Hallo Leute,
ich habe kürzlich einen Tekade W488 mit neuen Kondensatoren bestückt... Gleichrichter neu...
Problem..es spielt zu leise... mit einer Endröhre genauso laut wie mit 2
Kathode ca 8-9V an jeder Endröhre und G2 liegt so bei 260V
Kathodenwiderstände 250 Ohm auch in Ordnung.
AM Empfang sehr sehr dürftig bis gar keinen...
UKW einfach zu leise... wobei es sich über TA Brummprobe viel lauter anhört...
Habe schon sämtliche Röhren ebenfalls gewechselt ohne Erfolg....
Nun bin ich ratlos.... gibts da Punkte welche ich noch nachmessen könnte ?
http://www.bilder-hochladen.net/files/i ... 3-png.html
Viele Grüsse
Tekade W488 zu leise
Re: Tekade W488 zu leise
hast du den Ausgangsübertrager auch schon überprüft? Hast du mal ein NF-Signal an die TA-Buchse gelegt?
meine Frage zum FM-Empfang, wie hoch ist die Ratiospannung beim Ortssender empfang, den Ratioelko hast u doch bestimmt schon mitgewechselt?
Hallo Martin
Ich würde erst mal logisch vorgehen und die Spannungen an allen Röhren überprüfen.
Anode, Gitter 2 . Ich hatte es schon gehabt,daß ein Widerstand zum Gitter 2 der EF89 sehr hochohmig war und dadurch ein schlechter Empfang vorhanden war.
MfG. Didi
MfG. Didi
wenn ich morgen früh Zeit finde... werde ich mal weiter an allen Röhren messen...
Kabel basteln um Signal auf TA zu geben...
Aber es brummt viel viel lauter auf TA .. als das was bei UKW rauskommt...
Viele Grüsse
Viele Grüsse
