Welche Röhre ist das?
Spezielles zu Röhren
Rosi1906
Beitrag von Rosi1906 »
Hallo, habe diese Röhre in einer Kramkiste von einem Bekannten gefunden.
Leider ist jede Beschriftung weg.
Kann mir jemand anhand der Bilder einen Tipp geben (z.B. ECH..., ECC...)?
Vielen Dank.
Kevin N.
Re: Welche Röhre ist das?
Beitrag von Kevin N. »
Sieht verdächtig nach einer Telefunken ECH81 aus! Könnte aber auch eine UCH81 sein das erkennt man ja so nicht glaube ich...
Kevin 8_)
Jochen Amend
Beitrag von Jochen Amend »
Manu
Beitrag von Manu »
Hi Rosi,
Hast du ein Labornetzteil, oder eine 9V Batterie?
Schau mal von unten auf die Pins der Röhre, und zähl im Uhrzeigersinn von der Lücke ab, Pin 4+5 ist die Heizung, da legst du mit einem Labornetzteil 6,3 Volt an, wenn sie glüht ist es eine ECH81,
Geht genauso mit einer 9 Volt Batterie ;)
Grüße Manu
Grüße Manu
Beitrag von rettigsmerb »
ECH83, ECH84 wären allerdings auch noch möglich. Aber auf alle Fälle eine Triode/Hexode...
Btw: Das äussere Schirmblech des Systems kann je nach Hersteller silberfarben, grau, oder als silbriges Maschenblech ausgeführt sein.
Die ECH81 wurde für "normale" Radios (Ua um 250Volt) entwickelt, die ECH83 für Autoradios bei einer Ua von nur 12Volt!
Achtung: Die ECH84 ist nicht mit den anderen beiden Röhren pinkompatibel und wurde auch für einen anderen Zweck entwickelt (sog. "Amplitudensieb" od. Sync.-Separator in TV-Schaltungen).
Es gibt jedoch wohl Selbsbauten mit der ECH84, von denen berichtet wird, dass sie gut funktionieren sollen.
Frohes Schaffen,
Herbert
