Loewe Opta Kobold 2700w 1k Widerstand UKW Teil
Kurzwelle25
Beitrag von Kurzwelle25 »
bei meinem Kobold fängt auf dem UKW Bereich ein 1k Widerstand im UKW Tuner an zu rauchen
Es kommt auch nichts auf UKW.. MW dafür ohne Probleme ..
wer weis das was ?
Viele Grüsse
alex91
Re: Loewe Opta Kobold 2700w 1k Widerstand UKW Teil
Beitrag von alex91 »
Wenn du einen Schaltplan hast poste mal den entsprechenden Ausschnitt mit besagtem Widerstand.
Ich kenne das Gerät nicht, aber es sollte herauszufinden sein warum dieser Widerstand du viel Strom abbekommt.
mfg alex,
Edit: Eventuell Kurzschluss in dem Bereich? Isolierung? Irgendein Kondensator durch?
"Kein Bild, kein Ton - Hornyphon"
Radiowerkstatt
Beitrag von Radiowerkstatt »
Nach dem 1 Kohm geht ein 5nF (keramik? ) gegen Masse.
johann
Kurzwelle25
hier ein Bild... es müsste R3 sein
Der Kondensator der dabei hängt ist ein Röhrchenkondensator... damit hatte ich noch nie Probleme
http://www.bilder-hochladen.net/files/i ... 7-jpg.html
Viele Grüsse
glaubnix
Beitrag von glaubnix »
es ist so, wie Johann sagt; es wird der 5n Keramik-C (C5) sein - der rote Pfeil zeigt auf ihn. Er sitzt wohl etwas versteckt hinter der Spule L3.
Ich habe versucht das im folgenden Bild deutlich zu machen.
Zuletzt geändert von glaubnix am Sa Jun 02, 2012 21:08, insgesamt 1-mal geändert.
alex91
Wenns der C5 nicht ist vielleicht noch der C6.
mfg alex,
Kurzwelle25
ich hatte noch nie einen defekten Keramik Kondensator gehabt... kommt sowas auch vor ?
Viele Grüsse
Kommt vor, aber selten. Statt zu spekulieren, würde ich nun messen.
Beitrag von Christoph »
Genau das gleiche Fehlerbild hatte ich mal bei einer Elektra 58 und AEG 2083WU.
Da wars auch jeweils ein Keramikkondensator.
Gut wäre in dem Fall, wenn möglich, wieder genau die gleiche Bauform des Kondensators an möglichst genau dem gleichen Platz mit gleicher Leitungsfürung einzubauen.
Beitrag von BugleBoy »
Hallo Martin und andere
Bei mir ist bisher 4 mal Keramik-C kaputt.
Alle ist natürlich in Tek.
2x HV-Keramik-C : Feinschluss, beim einer Tek ist fast komplette Keramik-C(ca 10 Stück) hin, (war in Tek 555)
2x in Niedrigspannung, statte Kurzschluss bis zu niedirgohmige Feinschluss, einige Ohm bis zu einige Kiloohm
Siehe Foto
Darum prüft ihm, wenn es nicht stimmt.
Kurzwelle25
ich werde nachschauen wenn sich etwas Zeit findet... im Moment am umräumen...
dann gibts noch Menschen die mit den unglaublichsten Dingen zur Rep. kommen... usw :-)
Viele Grüsse
