Philips Philetta BD 283U
Kurzwelle25
Beitrag von Kurzwelle25 »
ich habe soeben einen Philetta mit neuen Kondensatoren bestückt
und habe das Problem das der Ton verzerrt ist.
Leistung ist aber da...
Was könnte ich noch messen ?
Viele Grüsse
Re: Philips Philetta BD 283U
prüfe mal den Lautsprecher an anderer Audioquelle bzw. hänge einen wissend intakten dran.
Kurzwelle25
der LSPR ist in Ordnung..morgen gehts weiter
Viele Grüsse
Kurzwelle25
So,
nochmal schnell gemessen ... 13Volt am Kathodenelko 100uf
spielt verzerrt.. und nach ca 2 minuten knackt es kurz und dann spielt es nur noch ganz leise-verzerrt
Gruss Martin
Bosk Veld
Beitrag von Bosk Veld »
13V ist ok: 235Ω * (45 + 7)mA = 12,2V
Wie hoch ist denn die Kathodenspannung nach dem Knacken? Ich habe schon einige Endröhren mit Temperaturfehler gehabt.
Bei dieser Geräteserie werden gerne die Anodenwiderstände der EABC80-Triode hochohmig. Die Auswirkung ist dann ungefähr wie von Dir beschrieben. Es handelt sich um R50 (220 k) und R51 (100 k).
Kurzwelle25
also.. Widerstände okay... Anodenspannung stimmt auch ..Habe auch UL41 und UABC 80 mal gewechselt..
selbes Resultat ausser das er jetzt durchgängig spielt und immer noch verzerrt. Die AM Bereiche funktionieren leider komplett nicht... aber erstmal nicht wichtig ...
Viele Grüsse
Dirk508
Beitrag von Dirk508 »
Schon mal mit NF am TA-Eingang geprüft, ob der Fehler überhaupt im NF-Verstärker liegt?
Gruß Dirk
amiga3000
Beitrag von amiga3000 »
Kurzwelle25 hat geschrieben:Hallo,
Viele Grüsse
Die hat keine UL41,sondern UL84 drinn,habe ja die Gleiche :wink:
Mfg.
Mario
Kurzwelle25
ja stimmt habe mich vertan...Bin leider noch nicht weiter gekommen.
Ich versuche die Tage mal über TA
Bosk Veld hat geschrieben:Hallo Martin,
ich finde die Stromaufnahme eher grenzwertig und würde an der Stelle ansetzen (g1 messen, AÜ prüfen etc.)
saarfranzose hat geschrieben:ich finde die Stromaufnahme eher grenzwertig ...
Wieso? Ich finde die Rechnung von Bosk Veld korrekt.
Laut Schaltplan sollen 45 mA Anodenstrom und 7 mA G2-Strom fließen, macht zusammen 52 mA, die bei intakter Röhre nur zur Kathode hin abfließen können. Dort ist zwar im Plan keine Spannung angegeben, aber an dem dortigen 235 Ohm-Widerstand sollten dann rechnerisch 12,2 V abfallen. Die gemessenen 13 V liegen also mit nur 6 % Abweichung nahe am Sollwert. Somit sehe ich keinen Grund zur Annahme, dass der Arbeitspunkt der UL 41 nicht stimmt.
Der Test über die TA-Buchse ist eine sinnvolle Maßnahme, aber beachte dabei bitte, dass es sich um ein Allstromgerät ohne Netztrennung handelt. Die drei 5 nF-Kondensatoren an der TA-Buchse beseitigen die damit verbundene Gefährdung nicht völlig. Zumindest müssen sie durch Y-Kondensatoren ersetzt werden, wenn man diese Buchse auch nutzen will (wovon ich abrate).
Wenn die Wiedergabe von einer dort angeschlossenen Tonquelle unverzerrt ist, ist das NF-Teil in Ordnung, und die Ursache könnte im Bereich Ratio-Elko oder Fehlabgleich des Ratio-Detektorkreises liegen.
bei der UL41 liegt der nominale Ia bei 200V bei 42mA. Das wäre evtl. etwas knapp. Aber es ist ja eine UL84, dann ist es okay.
Stimmt, eine UL 84, hatte ich auch übersehen. Die UL 41 gab es in der Philetta drei Modelljahre vorher.
