Kondensator Polung??
Sollt ich das ganze so weiter betreiben?
Grüße Manu
Gut,
wenn es in Rauch aufgeht hab ich endlich mal nen richtiges Danmpfradio!
Ok ich las das Ding mal 2 Stunden laufen!
Grüße Manu
Wenn Du Bedenken wegen der Hitze hast, dann könntest Du natürlich auch zwei Widerstände vom doppelten Wert parallelschalten (also z.B. 2 mal 390 Ohm), dann verteilt sich die Last auf beide und sie werden nicht mehr so heiß.
Das geht natürlich nur, wenn genug Platz da ist.
Ich persönlich bin auch immer skeptisch und vorsichtig wenn etwas sehr heiß wird.
ist es nicht möglich 2 150 ohm Widerstände paralel zu schalten?
Grüße Manu
Ok wenn ich dann dasselbe nochmal also 2 paralel und dann nochmal 2 paralel und das dan in Reihenschaltung? ist das möglich?
Uploaded with ImageShack.us
Grüße Manu
Warum beschäftigst du dich nicht vor Formulierung deiner Frage mit den Grundschaltungen der E-Technik: Parallel- bzw. Reihenschaltungen von Widerständen; das fördert das Verständnis ungemein.Ok wenn ich dann dasselbe nochmal also 2 paralel und dann nochmal 2 paralel und das dan in Reihenschaltung? ist das möglich?
Sorry, musste schreiben und gleichzeitig das Fleisch auffem Grill hin und her drehen
Grüße Manu
aber das funzt?
Grüße Manu
Es kann natürlich auch sein, dass Dein Originalwiderstand ein Drahtwiderstand war, wie damals bei höheren Leistungen üblich.
Möglicherweise führen diese die Wärme besser ab und sind so weniger gefährdet.
Allerdings gibt es die heute praktisch kaum mehr und die sind auch als alte (NOS) praktisch nicht mehr zu bekommen. Nun könnte man natürlich mit etwas Physik (Widerstand von langen Drähten) so etwas im Prinzip aus Konstantandraht wickeln, wird aber kaum jemand ernsthaft machen.
Ich würde an Deiner Stelle einen handelsüblichen Widerstand mit realtiv hoher Leistungsaufnahme (da ist das Maximum wohl 11W) besorgen oder, wie schon vorgeschlagen, zwei Widerstände von doppeltem Widerstandwert parallel schalten um die Leistung zu verteilen.
Wenn Du es ganz extrem machen willst, auch drei Widerstände von dreifachem Widerstand alle parallel, also z.B. 3 mal 470 Ohm mit 7 Watt oder so. Das sollte dann als Gesamtwiderstand auch so um die 150 Ohm liegen entspricht dann aber einem 21 Watt Widerstand (3*7W) und hat aber eine sehr viel größere Oberfläche zum Wärmeaustausch.
Dass das dann auch etwas warm wird, sollte Dich nicht allzusehr verunsichern.
