Heute beschäftigte ich mich einem solchen Autoradio:
https://www.radiomuseum.org/r/philips_m ... 82_02.html
Das Gerät ist baugleich mit:
https://www.radiomuseum.org/r/radiola_ra308t_03_11.html
Nach Beseitung einer Unterbrechung im Stromversorgungseingang und Reinigung des Lautstärkepotis und der Tastatur spielte das Radio - aber nur auf den drei LW-Festsendertasten für Frarce1, Luxembourg und Europe 1. Auf den durchstimmbaren LW- und MW-Bereichen gab es, abgesehen von Störgeräuschen, keinen Empfang, da der Oszillator nicht arbeitete.
Nach einiger Suche fand ich einen Bauteil-Anschlussdraht, der auf der Lötseite nicht gekürzt und umgebogen war. Dadurch war die eine Hälfte des Drehkos praktisch kurzgeschlossen:
Zur Erläuterung: Der Ausschnitt zeigt die Kapazitäten zur Abstimmung des Oszillators. Die Leitung, die nach oben aus dem Bildausschnitt führt, geht zur Oszillatorspule. Die dargestellten Kontakte gehören zu den Tasten PO = Mittelwelle (durchstimmbar), GO = Langwelle (durchstimmbar), F1 und EUR = Festsendertasten für France 1 und Europe 1. Wenn keine Taste gedrückt ist, ist das Radio auf das französische Programm von Radio Luxembourg abgestimmt.
Der zu lange Draht berührte nicht nur die benachbarte Leiterbahn, sondern war auf dieser festgelötet! Es sah nicht so aus, als sei dort nachträglich gelötet worden, das Lötzinn in diesem Bereich war offensichtlich original von der Wellenlötung im Werk.
Nach Kürzen des Drahtes um gut 5 mm war auf allen Wellenbereichen der Empfang vorhanden.
Dieses Radio konnte also noch nie etwas anderes als die drei fest eingestellten französischen Langwellenprogramme empfangen. Erstaunlich, dass so etwas durch die Endkontrolle ging und offensichtlich vom Käufer nicht beanstandet wurde.
Philips Autoradio 11RN382 - Fehler ab Werk?
captain.confusion
Re: Philips Autoradio 11RN382 - Fehler ab Werk?
ein sehr interessanter Fehler.
Es tauchen ja immer mal wieder Geräte "mit ab Werk Fehler" auf.
Mich wundert aber immer wieder, dass das nie beanstandet wurde.
countryman
So mancher Bastler der ein Autoradio als Zubehör kaufte hatte wenig Ahnung und wird an sich selbst verzweifelt sein. Montagefehler und gar Folgeschäden am Gerät waren ja auch keine Seltenheit. Sowas wird dann gern frustriert weit weg gelegt, und bleibt gerade dort bestens erhalten während perfekt laufende Radios längst verbraucht, zerstört, verschrottet wurden...
Dass ein solcher Fehler dann heute noch gefunden und behoben wird ist allerdings schon wirklich kurios. Kurios auch die MW-Skala mit der Wellenlänge in Meter. War das in Frankreich noch üblich damals?
Klarzeichner
Hallo Lutz,
interessant. Hast du kein Foto gemacht? Und ja, seltsam dass das damals nicht beanstandet wurde. Vom Käufer, wohlgemerkt. Auf die Endkontrolle gebe ich nicht viel.
Siehe dazu folgendes Bild. Zufällig auch Philips, auch 60er Jahre, aber aus Wetzlar. Netzschalter in einer Philetta 12RB 273. Bekam ich so, Beanstandung: Spielt nur nach kräftigem Beklopfen.
VG Stefan
VG Stefan
Wie immer, habe ich leider nicht daran gedacht, Beweisfotos zu machen.
Das Radio, um das es ging, war keineswegs frustriert weggelegt worden. Es war viel benutzt worden, wie deutliche Gebrauchsspuren, bis hin zu einer stellenweise abgenutzten Widerstandsbahn im Lautstärkepoti, zeigen.
Bei einigen Radios waren die Skalen in m beschriftet, bei anderen in kHz, das war nicht einheitlich. Nicht nur in Frankreich, auch in anderen Ländern, zum Beispiel Großbritannien. Vereinzelt gab es auch Radios mit beiden Beschriftungen, zum Beispiel dieses hier:
https://www.radiomuseum.org/r/pye_all_t ... at_20.html
Einige französische Radios hatten eine Langwellenskala ohne Angaben in kHz oder m, nur mit den Namen der französischen Sender:
https://www.radiomuseum.org/r/sfrradiola_ra_224_t.html
Die italienischen Hersteller haben, zumindest seit dem Krieg, die Skalen meist in kHz beschriftet. Vereinzelt gab es aber auch Radios, deren Skala eine reine Dezimalskala war, ohne Angaben in kHz oder m. Zum Beispiel diese:
https://www.radiomuseum.org/r/autovox_ra90.html
https://www.radiomuseum.org/r/autovox_ra91.html
https://www.radiomuseum.org/r/autovox_ra95.html
Bei einem reinen MW-Radio hätte man die Skala auch in kHz oder m beschriften können - an Platzmangel lag es nicht. Vielleicht wollte man sich so den Aufwand sparen, das Radio so abzugleichen, dass die Skala passt.
