Dampfradioforum • Thema anzeigen - Garrard AT6
Aktuelle Zeit: Mo Jan 20, 2020 3:45
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 21 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Garrard AT6
BeitragVerfasst: Fr Mai 10, 2019 12:08
Bei mir haben 5ml 6,70€ oder so gekostet..plus Versand. Welcher Baumarkt..der mit dem Bieber oder Bhaus....hätte nicht gedacht dass es das dort gibt.....hätte ich den Versand gespart..und das Panasoniczeug hab ich auch die Rücksendung bezahlt....
Gruss Nad
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Fr Mai 10, 2019 16:00
Das Zeug war von T..M .Gibts aber nicht immer dort.
Roman
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Fr Mai 10, 2019 19:10
Ok dankeschön
Gruss Nad
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Sa Mai 11, 2019 17:05
Vielen Dank für eure Beiträge und Informationen!
wegen Öl > werde ich nun schon das Richtige finden.
wegen Antrieb > werde nun die Zugfedern austauschen und den Gummi noch weiter abschleifen.
Anschließend berichte ich, ob es geklappt hat.
Notfalls wird weiter am Reibradgummi improvisiert.
VG
Franz
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Mo Jun 17, 2019 10:33
So, der Plattenspieler läuft wieder rund und kräftig. :D
Ich habe das Treibrad noch etwas nachgeschliffen sowie zwei neue Federn eingebaut.
Die Achse habe im 33er Bereich noch mit zwei Umwicklungen Isolierband versehen.
Jetzt passt die Geschwindigkeit und der Plattenteller zieht auch kräftig durch und lässt sich nicht so einfach "ausbremsen" bzw. stoppen.
Sollte die Lösung nicht von Dauer sein, habe ich mir schon Gummischeiben im entsprechenden Durchmesser besorgt.
Dann würde das Experimentieren beginnen.
Aber bis jetzt läuft alles zu meiner vollsten Zufriedenheit.
Vielen Dank nochmals an Euch!
Herzliche Grüße aus Bayern
Franz
 Profil
Mit Zitat antworten
BeitragVerfasst: Di Jun 25, 2019 10:11
Glückwunsch zu dem tollen Gerät und der interessanten Historie der Truhe!
Ich erlaube mir, bzgl. der langsamen Laufgeschwindigkeit des PS noch meinen Senf beizutragen: Du schriebst im Parallelthema (Blaupunkt Truhe) von einem US Re-Import. Daher wird der PS den Pulley für 60Hz haben und in DE mit nur 50Hz Netzfrequenz entsprechend langsamer laufen, was in Ordnung ist und so sein muss.
Vielleicht gelingt es Dir ja noch, den Europa Pulley für das Gerät (oder eine baugleiche Ausführung, die hierzulande verkauft wurde) zu ergattern. Damit wäre es ohne "Bastelei" gelöst.
Stefan
 Profil
Mit Zitat antworten
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 5 Gäste
Suche nach:
