Das hatte ich befürchtet. Dann passen meine Fernbedienungen natürlich nicht.
frikkler
Trotzdem Danke fürs nachgucken, Lutz. Vielleicht passt ja die von Herbert
Lukas
Lukas
Wolle82
Hab heute auch mal was abgeholt, allerdings nicht vom Trödel sondern von Privat...für 40€ trotzdem ein Schnäppchen, wie ich finde, beides zusammengehörend seit 1957....und die Stapelachse ist auch noch dabei
Ich habe zwar keine Lösung, aber ich bewundere das Problem
EQ80
Nettes Ensemble aus Musikschrank und Radio.
Der Schrank kommt mir bekannt vor, siehe: http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... 32&t=19569
Jetzt weiss ich auch, was für ein Plattenspieler da original drin war.
Wolle82
Hehe, das ist ja mal was....mit nem Spontankauf auch noch jemand anderem helfen....nach fast 2 Jahren
Ich habe den Rex heute mal ausprobiert. Zumindest auf 78 läuft er. Auch der Tonabnehmer (PE 10) funktioniert, könnte aber wohl mal eine neue Nadel gebrauchen...kann man die einzeln tauschen, oder muss der ganze Tonabnehmer dafür getauscht werden?
*Edit* habs selbst rausgefunden, kann einzeln getauscht werden...wäre ja auch totaler Unfug wenn es nicht ginge...
Das gesamte Chassis wird auf jeden Fall entfettet und neu geschmiert und der dicke Ero wird auch ersetzt
ColonelHogan9162
Letzten Sonntag in Pinneberg für 26€ erstanden: Ein Metz-202W.Gehäuse noch recht gut, leider ist der Bakelitknopf des Bereichsschalters gebrochen. Auf AM sagt es noch was, UKW ist tot. Mal sehen was draus wird.
Und vor 2 Wochen diesen Nordmende Rigoletto aus den 60ern.
Mal einer der ehrlich sagte, daß es nicht läuft. Daher nur 5€. Klar, da waren die Spezis dran, die hatten wie so oft den kaputten Ausschalterkontakt im Tastenaggregat mit nem Kippschalter umgangen der mal wieder mit der Bohrmaschine in die Rückwand gefriemelt wurde.
Und das Kabel war mit Lüsterklemme und ohne Zugentlastung angesetzt.
An die Glühlampe, Schalter umgelegt und es läuft. Nur ein 6,8nF-Kondensator, der einzige kritische Typ, Wima Malzbonbon musste raus. Papierbomber haben die Dinger der Mittsechziger ja nicht mehr.
Für den ausgejackelten Schalter musste ein altes Chassis aus nem Schlachtgerät herhalten, das dasselbe Tastenaggregat hat. Das hatte auch noch ein Originalkabel dran.
Nur fehlen mal wieder die Zierkappen des Abstimm-und Klangreglers.
Andi
Andi
Jean Luc
So mein Akkordino spielt auch wieder und es hat einen überraschend tollen Klang.
Genau so wie mein Eumigett 300
Gestern für kleines Geld auf einem Flohmarkt erworben:
Grundig Heinzelmann in Allstromausführung. Frühes Gerät, noch mit RVF - Emblem auf der Skala.
Bestückung: 2x RV12P2000 plus Selenplattengleichrichter.
Gerät komplett, lediglich der mittlere Knopf nicht mehr original. Leider bereits oft repariert, so dass im Laufe der Jahre alle Originalkondensatoren nach und nach ersetzt wurden.
tornadofilm
Von einem Hausflohmarkt brachte ich mir vor einiger Zeit ein Pärchen UFT700 aus dem Funkwerk Köpenick mit nach Hause, lt. Verkäufer defekt, aber komplett. Leider ohne die original Akkus. Der Test am Netzteil erbrachte Funktion, doch leider bei einem Gerät senden nur mit Aussetzern . Der Fehler war schnell gefunden, Kabelbruch im Spiralkabel. Glücklicherweise ziemlich nah am Mikrofonteil. Also um gut 15cm gekürzt und neu aufgelegt. Hier hatte ich echt Glück. In dem hochflexibelen Kabel waren noch echte Kupferäderchen enthalten, umwickelt durch einen Dederon -oder Nylonfaden. Der brannte zwar weg, doch die Verbindung bekam Halt. Ordentlich zugentlastet sollte sich nichts bewegen. Soviel Glück hatte ich vor ein paar Wochen bei der Reparatur eines Philips Kopfhörers leider nicht, hier war das Kupfer auf das Plastik aufgedampft oder so. Löten leider nicht mehr möglich. So habe ich nun zwei Vopo Funkis zum herumspielen. Reichweite locker 2km, im Auto ausprobiert.
frikkler
Moin!
Schön, dass die wieder laufen. Auf welcher Frequenz arbeiten die denn?
Lukas
Lukas
tornadofilm
Hallo Lukas,
im 70cm Bereich. Kanäle 1,3,5,7 und 11. Frag mich aber blos nicht nach der Frequenz dazu
frikkler
Dann pass aber mal auf, dass du keinen damit störst / es keiner merkt....könnte sonst teuer werden
Lukas
Lukas
tornadofilm
Du oller Bedenkenträger
Gruß Torsten
Gruß Torsten
Zuletzt geändert von rettigsmerb am Di Mai 23, 2017 20:03, insgesamt 1-mal geändert.
tornadofilm
OH, ich bin aber auch ein Schlimmer.......................
