Metz uhf 866 und Nordmende Präsident 59
Martin_nbg
Re: Metz uhf 866
könnte man eig. das audi und video signal ohne tuner direkt einspeisen?
olli0371
Re: Metz uhf 866
da würde ich von abraten. Die Fernseher haben meist keine Netztrennung. Ob das bei deinem auch so ist, musst du selbst im Schaltplan nachprüfen.
Martin_nbg
Re: Metz uhf 866
moment da kann mein zeigefinger was zu sagen .. er wahr sehr leichtsinig und hat gestern beim betrieb das chassi berührt `AUA`^^ und ja keine netztrennung
edit: 56 MHz / Kanal 3 solte passen oder? leider steht nicht dabei ob uhf oder vhf modulator ... nur eben die mhz
yehti
Re: Metz uhf 866
Moin!
Du hast nun ein paar Möglichkeiten:
1: Einen Originaltunereinbausatz besorgen und einbauen.
Dürfte schwierig werden.
2: Einen Universaltunereinbausatz besorgen und einbauen.
Ist einfacher, sieht aber meistens irgendwie verbastelt aus.
3: Einen UHF-Umsetzer besorgen und anschließen.
Das sind diese Kästen, wo der Verkäufer meistens nicht weiß, was das eigentlich ist. Neudeutsch Set-Top-Box.
4: Einen Modulator für VHF als Fertiggerät besorgen.
Sind relativ selten.
5: Einen Modulator aus einem alten Homecomputer ausschlachten. Die sind oft für Kanal 3 und 4.
Grenzwertig, da solche Computer auch selten sind.
Den Modulator gibt es aber noch unbenutzt bei Pollin.
6: Einen Trenntrafo einbauen und einen AV-Eingang nachrüsten.
Definitiv verbastelt, und ob der Fernseher zum Trenntrafosyndrom neigt...
Achja, dein Zeilentrafo ist unterwegs.
Gruß Gerrit
Gruß Gerrit
Martin_nbg
Re: Metz uhf 866
supi danke
der metz muss aber erstmal warten
der präsident gefält mir wegen der pm84 so gut ^^ fernseher mit abstimmanzeige ^^ ich hab mir bei ebay mal einen modulator gekauft in der berschreibung steht kanal 3 /56mhz solte eig passen ... kann ich die leichten risse in der hv wicklung mit kerzenwachs versiegeln oder lieber nichts machen weil es spratzelt nicht und imm dunkel sieht man da auch nichts leuchten und der wird auch nur hand warm.. mfg
Jörg Neuleib
Re: Metz uhf 866
Hallo, Martin,
so ein Teil könnte hilfreich sein; wie die Qualität ist, weiss ich leider nicht:
http://www.ebay.de/itm/HF-Modulator-LED ... 1e6f3a947a. Zusätzlich dann noch eine Antennenweiche von 75 auf 240 Ohm, dann dürfte es klappen. Und der Fernseher
kann im Originalzustand verbleiben.
Gruss,
Jörg.
Gruss,
Jörg.
Martin_nbg
Re: Metz uhf 866
meinst du so eine weiche? http://www.ebay.de/itm/Antennenweiche-I ... 19d1eced85
Jörg Neuleib
Re: Metz uhf 866
Nee, die ist für Rundfunkempfang. Das Pendant für Fernseher sieht ähnlich aus.
Re: Metz uhf 866
Eigentlich nicht. Außer dem Modulator in dem ebay-Link, dessen Qualität ich nicht kenne, gibt es z.B. bei Reichelt Modulatoren in verschiedenen Ausführungen. Ich habe kürzlich diesen hieryehti hat geschrieben:Einen Modulator für VHF als Fertiggerät besorgen.
ww.reichelt.de/Modulatoren/AVM-1-02/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=40767;GROUPID=4789;artnr=AVM+1-02;SID=12T@bir38AAAIAAAJh6dYa43f3394c59a7d510ede14fa01ac7b92
an einen Graetz-Fernseher von 1957 angeschlossen: Funktioniert einwandfrei, an der Qualität gibt es nichts zu meckern.
Wenn man den verwendet, muss man noch etwas basteln: Stromversorgung, Anschlussbuchse für Video-Eingang, Gehäuse und möglicherweise eine elektrische Anpassung des Video-Eingangs sind nötig. Wie gut die Qualität dieses Modulators ist, weiß ich nicht. Bei manchen Heimcomputern, Video-Spielen und ähnlichem war sie lausig.yehti hat geschrieben:Den Modulator gibt es aber noch unbenutzt bei Pollin.
Zum Beispiel diese hier:Jörg Neuleib hat geschrieben:Nee, die ist für Rundfunkempfang. Das Pendant für Fernseher sieht ähnlich aus.
http://www.oppermann-electronic.de/html ... enbau.html
So etwas geht aber auch, weil es auch in umgekehrter Richtung funktioniert:
http://www.pollin.de/shop/dt/NzE4ODI0OT ... glied.html
Martin_nbg
Re: Metz uhf 866 und Nordmende Praesident 59
was ist in so einer weiche eigentlich alles drinnen? die von polin wäre mir am liebsten .. nur die frage ob sie eben von 75 auf 300 auch funktioniert ....
yehti
Eine Frequenzweiche und eine Impedanzanpassung.
Das kann ein Trafo oder eine Umwegleitung sein.
In dem kleinen Zwischenstecker ist wahrscheinlich nur ein Übertrager.
Gruß Gerrit
Gruß Gerrit
Re: Metz uhf 866
Habe ich doch geschrieben:Martin_nbg hat geschrieben:die von polin wäre mir am liebsten .. nur die frage ob sie eben von 75 auf 300 auch funktioniert ....
Lutzröhrenradiofreak hat geschrieben:So etwas geht aber auch, weil es auch in umgekehrter Richtung funktioniert:
Martin_nbg
jo hab es gerade gesehen ...
Martin_nbg
Re: Metz uhf 866 und Nordmende Präsident 59
so heute war mal wieder ein *****Bitte in diesem Forum auf die Ausdrucksweise achten/ Automatisch zensiert!****** tag ... der zeilentrafo vom präsident ist total fertig die isolierung blöselt nur so davon
nun hab ich mal ein kleines experiment gestartet ... von michael hate ich eine phillips von 1963 zum ausschlachten bekommen , von diesem habe ich die hochspannungswicklung genommen und auf den trafo des präsident59 gesteckt ... erst wahr das bild zu dunkel das lag daran weil ich die spule verkehrt herum aufgesteckt hate ... nach dem kabel verlängern und anlöten erfolgte ein erneuter test das bild ist hell und der linienabstand ist soweit ich da beurteilen kann kaum verändert ...
was meint ihr kann ich das so lassen oder zerstöre ich damit meine zeilentrafo primärwicklung ?
ich werde morgen auch nochmal veruschen die mit alkohol gereinigte orginal hv spule mit schutzlack zu versiegeln und mit silikon den orginal schutz nachzubilden ...
edit: man braucht 4 lagen selbstverklebenden schrumpfschlauch bis es keine überschläge mehr gibt .. unglaublich
edit: der orginaltrafo ist für ein 90° system ausgelegt und der spendertafo für ein 110° system , bezieht sich das auf die hv spule oder die primärspule?
yehti
Moin!
Es kann sein, daß bei der anderen Hochspannungsspule die Hochspannung etwas höher ist.
Im Prinzip sollte das aber laufen.
Ob du die Originalspule mit Kerzenwachs, Bitumen oder Silikon versiegelst, ist relativ egal, solange du kein essigvernetzendes Silikon nimmst.
Die Essigsäure kann die Spule angreifen.
Wichtig ist jedenfalls, die Spule vorher gut trocknen.
Gruß Gerrit
Gruß Gerrit
