Das deutet darauf hin, daß Du trotz der getesteten Elkos einen Brummfehler in der Schaltung hast ! Dem würde ich nachgehen, der muß auch nicht unbedingt vom Netz kommen, es kann auch sein, daß auf anderen Wegen etwas ungewollt koppelt. Ein heimtückischer Fehler sind Mehrfachelkos, wenn da der gemeinsame Masseanschluß nicht richtig zuverlässig und niederohmig ist, wird ein Mehrfachelko zum Koppel-Elko. Ebenso kann eine Siebdrossel überbrückt werden, wenn ein Schluß zwischen 2 Pluspolen ist. Die Brummspannung hattest Du ausgewertet, sieht auch gut aus, aber ich würde dort weitermachen: Wenn der "Brummbalken" die V-Sy stört, ist da mglw. ein Zusammenhang, also schauen, wo der Brumm herkommt. Kann wie gesagt auch Wechselwirkung Signalquelle...Modulator sein (brummschleife), auch das ist sehr schwer von der Ferne zu lösen, viele Möglichkeiten...Nach wie vor ständig weglaufende Vsync und das immer dann, wenn dieser helle Schatten langsam durchs Bild kriecht.
Dann gibt es auch eine horizontale Verzerrung (die mitwandert).
gruß Ingo
