Kleine Kondensatorkunde: Gute und defekte C's im Röhrenradio
xymaps
Re: Kleine Kondensatorkunde: Gute und defekte C's im Röhrenr
Beitrag von xymaps »
Ich habe hier schon seit ewigkeiten ein altes Grundig Tonbandgerät, welches ich schon immer mal wieder Flott machen wollte, aber keine Zeit dafür gefunden habe :roll:
Im inneren sieht alles soweit Ok aus. Die Riemen sind noch geschmeidig, nur ein Haufen Wima BonBons der Raus muss.
Meine einzige Sorge sind zwei große Frako Teerkondensatoren, die Ihren Inhalt im halben Chassis verteielt haben.
Diese haben eine Axiale Bauform, sind aber nur an einer Seite verkabelt (also Radial :? ).
Die Beschriftung lautet: 0,2 µF + 100Ω 220V~/2000V=
Hat jemand vielleicht einen Tipp gegen was man diese Kondensatoren tauscht, also ob man so ein Kondensator bauen kann? Eine einfache Abschirmung scheint dies nicht zu sein, da der Kondensator nur zwei Pole hat.
Hatte schonmal jemand mit dieser Art von Kondensator zu tun?
Nebenbei gesagt es handelt sich um ein Grundig TK10
Basti
weiser_uhu
Beitrag von weiser_uhu »
Hallo in die Runde,
hab ein Kassettenbandgerät aus den 80-ern, da sind viele von den "orange-Cap's" drin, die oft fehlerhaft sein sollen ( ? ), mich interessiert noch der Typ "Mica 220pF" und "Mylar 3900pF und 0,015µF"
Kennt jemand diese Typen Mica und Mylar ? Was ist von denen zu halten? Wechseln oder drinlassen?
Messen kann ich sie nicht. Fotos kann ich noch machen, falls nötig. Danke.
Grüße vom
-charlie-
Phalos Southpaw
Beitrag von Phalos Southpaw »
Bei den MICA's, wenn es die neue Bauform ist, sind sie gut.
http://www.capacitorguide.com/wp-conten ... acitor.png
Die alte Bauform ist eher als kritisch anzusehen.
http://www.sayedsaad.com/fundmental/14_ ... age009.gif
Vergleichbar mit ERO früher und heute.
Walterh
Beitrag von Walterh »
Phalos Southpaw hat geschrieben:Bei den MICA's, wenn es die neue Bauform ist, sind sie gut.
Hallo Phalos
Klar sind Neuteile OK.
Bei den genannten "alten Bauformen" kann ich nicht zustimmen. Die grosse Mehrheit solcher Kondensatoren sind Glimmerkondensatoren und gut. Micafil als bekanntester Hersteller dieser Bauform hat aber in der gleichen Optik auch Papierkondensatoren gebaut. Die sind wie alle Papierkondensatoren aus der Zeit grundsätzlich zu prüfen, da meist schlecht. Diese fallen aber gegenüber den Glimmerkondensatoren durch die grössere Bauform, den vergleichsweise hohen Soll-Wert und die Positionierung in der Schaltung auf.
weiser_uhu
danke erst mal für die Hinweise. Da bin ich für das Erste beruhigt. Ich mache noch ein Foto, versprochen. Sie sehen etwas anders aus, aber "recht vertrauenswürdig".
U.U. kommt man mit einem Wechsel der Kondensatoren schneller ans Ziel, als den Fehler konkret zu suchen....
Inzwischen Grüße
-charlie-
Hallo charlie,
willkommen zurück, :hello: lange nichts mehr von dir hier im Forum gelesen.
weiser_uhu
Hallo alle,
ja, ich lebe noch, war nur beschäftigt, nicht wirklich weg......hab mich nur versteckt....
Heute wie versprochen die Bilder:
Die orangen Kondensatoren neben dem Schaltkreis stehen in schlechtem Ruf, sollen Kapazität verlieren...
Die gläsernen gelben und der braune im unteren Bild....was ist mit denen? In der Stückliste sind sie mit "Mica" und "Mylar" angegeben.
Sie sind im Wiedergabeentzerrer verbaut und können natürlich die Durchlaßkurve verändern.
Man kann sie prophylaktisch tauschen, aber das macht eben auch einigermaßen Arbeit. Vielleicht hat der eine oder andere schon mal Bekanntschaft damit gemacht. Das Gerät ist ein NAKAMICHI Kassettengerät aus den 80-er Jahren.
Ich werd mal eine Gleitsinusmessung machen.
Inzwischen Grüße vom
-charlie-
Phalos Southpaw
Über die orangenen kann ich keine Aussage machen, die kenne ich nicht.
Aber die grauen solltest du zumindest mal prüfen. Da hatte ich teils defekte und teils noch gute.
Am schlimmsten sind die grünen mit goldenem Aufdruck. Die kannst du nach dem einbauen sofort wieder auslöten :kotz:
weiser_uhu
Gut!
Ich schaue mal, ob es grüne mit goldenem Aufdruck gibt.
Die Messung des "über alles - Frequenzganges" hat ergeben, dass der Abfall gegen Bezugspegel (-20 dB bei 1000 Hz) für die Frequenz von 16 kHz bei 4 dB lag, bei 20 kHz war der Abfall 12 dB. Eigentlich hat das Gerät einen konstanten Übertragungsbereich von 20 Hz bis 20 kHz. In diesen weiten Bereich liegen die über - alles - Abweichungen unter 1 dB ( !!! ) Mit meinen veralteten Ohren hat das Gerät einen super Klang, aber mein Sohn will es nicht dabei belassen, nachdem er die Messungen gesehen hat.... Nunja, es ist sein Gerät.
Wir vermuten gealterte Cs im Entzerrer und wollen nun tauschen. Wir fangen bei der Wiedergabe an, weil bespielte Kassetten auf anderen Geräten okay sind.
Inzwischen Grüße und danke für die Hinweise !
-charlie-
xymaps
Guten Abend,
hat jemand schon Erfahrungen mit diesen braunen Kunststoff Kondensatoren von ROE gemacht?
Gehören diese auch zu den schlechten Kondensatoren?
Diese sind in einen Braun Atelier 1-81 von 1961 verbaut.
Phalos Southpaw
In einem TESLA Tonbandgerät sind die Dinger bei mir schonmal mit lautem Knall explodiert...
Das ist aber nur einmal passiert, von dem her kann ich keinen Erfahrungswert nennen. Ich tausche sie aber seitdem immer aus.
Off Topic...
In einem Tesla Tonband war ein Roedenstein?? Welches Modell war das genau?
Phalos Southpaw
Ja, war voll davon. Zumindest das, das ich hatte.
http://www.radiomuseum.org/r/tesla_sone ... p_210.html
Dann gehe ich davon aus, das die mal nachträglich eingelötet waren.
Tesla bzw die CSSR hatten eigene Kondensatorproduktionen. Die hätten dann wohl kaum für Devisen solche eingeführt.
Meiner Meinung nach war die Vergussmasse dieser Bauteile auch so ein hellbraun.
Ich habe früher an einer Hochschule im A&V (Audio-Visuell)-Bereich gearbeitet und ua. war ich da für die Reparatur/Wartung von Tonbandgeräten zuständig. 90% davon war Tesla. Mir sind da nach meiner Erinnerung keine "Roe" untergekommen. Vorzugweise waren da die B4.. Reihen vorrätig, aber auch einige frühere Modell und logischerweise dann die späteren (B90 ,93, 100 etc). Da waren zwar auch rote C´s drin, aber die waren aus der einheimischen Produktion und recht gut (bei späteren Modellen dann radiale Bauform).
Aber wie gesagt - das nur am Rande weil das mal mein Broterwerb war und es mich interessiert.
makersting
Beitrag von makersting »
Ich bin mir nicht sicher, ob es schon bekannt ist - ich poste es vorsichtshalber:
Bei Prüfung meines Fundus fielen mir alte, aber unbenutzte Elkos von Philips negativ auf. Im Vergleich zu meinen anderen Elkos (teils auch ältere, sogar gebrauchte Elkos von anderen Herstellern) stehen die Philips schlecht da. Sie haben ESR bis 50 Ohm und Kapazitäten teils unter der Hälfte des Aufdrucks. Insgesamt ca. 80% defekt.
Bisher habe ich allerdings nur 47µF und 100µF-Typen getestet.
Es handelt sich um diese:
