Zeigt her eure schönsten Röhren
Spezielles zu Röhren
kupferesel
Re: Zeigt her eure schönsten Röhren
Beitrag von kupferesel »
Na dann kommt jetzt mal was ganz schönes :-)
amiga3000
Beitrag von amiga3000 »
Jo,aus einen Philips EL6405 Verstärker oder ähnliche. Sind die Platzhalter für zusatzfilter und sowas.
Mfg.
Mario
kupferesel
BINGO!
kupferesel
Aber jetzt nochwas schönes...und wirklich seltenes..
ES111 - die dürfte in der Tat sehr selten sein. Sie wurde als Ablenkendröhre für den "Einheitsfernseher" entwickelt, sowohl für die Horizontal- als auch die Vertikalendstufe.
Beitrag von Martin »
http://www.wellenkino.de/pt1310/2002-04/19.JPG
EA76 Eine kleine Diode bei der Arbeit (Philips Kurzzeitmesser PT1310, Oszillatoreinschub, Lötseite)
Die Schelle dient zur Kühlung da diese Miniröhre bei 6V 150mA nuckelt und stark heizt.
Beitrag von radio-volker »
Noch 2 schöne Röhren:
Endröhre 812A und Treiberröhre ECL82 eines Klasse A Verstärkers in Loftin/White
838 Endröhre (links) meines Heimverstärkers
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
Bernhard45
Beitrag von Bernhard45 »
Für mich die schönste Röhre! 8_) Eigentlich "Made by Bernhard" und nicht von Mullard. Aber Eigenlob ...
Irgendwann habe ich meine eigene kleine Röhrenmanufaktur mit :mauge: 'gen.
Bosk Veld
Beitrag von Bosk Veld »
Hallo Bernhard,
:super:
Ja komm, jetzt zeig' aber auch mal, wie schön sie leuchtet :) .
Bernhard45
Es werde Licht...
sachsenwerk
Beitrag von sachsenwerk »
eine ГУ-80 (GU80) russische Senderöhre.
Heizung: Uf 12.6 Volt / If 10.5 Ampere
ГУ-80, UdSSR, Sendepentode, S= 5,5 mA/V, 750 W Ausgangsleistung bei 1,5 kV
Anodenspannung und 500 mA Anodenstrom und 12 MHz
Grüße Falk
Radiobastler aller Länder vereinigt Euch!
WalterBar
Beitrag von WalterBar »
von meinen knapp 1000 Röhren gibt es drei Favouriten (direkt geheizte Trioden), die noch funktionieren:
TM von Metal 1915, hier eine Replique 1999 von Rüdiger Walz
UX-200 von Radiotron 1925, Cäsiumgefüllte Detektorröhre
EVN171 von Telefunken 1915, hier beim Empfang des Senders Wawre 621 kHz 2016
Walter
Hier eine E1T von Valvo. Es ist eine Zählröhre, die 10 verschiedene Zustände annehmen kann. Sie wurde in Zählern, Frequenzzählern und ähnlichen Messgeräten um 1960 verwendet.
Beitrag von BugleBoy »
Rodan CD47, nagelneu..
c4mobil
Beitrag von c4mobil »
EM80
IN-14
(RFT) Z570M
