Ihr letzter Besuch: Do Apr 25, 2024 22:53 Aktuelle Zeit: Do Apr 25, 2024 22:53
 [ 4 Beiträge ]
BeitragVerfasst: Mo Jul 13, 2009 22:02
Administrator
Administrator
Da ja immer mal die Frage auftaucht, welche Kondensatoren in alten Radios denn raus sollten und welche drin bleiben können hier mal eine kleine Zusammenstellung der am häufigsten in Röhrenradios vorkommenden Typen.
Elkos bis in die 60er sollten grundsätzlich immer geprüft werden.
Die Kondensatoren in obigen Bild sind schon auf den ersten Blick als Defekt zu erkennen, diese sollten uuf jeden Fall immer unverzüglich getauscht werden.
Die Bösen:
Bild Bild
A: Schlecht!
Ero-Teerkondensatoren und Ero 100-Kondensatoren: Diese Kondensatoren sind eigentlich immer defekt und sollten ausgetauscht werden. Vor allem die mit der weißen Vergussmasse.
A1: Schlecht!
Saba-Teerkondensatoren: Bauart ähnlich der Ero Typ A. Auch diese Kondensatoren sind eigentlich immer defekt. Meist noch mehr, als die Ero!
B: Schlecht!
Die Wima-Tropydur oder auch Bonbons genannt sind immer defekt. Diese sollten auf jeden Fall raus!
Bild Bild
B1/ B2: Schlecht!
Ähnliche Typen wie Wima-Tropydur. B2 ist besonders häufig bei Grundig zu finden, auch diese sollten immer raus. (B1 Foto Mr. Woodenapple, B2 Foto Amiga3000)
Bild Bild
C: Schlecht!
Das Bild zeigt eine Auswahl häufig vorkommender Typen von Teerkondensatoren. Es gibt noch andere, z.B. im Glasrohr. Typisch ist immer der schwarze Verguss an der Seite. Auch Kondensatoren dieser Typen sollten ausgetauscht werden.
C1: Schlecht!
Elkos in Form normaler Teerkondensatoren sind immer defekt und müssen getauscht werden!
C2: Schlecht!
Auch dies sind Papierkondensatoren. Hülle aus Pappe und meist an den Seiten mit Pertinax verschlossen. Auch diese Kondensatoren sollten getauscht werden. (Foto: "Niko")
Bild Bild
D: Schlecht!
Teerkondensatoren von Philips. Auch diese sind immer defekt.
E: Schlecht!
Verschiedene Papierwickelkondensatoren aus DDR/ Ostblockproduktion. Für diese gilt das selbe wie bei C.
F: Schlecht!
Papierwickelkondensatoren im Blechmantel. Auch meist defekt, sollten getauscht oder geprüft werden. Meist in Blaupunkt-Radios zu finden.
Die Guten:
G: Sehr gut!
Sikatrop: Tropenfeste Kondensatoren aus den 50ern. Diese Kondensatoren sind hermetisch abgeriegelt und meist noch vollkommen in Ordnung. Also nicht ohne Grund tauschen.
H: Sehr gut!
Philips-Kondensatoren aus den 60ern. Diese Kondensatoren sind von sehr guter Qualität und eigenen sich auch heute noch zur Restauration von alten Radios. Also drinlassen.
K: Sehr gut!
Auf den ersten Blick zu verwechseln mit Eroid-Kondensatoren aber wesentlich neuer. Die Kondensatoren der KT1800-Serie sind oft noch neu aus Restbeständen zu haben und von guter Qualität.
O: noch ohne Abbildung
O: Sehr gut!
Erofol II-Kondensatoren. Auf den ersten Blick zu verwechseln mit Eroid Kondensatoren. Hier handelt es sich allerdings um Kunststofffolienkondensatoren, die meist OK sind.
Bild Bild
J: Sehr gut!
Keramikkondensatoren in unterschiedlichsten Bauformen. Selten bis nie defekt. Diese Kondensatoren niemals ohne zwingenden Grund austauschen, da sie oft in frequenzbestimmenden Teilen sitzen!
L: Sehr gut!
Styroflexkondensatoren. Das beste was einem Röhrenradio bei der Produktion passieren konnte. Diese Kondensatoren sind von verzüglicher Qualität und nie defekt. Diese Kondensatoren niemals ohne zwingenden Grund austauschen, da sie oft in frequenzbestimmenden Teilen sitzen!
Grenzfälle:
Bild Bild
I/ I1: Prüfen!
Durolit oder Eroid-Kondensatoren aus den 60ern. Bei diesen Kondensatoren setzt so langsam der Alterungsprozess ein. Nicht mehr als Ersatz verbauen, in Geräten eingebaut kann man sie meist drinlassen. Im Zweifel prüfen. (I2 Foto Amiga3000)
C3: Prüfen!
Papierkondensatoren von ACE. Diese sollten geprüft werden, oft schlecht, aber nicht immer.
M: Prüfen!
Rote Keramik-C's aus UDSSR-Produktion, "Arbeiterfahnen". Weisen oft Kurzschlüsse auf und sollten im Verdachtsfalle geprüft werden. Vorsicht beim löten, gehen schnell kaputt! (Foto HolgerHa)
N: Prüfen!
Weiße Frako-Elkos "Schneemänner". Oft defekt! (Foto HolgerHa)
Die Serie wird laufen fortgesetzt! Es können hier nicht alle Typen gezeigt werden. Das hier beschriebene gilt prinzipiell auch für baugleiche Typen anderer Hersteller.
Zuletzt geändert von Christopher am Do Nov 12, 2009 22:14, insgesamt 5-mal geändert.
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Di Jul 14, 2009 20:53
Administrator
Administrator
Die Diskussion hierzu findet ihr nun in einem eigenen Tread:
Klick mich
*Moderation*
BeitragVerfasst: Do Nov 12, 2009 22:15
Administrator
Administrator
Neue Typen hinzugefügt!
 [ 4 Beiträge ]
