Hallo Peter,
jetzt habe ich kapiert, was du mit "der gesamten Abstimmwippe" gemeint hast...
Kein UKW-Empfang bei Röhrenradio Krefft W548
Krefft W548
Krefft W548
Re: Kein UKW-Empfang bei Röhrenradio Krefft W548
Hobbybastler hat geschrieben:
Die EM80 bzw. 6E1 hat nämlich eine andere Leuchtschirmlage.
Wie das ganze umverdrahtet werden muss, dafür gibt es eine Übersicht bei Jan Wüsten.
das Magische Auge 6E1 habe ich jetzt eingebaut, es funktioniert auch prinzipiell. In den Bereichen KW und MW reagiert es sehr gut bei einer Gitterspannung von -0,6 ... -5,5V. Bei UKW ist keine Reaktion des MA zu sehen, die Gitterspannung liegt konstant bei -0,5V, obwohl ein Sender empfangen wird. Die Ratio-Spg. liegt bei -3V. Kann es an der EABC80 liegen, die laut Martin keine 'richtige EABC80' ist?
Muss mich heute (2. Feb.) etwas korrigieren. Nach Verdrehen der Trimmer-Kondensatoren C9, C10 und C6 reagiert das MA ein klein wenig (minimal, kaum zu sehen). Habe die Trimmer nach Gehör (Empfangslautstärke und wenig Verzerrung) justiert. Am besten reagiert das MA bei einer niedrigen Empfangsfrequenz von ca. 90 MHz.
Gruß Erich
Krefft W548
nachdem ich nichts mehr verbessern konnte, weil ich nicht wusste wie, habe ich das Radio dem Eigentümer zurückgebracht. Und siehe da, die Feldstärken der Radiosender sind im Nachbarort wesentlich besser und deshalb auch der Empfang im Radio besser und der Fächer des MA steuert auch bei UKW jetzt voll aus! Ich wohne im Tal, der Nachbarort liegt aber höher. Insgesamt war es jetzt ein voller Erfolg!
Allen Unterstützern und Experten möchte ich hiermit nochmals herzlich danken, vor allem Peter (glaubnix), der mir am öftesten weitergeholfen hat, Martin, der meine Röhren geprüft hat, und Bernhard, Volker, Harry, Günter und Christian, die mir den einen oder anderen Tip gegeben haben!!! Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen.
Das Kapitel Röhrenradio ist für mich vorerst beendet. Vielleicht gibt es aber irgendwann wieder einmal einen Anlass, mich in diesem Forum zu melden? Bleibt alle gesund!
Gruß Erich
Yamanote
Hallo Erich,
herzlichen Glueckwunsch zur erfolgreichen Reparatur!
Ich dachte, bei dem Erfolg geht es jetzt gleich weiter mit dem naechsten Geraet...
Jedenfalls wuerde ich mich freuen, mal wieder was von Dir zu lesen.
Dir auch alles Gute und Gesundheit und bis dann!
Günter
Günter
Hallo Erich,
möglicherweise hat dich der Einstieg in die Röhrentechnik mit diesem recht verwickelten Fall ein wenig abgeschreckt. Aber nicht alle Röhrengeräte sind so bösartig. Und insgesamt hat dir das doch, wie ich hoffe, auch etwas Spass gemacht. Du wirst dem nächsten Fall auch schon etwas gelassener entgegensehen.
Bis dann, zum nächsten Röhrengerät, wünsche ich dir alles Gute... und lass uns damit nicht zu lange warten.
Glueckwunsch auch von mir, manchmal sind Roehrenradios etwas zickig aber bei Weitem nicht alle wie der.
Hobbybastler
Hallo Erich,
nun hast Du doch noch alles erfolgreich zu Ende führen können, Glückwunsch dazu!
Wie die Kollegen schon geschrieben haben, sind bei weitem nicht alle Röhrenradios so zickig.
Und das mit dem Empfang kann ich bestätigen!
Ich hatte vor einiger Zeit einen Nordmende Tannhäuser auf der Werkbank.
Die ECC85 hatte gerade mal noch 40% Emission, aber selbst mit Gehäusedipol bei mir auf dem Berg ein Sender am anderen.
Also, drin gelassen.
Am Bestimmungsort, auch Tallage, trotz externer Wurfantenne direkt am Fenster kaum Empfang.
Guter Empfang war erst nach Einbau einer ECC85 mit neuwertigen Daten möglich.
Krefft W548
auf so viel Zuspruch war ich nicht gefasst!
Wenn ihr mir so viel Mut macht, muss ich mir doch noch mal überlegen, ob ich nicht in naher oder ferner Zukunft mir wieder ein Röhrenradio vornehme. Schon wegen der guten Zusammenarbeit mit euch würde es sich lohnen!
Also vielleicht bis bald!
Gruß Erich
Bernhard W
Alle Achtung, Erich,
gleich beim ersten Gerät hast du einen relativ schwer zu lokalisierenden Fehler gefunden und behoben.
Nach meiner Erfahrung sind die meisten Fehler einfacher (und schneller) zu finden.
Leider war ich einige Zeit verhindert und konnte nicht weiter teilnehmen, aber mit Peter und den anderen ist hier geballte Kompetenz und Erfahrung versammelt.
Auch ich habe wieder etwas gelernt und würde mich freuen, von dir wieder zu hören.
Gruß Bernhard
Gruß Bernhard
