Soffitten 6,3 oder 7 V
Regeln für diesen Bereich
Beitrag von Ralf »
Da solltest Du allerdings einen 5-10 Ohm Widerstand in Reihe legen. Sonst ist die Freude nur von kurzer Dauer.
nordmender
Soffitte 6 bzw.7 Volt
Beitrag von nordmender »
Hallo PL504,
die Soffitten mit 5 Watt werden dem Netztrafo unnnötig "einheizen"!
Viele Geräte haben 2 und mehr Soffitten für die Skalenbeleuchtung.
Das wären allein schon bei diesem Ersatz mit 5 Watt Typen eine Belastung des Netztrafos mit 15 Watt,statt 1,5 Watt im Original.
Es gibt sockellose kleine 6 Volt Lämpchen mit geringer Stromaufnahme.
Die kann man über die defekte Soffitte löten.
Claus
nordmender
Soffitten
Hallo,mein Kommentar zu den Soffitten bezog sich auf den link zu Conrad.
Das sind eindeutig 5W- Typen,also ungeeignet.
Claus
Bei Reichelt gibt es unter der Bezeichnung L 4205 Soffiten mit 8V / 250mA in der Größe 6,3 x 30 mm (wie eine amerikanische Sicherung), könnten die vielleicht passen?
Uwe
Beitrag von Uwe »
@pl504, wieviele Soffiten brauchst du eigentlich und müssen das neue sein ?
Unser Grosshändler spuckt folgendes aus
Soffitte S8 11X39mm 7V 2W
Das dürften dann 7V ca 0,3 A sein, ich muss mal schauen ob die Maße passen.
Hersteller Fa. Barthelme, Art. Nr. 00370702
Ja genau, die passen perfekt bspw. in Geräte wie den Saba Bodensee W52 oder den Rekord W50. Es gibt diese Dinger kaum noch. Sind die auch in 18V/0,1A lieferbar ? Dergestalt wurden sie bspw. im Sternradio Sonneberg "Erfurt 2" GWU eingesetzt.
Uwe
Beitrag von Uwe »
holger66 hat geschrieben:Sind die auch in 18V/0,1A lieferbar ?
Ja, gibts auch. Von der 18V gibts auch noch 7 andere Varianten.
Soffitte S5,5 6X39mm 18V 0,1A
7V - 0,49 € / St. + MWSt
18V - 0,66 € / St. + MWST
Ich hab mal versuchsweise 1 Stück in den Warenkorb gepackt, das hat funktioniert, es scheint also keine Mindestbestellmenge zu geben, sonst hätte der Webshop gemeckert. Müsste bloß in der Fa. mal schauen wie ich das mit der Rechnung mache, aber das krieg ich schon hin.
Im Dual-Board werden hin und wieder Sammelbestellungen von schwer erhältlichen Artikeln gemacht. Das sollten wir hier auch mal in Betarcht ziehen. Wenn ich meine Stammtischkumpane aktiviere, kriege ich selber sicher schon eine nette Menge zusammen.
Uwe
Beitrag von Uwe »
holger66 hat geschrieben:Im Dual-Board werden hin und wieder Sammelbestellungen von schwer erhältlichen Artikeln gemacht. Das sollten wir hier auch mal in Betarcht ziehen. Wenn ich meine Stammtischkumpane aktiviere, kriege ich selber sicher schon eine nette Menge zusammen.
Von mir aus könnten wir das machen, das mit der Rechnung in der Fa. hab ich heute geklärt.
Ich denke wir müssten uns auf die wichtigsten Typen einigen, zwei wurden hier schon genannt. Und ich würde dann bis zu einem Stichtag per PN die Bestellungen annehmen und dann die Sammelbestellung abschicken.
Der Grosshändler ist übrigens die Fa. Hagemeyer, vielleicht hat ja der eine oder andere auch die Möglichkeit da selber zu bestellen, die Fa. ist bundesweit tätig und auch keine Unbekannte in der Elektrobranche.
Uwe
Beitrag von Uwe »
Die bestellten Soffitten sind heute eingetroffen. Die sind aber nun etwas länger als die Originalen. Hab gerade nochmal mit dem Messchieber nachgemessen, die neuen sind 2mm länger, die alten waren 37mm. Da kommt es darauf an wieviel Spielraum der Sockel bietet, auf jeder Seite 1mm ist nicht viel, aber in einem Probesockel musste ich schon ordentlich zwängen um die da reinzubekommen.
Tannhäuser 61
Re: Soffitten 6,3 oder 7 V
Beitrag von Tannhäuser 61 »
Ich möchte den alten "Fred" nochmal aus der Versenkung holen:
Wie hat sich denn nun die Soffitten-Suche entwickelt ? Ich frage, weil auch ich nun schon einige Geräte habe, die eine oder auch mehrere Soffitten gebrauchen könnten und ich trotz Sucherei (nicht nur im Forum) keinerlei Idee habe, wie ich an solche herankommen könnte.
Wenn also jemand etwas genaueres weiß, oder welche zu verkaufen hätte, bitte melden ! Ich bräuchte etwa zehn Stück.
Thomas
Uwe
Beitrag von Uwe »
Siehe 2 Beiträge weiter oben. Komischerweise hatte ich seitdem kein Radio mehr mit Soffiten, alles Schraublämpchen. Hab also noch einen kompletten 10èr Pack hierliegen. PL504 hat damals auch ein Paket bekommen, vielleicht hat er die inzwischen irgendwo eingesetzt.
Ansonsten der geniale Tipp vom Saarfranzosen HIER :super:.
Dank der nun funktionierenden Suchfunktion im neuen Forum findet man sowas sogar relativ einfach wieder.
minifon
Beitrag von minifon »
Guten Abend,
schaue nun nach längerer Zeit ins Forum...Vor einiger Zeit habe ich ein einige von den 7V, 0,3A Soffiten (ungebraucht) bekommen. Habe sie damals für 1 Euro das Stück bekommen und würde sie dafür auch wieder abgeben. Damals habe ich noch ältere Saba Radios gesammelt, in den Geräten Anfang der 50er kommen sie häufiger vor.
Wer also Bedarf hat, bitte melden...
Bis bald
Udo
+ Deutsches Kofferradioasyl +
Tobi
Beitrag von Tobi »
neue Soffitten mit 6,0 Volt gibt es bei vielen Oldtimerhändlern und Oldtimer - Onlineshops,schließlich waren viele Zweiräder mit einer 6 Volt Anlage ausgestattet.
Ob es mit der genannten Watt Zahl dann passt muss probiert werden.
"Lohnt sich denn der alte Mist überhaupt noch?"
