ich bin neu im Dampfradioforum und freue mich, daß es sowas gibt. ''
Wink
Ich bin Besitzer eines Normende Caruso. Das Gerät läuft. Allerdings ist ein relativ lautes Brummen zu hören, daß anscheinend vom Netztrafo selbst kommt und nicht so sehr aus dem Lautsprecher - als würde der stark vibrieren.
Ich habe bereits fast alle Kondensatoren ausgetauscht - auch war ein Widerstand halb durch gebrannt (Kathodenwiderstand der EL84, da C an Anode von EABC80 durch war). Aber das Radio brummt immer noch.
Soll ich jetzt einfach mal die restlichen Kondensatoren austauschen, oder vermutet jemand den Fehler woanders? Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
Erst mal >Willkommen< im Forum<
In der Vorstellungsecke ist dein Beitrag nicht gut aufgehoben. Der Admin wird ihn wohl verschieben müssen.
Das Brummen Deines Casusos ist natürlich nicht das berühmte >Hohe C<.
Hast Du schon mal die Elektrolytkondensatoren nach dem Gleichrichter überprüft? Wird der Trafo heiß?
so einen merkwürdigen Effekt hatte ich einmal vor langen Jahren bei einem Philips Tonbandgerät. Da war der Fehler rein mechanisch. Direkt nach Einschalten war noch Stille, wenn das Gerät so rund eine Viertelstunde gelaufen hatte und warm geworden war, brummte es vom Inneren her. Da brummte auch der Trafo, auch ohne unnatürlich warm zu werden - und einen weiteren Fehler gab es auch nicht. Das Plattenpaket des Trafos war geschraubt. Und diese Verschraubung lockerte sich ganz offensichtlich immer wieder nach einigen Monaten Betriebsdauer. Wenn dann auch noch Materialausdehnung durch die natürliche Erwärmung hinzu kam, dann hatten die Platten zueinander "Platz" für eine Eigenbewegung. Wenn die Schrauben wieder nachgezogen waren, war der Spuk wieder für Monate vorbei. Ich habe das damals als Resonanzerscheinung über die Netzfrequenz interpretiert. Ob das die 100%ige Erklärung ist, weiß ich allerdings nicht genau. Allerdings, ich habe seit einiger Zeit eine Hitachi-Kompaktanlage der CD-Frühzeit in der Sammlung, wo sich der Trafo auch so verhält. Wenn ich die Platten mit zwei Schraubzwingen (schrauben ist hier nicht) "beruhige", dann ist auch da der Spuk weg. Nur weiß ich noch nicht, wie ich das vernünftig dauerhaft hinkriege. Die Schraubzwingen sind ja nicht die Lösung. Aber, auch hier ist es ein mechanischer Defekt und Effekt.
Gruß Ralph
Wenn der Trafo ein eigenbrummen hat,können auch die Windungen locker sein. Ich habe das immer so gehandhabt,daß ich einen speziellen Sprühlack
genommen habe und nach dem Festziehen der Schrauben den einsprühte.
Vorher aber den Trafo ausbauen ,da es eine klebrige Angelegenheit ist.
Danach und nach dem Trocknen, brummte der Trafo nach,dem Einbau, nicht mehr.
