AEG Magnetophon KL 65
uhrjeckholgi
Beitrag von uhrjeckholgi »
Bei meinem AEG KL 65 habe ich, sobald ich die Aufnahmetaste drücke, am Magischen Auge sofort vollausschlag.
Konikur ist gemacht. Ansonsten funzt das Gerät einwandfrei. Es handelt sich um das Modell ohne eingebauten Verstärker.
Wer weiß rat ???
fragende Grüße
holger
olli0371
Re: AEG Magnetophon KL 65
Beitrag von olli0371 »
Schaltungsfehler bei Kondikur gemacht ?
hoeberlin
Beitrag von hoeberlin »
Hallo, Holger,
mit "funzt einwandfrei" ist auch gemeint, dass sich eine Aufnahme machen lässt, die Aufnahmelautstärke von der Einstellung des Aussteuerungsreglers abhängt, und die Aufnahmequalität, mit Ausnahme bei Übersteuerung, einwandfrei ist?
Bitte das falls nötig noch prüfen. Damit liesse sich feststellen, ob der Aufnahmeverstärker schwingt, und deshalb das Auge ausschlägt.
VG Henning
uhrjeckholgi
@ Henning
Danke, werde ich am WE im einzelnen überprüfen.
@ Oliver
Habe mich da wohl nicht ganz klar ausgedrückt....
Fehler ist trotz Konikur noch da
holger
olli0371
was ich meine war - vieleicht hast du den Fehler bei der Kondiku selber eingebaut. Z.B. Drähte, die aufgrund der Arbeiten verbogen wurden und sich nun berühren, oder neuen Kondensator falsch angelötet.
So etwas meinte ich.
Falls nicht vorhanden, Schaltplan besorgen und zuerst prüfen, ob die neuen Kondensatoren richtig eingebaut sind. Dabei muss man genau hinschauen. Somit fällt sicherlich auch ein unbeabsichtigter Kuurzschluss durch sich berührende Bauteldrähte auf.
uhrjeckholgi
So habe das ganze was Henning geschrieben hat mal überprüft, und ja,
das Gerät nimmt einwandfrei auf und man kann es auch Aussteuern , nur halt ohne Anzeige weil das Magische Auge wie gehabt sofort vollausschlag hat.
ratlose Grüße
holger
olli0371
ist es bei denem Gerät denn so, das das mag Auge (Leuchtschirm) erst eingeschaltet wird, wenn man Aufnahme drückt ?
Das würde dann nämlich bedeuten, das der Fhler nichts mit dem Aufnahmeteil zu tun hat, sondern erst dann sichbar wird, wenn man Aufnahme drückt und das :mauge: damit eingeschaltet wird.
Dann prüf doch mal die Arbeitswiderstände am mag. Auge. Die gehen meist vom Leuchtschirmanschluss auf die Anode des Triodensystems und sind oft an der Fassung angelötet. Evtl. ist da etwas faul und der Fehler ist nur in der Anzeige des Auges.
P.S. Ein Plan zu dem Gerät wäre hilfreich.
uhrjeckholgi
Hallo Oliver
Das magische Auge ist immer an. Während der Wiedergabe und im Stillstand aber ganz normal ohne Ausschlag. Sobald die Aufnahmetaste gedrückt wird habe ich sofort Vollausschlag. Wie oben schon geschrieben nimmt das Gerät aber trotzdem einwandfrei auf und es reagiert auf die Austeuerung wenn man an dem dafür vorgesehenen Knopf dreht.
holger
