Synchrondetektor
GeorgK
Synchrondetektor
Beitrag von GeorgK »
Ein Synchrondetektor
Einfach aufzubauen mit der Röhre 12 SH 1L.
Mit einem Schalter kann DRM empfangen werden, ohne der Arbeitspunk zu verschieben.
Anstelle des Potis kann auch ein Trimmer verwendet werden. Die Bauteile sind bis auf wenige aus der Bastelkiste. Die Drosselspulen habe ich bei Pollin bestellt.
220 µH=250262 – 47µH=250258 –
Vorteil ist bei der Spannungsversorgung, dass die Heizung 12 Volt hat und die Anodenspannung ebenfalls 12 Volt. Beides nehme ich aus Akkus/Batterien.Die Röhre ist sparsam.
Viele sehen, dass ich die Fassung eigentlich nicht passt. Diese habe ich mit kleineren Kelchen umgebaut, heist einfach in die grossen Stiftlöcher die kleineren hineingepresst denn die Röhre hat die dünnen Stifte.
Nachbau sehr zu empfehlen.
Hier die Quelle der Schaltung:
http://www.elo-web.de/elo/entwicklung-u ... ondetektor
Zuletzt geändert von GeorgK am Mo Feb 01, 2010 9:30, insgesamt 1-mal geändert.
Stereowaage
Beitrag von Stereowaage »
Hallo Georg,
schon, dass du wieder einmal eines dieser kleinen Grundlagen vermittelnden Projekte aufgebaut hast. Auch danke für die interessanten ELO-Seiten.
Sag doch bitte noch etwas über die Empfangsmöglichkeiten dort bei ndir vor Ort. Welche Antenne benutzt du?
mit besten Grüßen
GeorgK
Hallo Hermann,
dem Wunsch entspreche ich gerne.
Meine Antenne. Eigenbau Rahmenantenne mit etwa 50 x 30 cm Kantenlänge.
6-8 Windungen mit Abstand von 5 mm mit CuL Draht mit 6-8 mm Durchmesser. Klingeldraht geht auch. Die Antenne steht unauffällig auf dem Regal.
Diese hier bringt nicht viel mehr:
Mein Standort ist 15 Km südlich von Frankfurt Main.
Im Moment habe ich den AFN, sehr stark, und ERV (Evangeliumsrundfunk ), der sendet etwa aus 25 Km Entfernung.
Abends geht es richtig los, Stimme Russlands, Holländischer Sender, Deutsche Welle (sehr klar) Ungarn, China International, und viele die ich nicht zuordne kann(Arabisch?)
Als Verstärker dient mein Grundig SV 1 Signalverfolger. Der besitzt einen ordentlichen Lautsprecher und eine gute Verstärkung.
Einen 2000 Ohm Kopfhörer habe ich mit gutem Erfolg getestet.
Näheres zu DRM: http://www.fading.de/drm.php
Stereowaage
Also guter Empfang und besonders interessant bei den abendlichen und nächtlichen Überreichweiten.
Die Rahmenantenne vor deinem Fenster hat vielleicht auch einene Vorabstimmung die du mit dem Empfänger optimierst?
Ich sitze ab und zu auch gerne an meinem Satellit 3400 prof. und höre insbesondere gerne die jetzt vielfältigen, auch stak und wohl von Europa mitabstrahlenden Programme von Radio China international.
Wenn man die Sendekennungen zur vollen Stunde abwartet und Buch darüber führt, ergibt sich anhaltsweise eine Empfangsskala.
Die Info über Stand und Technik von DRM neben DAB interessierte mich auch - hatte bisher davon noch zu wenig mitbekommen. Auch wenn der DRM-Empfang bei diesem Empfänger wohl ein Zufallsprodukt war.
Viel Spaß mit dem Empfänger
mit besten Grüßen
GeorgK
Stereowaage hat geschrieben:. Auch wenn der DRM-Empfang bei diesem Empfänger wohl ein Zufallsprodukt war.
Richtig Hermann, das ist sozusagen ein "Nebenefekt"
Interessant könnte es werden, die Spulen herkömmlich zu wickeln. Die verwendeten sind Fest-Kapazitäten.
Die Rautenförmige Antenne ist für Detektorempfang gedacht, geht aber mit dem 500 Pf Drehko sehr gut, wie Du schon beschrieben hast.
Hier etwas genauer:
http://www.raimund-hilz.homepage.t-onli ... /Radio.htm
radiobastler
Beitrag von radiobastler »
DRM kann man aber auch mit jedem Audion empfangen, das über eine Rückkopplung verfügt.
Mit diesem Audion kann ich auch problemlos DRM-Sender empfangen.
Wichtig ist dabei nur, das man die Rückkopplung stark anzieht, bis das Audion selbst schwingt. Wenn sich die Empfangsfrequenz mit der Schwingung des Audions überlagert entsteht eine Mischfrequenz im Tonfrequenzbereich. Die Software Dream ist in der Lage dieses Signal über die Soundkarte des PC zu dekodieren.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
GeorgK
radiobastler hat geschrieben: Die Software Dream ist in der Lage dieses Signal über die Soundkarte des PC zu dekodieren.
Guter Hinweis, Stephan, gibt es die Software im Net? Bisher finde ich nur etwas über Dream(TV)
radiobastler
Auf dieser Seite ( http://www.elexs.de/drm.htm ) ganz unten findest du einen Link (Dream.exe).
Auch auf die Seite von Herrn Kainka solltest du diesbezüglich mal rein schauen. Sehr interessant...
Gruß Stephan
GeorgK
Re: Synchrondetektor
Ein neues Zuhaus und neuen Drehko. Immer wieder ein Hörerlebniss, besonders in den Abendstunden.
Schaltplan auch hier:
http://www.elo-web.de/elo/radio-roehren ... ondetektor
