AM Modulator von HSE
areses
Liebe Sammlerkollegen,
habe mir heute so einen AM Modulator von HSE gekauft, mit dem man ein moduliertes Signal per Bananenstecker auf MW, LW oder KW in s Röhrenradio "injizieren" kann - und es funktioniert bei meinem Telefunken Andante, Saba Meersburg oder einem Einkreiser von Lorenz auch recht ordentlich.
Nur mein Nordmende 258wu (http://www.radiomuseum.org/r/nordmende_258wu.html) machts nicht mit: heftiges Rückkopplungspfeifen so als wäre eine "Einkreiser-Kupplung" voll aufgedreht, überlagern den Empfang an den betreffenden Frequenzen bei MW und LW. KW klirrt auch.
Jemand ne Idee und Lust sie aufzuschreiben?
Grüße.
Grüße.
Keep calm and stay Langwelle :-)
Re: AM Modulator von HSE
Entweder liegt es am Pegel, oder an einer Nebenaussendung des Modulators (oder einem anderen empfangenen Signal), die sich auf irgendeine Art mit der Nutzfrequenz überlagert. Das könnte damit zu tun haben, dass das Nordmende 258 WU die etwas unübliche ZF von 473 kHz hat (interessant wäre, welche AM-ZF die beiden anderen Geräte Saba Meersburg und Telefunken Andante haben).
Wenn der Modulator also eine Nebenaussendung bei 473 kHz produziert, könnte diese direkt die ZF stören. Das kann z.B. auch eine Quarzfrequenz oder deren Oberschwingung oder Subharmonische sein (ich kenne des Modulator auch nicht).
Wenn der Modulator eine Nebenaussendung auf der Spiegelfrequenz (= Empfangsfrequenz plus 2 mal ZF, also ca. 946 kHz oberhalb der Empfangsfrequenz) der jeweils am Nordmende-Radio eingestellten Empfangsfrequenz hat, kann das ebenfalls zu einem Überlagerungspfeifen führen.
In beiden Fällen würde sich die Tonhöhe des Pfeiftons mit der Abstimmung des Radios ändern, im zweiten Fall doppelt so stark wie im ersten, was aber ohne entsprechende Messungen nicht zu unterscheiden sein dürfte.
In ganz obskuren Fällen dieser Art kommt es in der Mischstufe des Radios zu einer Frequenzvervielfachung oder Mischung mit weiteren Signalen, oder der Oszillator des Radios selbst produziert eine Oberschwingung, die sich mit einem anderen Signal (z.B. des Modulators) oder dessen Oberschwingung überlagert. Dann ist es oft schwer herauszufinden, welche Signale das sind und in welchem Frequenzverhältnis sie zueinander stehen.
Oder es hat gar nicht mit dem Modulator zu tun, sondern damit, dass eine andere Signalquelle auf der Empfangsfrequenz, der Spiegelfrequenz oder der ZF liegt. Je nach Pegelverhältnissen kann das z.B. der Oszillator eines benachbarten Radios sein.
In jedem der oben beschriebenen Fälle wird es helfen, den Modulator auf eine andere Frequenz einzustellen.
Rema1200
Hallo Radiofreunde,
ich habe mir, nach mißlungenen Versuchen einen AM- Modulator zu bauen,
auch einen Modulator bei HSE bestellt. Ich bin
zufrieden, weil er funktioniert gut. Die ZF des Radios ( AT-Super 660 Wk3 )
ist 468 Khz. Ich habe bei meinen Bauversuchen
den Oszilator im Modulator leider nicht zum schwingen gebracht. Habe
einen Resonator 920 Khz von CONRAD benutzt, es hätte eigendlich
funktionieren müssen. Der Modulator funktioniert wirklich nur am
Antennen- und Erdanschluß des Radios,
Mit einem Portable Radio ist selbst in der nähe des Röhrenradios nichts auf
MW zu hören, das Signal ist nur für das angeschlossene Gerät nutzbar.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Kurzwelle25
ich hab mir von einem Ebay Verkäufer einen bauen lassen...
Der fertigt auch kleine Fernseh Sender
Für 20€ und ist auf dem kompletten AM Band einstellbar..
Funktioniert sehr gut...
Ansonsten gibts noch nen Modulator der UKW auf AM überträgt
Viele Grüsse
Viele Grüsse
areses
Kannst du mir von dem Bauer die Email- aresse geben?
Uwe
Da hätte ich auch Interesseareses hat geschrieben:Kannst du mir von dem Bauer die Email- aresse geben?
Uwe
Franz
da hätte ich auch Interesse daran.
Gruss Franz
Gruss Franz
Hallo Martin, habe da auch Interesse daran.
Niko
frag ihn doch mal, ob er einverstanden ist, wenn du die Adresse (oder den Ebay-Kontakt) hier reinschreibst. Er würde ja gut daran verdienen
Niko
Niko
soerabaya
diese kleine schaltung kann hier sehr nützlich sein
es sei ausdrücklich, darauf hingewiesen das der betrieb an antenne ,in der brd nicht gestattet ist!
Diese Schaltung ist eine ganz andere Klasse als das, was man unter einem Modulator versteht. Sie erzeugt so viel HF-Leistung, dass man sie auch ohne angeschlossene Antenne gut abschirmen sollte, wenn man nicht Ärger wegen Betreibens einer illegalen Sendeanlage riskieren will. Das Risiko ist allerdings gering, weil heute kaum noch jemand Mittelwelle hört.
