meine ich (sollte so aber auch auf dem GL stehen), oder?
Und Klar...es gibt schlimmeres und wir finden den Fehler bestimmt, nur müssen wir dabei bleiben können !
Mit dieser Frage möchte ich feststellen, ob es einen Anodenstrom kurzen gibt.
Du kannst dann auch das Kabel (1) ablöten und die DC darann erneut prüfen
MESSFEHLER
Wenn ich DMM auf 200 stelle, dann kommen an Nummer 1 -0,4 an, also so auch wie am becherelko
Marcel
Marcel
Marcel, löte es ab und prüfe erneut
Und wenn du Becherelko schreibst, dann bleibt immer noch die Frage an welchen Anschluss davon, denn es gibt an gepolten Elkos und das sind diese, eine Plus und einen Minus Anschluss. An einem Becherelko ist der Minusanschluss idR am Gehäuse selbst.
Abgelötet
Mit DC 200 kommen folgende Werte
Begann bei 65 und ist dann kontinuierlich gefallen. Als es bei 35 ankam, habe ich aufgehört
Marcel
Marcel
OK, der ist hin, vorausgesetzt das zwischen 2+3 ca. 270 VAC anliegen, prüfe das mal, du weist dann aber auch das du auf Wechselspannung größer 200V umschalten musst ?
auch mal zwischen Plus und Minus am Gleichrichter messen, womöglich ist gemäß Skizze weiter vorn der Minus vom Gl. nur mit Minus der Elkos verbunden und eine Verbindung von Minus zum Chassis fehlt..
Grüße, Michael
Grüße, Michael
Ok, dann auch diese beiden zum GL führenden Leitungen ablöten und falls vorhanden eine anderen GL rein.
Der Einfachheit halber würde ich da 4 Si-Dioden 1N4007 zur Graetz Schaltung zusammen löten und im + Zweig eine 5W Leistungswiderstand mit ca. 100 Ohm dazwischen löten.
PS: Beachte bitte Michaels Einwand
Pausiere bitte mal meinen zuvor geschriebenen Beitrag und beachte das nachfolgende.
Wo geht das Kabel von den Minus Anschlüssen der neuen Elkos nun hin ?
Es muss zum ersten ( oberen) Lötpin in der Lötleiste
Geht eseabc hat geschrieben:Pausiere bitte mal meinen zuvor geschriebenen Beitrag und beachte das nachfolgende.
Der GL ist nun komplett draußen
Marcel
Marcel
Verstehe den 2. Satz bezüglich Elkos und chassis nichtomega hat geschrieben:Hallo,
Grüße, Michael
Marcel
Marcel
Hast du einen Ersatz, egal welcher Bauform ?
Die Mindestwerte wären 270V/AC Eingang, bei mind. 100mA Ausgangsstrom.
Es ist ein B250 C 125 L verbaut und ich habe noch einen B250 C 100
Aber wie geht der auf einmal kaputt?
Marcel
Marcel
Das sollten wir uns erst fragen, wenn der neue seine Arbeit macht
Dann rein mit dem den du da hast, er liegt sehr nah an den Mindest Anforderungen
Ok,eabc hat geschrieben:Das sollten wir uns erst fragen, wenn der neue seine Arbeit macht
Habe nur Angst, dass der alte durch falsche Anschlüsse meinerseits das Zeitige gesegnet hat. baue den anderen nämlich aus einem anderen intakten Röhrenradio aus, welches auch neue Kondensatoren bekommen soll. Nicht, dass der dann auch Schrott ist.
Marcel
Marcel
