Tonbandgerät Grundig TK23
axel--b
Beitrag von axel--b »
habe über eBay ein altes Röhrentonbandgerät Grundig TK23 gekauft.
Nun versuche ich es zum Laufen zu bringen. Aber wenn ich den Wiedergabe- oder Vor- bzw. Zurückspulenknopf drücke passiert nichts. Es dreht sich keine Spule, nichts passiert. Auch das magische Band leuchtet nicht. Wie schaltet man das Gerät ein? Was mache ich falsch?
Viele Grüße Axel
Christopher
Administrator
Administrator
Beitrag von Christopher »
Hallo Axel!
Ich habe selber so ein ähnliches Tonbandgerät. Die Grundig Geräte schaltet man normalerweise am Lautstärkeregler ein. Das Gerät hat ja einen Verstärker eingebaut, der mit dem ganzen Gerät zusammen eingeschaltet wird.
Gruß Christopher :)
axel--b
Fehler gefunden...
Hallo Christopher,
danke für Deinen Tipp. Das Gerät wird über den Drehregler "Netz Klang" eingeschaltet. Der Lautstärkeregler hat keinen Schalter.
Allerdings funktionierte das Gerät trotzdem nicht. Die Hauptsicherung im Gerät (400mA) war durchgebrannt. Nach Austausch der Sicherung läuft nach dem Einschalten sofort der Motor an und nach kurzer Zeit leuchtet das magische Band. Warum die Sicherung kaputt war ist mir ein Rätsel.
Mechanisch scheint das Gerät in Ordnung zu sein. Allerdings kann ich es im Moment nicht weiter testen, da ich kein Tonband habe. Es war leider keins dabei. Muß erst mal bei eBay sehen, dass ich Tonbänder bekomme.
Gruß Axel
Gerufon
Derzeit abwesend
Beitrag von Gerufon »
Hallo Axel,
ich hab da eine "Ansprechadresse":
Mohr Service GmbH
D7-7A
68159 Mannheim
Tel: (0621) 223 58
Dort sollte jede Frage nicht unbeantwortet bleiben, und Teile dürfte der auch noch haben. Da hab ich mal ein UHER-Repot machen lassen, das ist immer noch ein Geheimtip...
[b]Bitte beachten: Meine Beiträge könnten Spuren von Ironie und Sarkasmus enthalten. Als Gegenmittel empfehle ich eine nach abwärts gerichtete Kellertreppe.[/b]
axel--b
Mittlerweile habe ich vom ehemaligen Tonbandgeräte-Besitzer noch 8 Tonbänder zugeschickt bekommen. Das Abspielen der Bänder funktioniert sehr gut.
Aber ich bekomme keine Aufnahmen hin. Ein an den 3-poligen DIN-Stecker angeschlossenes Radio lässt zwar bei gedrücktem roten Knopf (rechts auf dem Foto) das magische Band im Rythmus der Musik ausschlagen, es wird aber nichts aufgenommen. Was mache ich falsch, welchen Anschluß muß ich mit dem Radio (Nordmende Rigoletto 61) verbinden? Wofür sind an dem roten (Aufnahme) Knopf die Buchstaben A und T?
Vielen Dank für Eure Antworten im Voraus.
Viele Grüße Axel
Gerufon
Derzeit abwesend
Versuche mal den Aufnahmeknopf zu drehen!
Dann könnte "A" eventuell "Aufnahme" bedeuten und "T" Tonbandfunktion... ist nur ne Vermutung!
Manchmal lassen sich "Druckknöpfe" nämlich auch unerwarteterweise drehen, oder umgekehrt. Alles schon erlebt!
