Heli 3001 RK2
MTG20
Re: Heli 3001 RK2
Beitrag von MTG20 »
Hallo Ralph,
HELI baute dann schon die Stereo-Buchsen ein. Irgendwann wurden die 3poligen nicht mehr hergestellt. Die Stecker mit 3 Stiften passen auch in die 5poligen. Wir nannten das Diodenstecker und -buchsen, weil wir DIN vermeiden wollten (sollten). Papierformat auch A4 statt DIN A4. Prinzipiell war das aber alles gleich. In der DDR war TGL sowas wie DIN.
Winfried
Re: Heli 3001 RK2
Morgen Ralph!
Im Prinzip hast Du Dir den Anfang der Antwort schon selber in den Mund gelegt.
Wir haben es mit dem Chassis 3001 von Heli zu tun. Das wurde in zahlreiche Radiovarianten und "Truhen" verbaut. Schau Dir mal die Modelle von Heli in dem Zeitraum von 1958-65 an. Das Ding ist da sehr oft vertreten, weil es so ziemlich das einzige Radiochassis war, der erwähnenswert da gebaut wurde.
Ich hatte ja eine Ferritantenne (nicht drehbar!!) eingebaut. Weiter hast Du hinten aber logischerweise eine AM-Antennenbuchse dran. Irgendwie müssen die ja umgeschaltet werden. Das passiert hinten. Das ist ein Umschalter.
Weiter muß man sagen, daß Du wohl die Urform des Gerätes hast. Daher die alte Din Buchse. Später sind die neueren (Dioden)buchsen überall eingebaut worden. Angeschlossen wird da ja bei der linken Buchse der Tonabnehmer (Plattenspieler), rechts dann ist der TB-anschluss. Das wurde in diesem Zeitraum wohl gerade neu genormt.
Ich habe mein Gerät leider schon lange nicht mehr. Mußte ich aus Platzgründen damals verkaufen. Hatte ich mal aus einer reudigen Junggesellenbude für 10,- Euro gekauft. Das Holz war oberflächlich in einem schlimmen Zustand. Daher hatte ich dann das Gehäuse neu lasiert.
Leider war meine Begeisterung für Gerätefotografien damals noch nicht so ausgeprägt. :oops:
Von innen habe ich erstmal keine weiteren Aufnahmen gefunden. Leider...
PS.: Das "Mhm" sollte eine Zustimmung sein
Radiomann
Re: Heli 3001 RK2
Beitrag von Radiomann »
MTG20 hat geschrieben:Wir nannten das Diodenstecker und -buchsen, weil wir DIN vermeiden wollten (sollten).
In zeitgenössischen Unterlagen hieß auch im Westen die Buchse resp. das passende Kabel Diodenbuchse/-kabel.
Grund war, dass das Aufnahmesignal bekanntlich am AM-Demodulator (-> Diode) abgenommen wurde.
Zuletzt geändert von Radiomann am Fr Jun 29, 2012 12:11, insgesamt 1-mal geändert.
olaf utang
Re: Heli 3001 RK2
Beitrag von olaf utang »
das kenne ich(ehem west) auch so: Diodenkabel, Diodenstecker, Diodenbuchse.
Der Begriff "DIN" kam in diesem Zusammenhang nach meiner Erinnerung erst als Gegensatz zu Cinch in den Sprachgebrauch.
O.U.
Ralph
Re: Heli 3001 RK2
Beitrag von Ralph »
Geht das nicht ohnehin auf eine Idee von Grundig zurück?
Was auch nahe läg, weil Grundig einmal der weltgrößte Hersteller von TB-Geräten war. In deren BD wird auch lange Zeit nur von Diodenbuchsen/-steckern gesprochen.
Gruß Ralph
Ralph
Re: Heli 3001 RK2
Beitrag von Ralph »
Nun geht's erst einmal mit einer Fotostrecke des fast komplett gereinigten Gerätes weiter.
Da der Seilzug noch optimal läuft, nichts verstellt oder angegriffen ist, habe ich in den paar Ecken nicht ganz so hart eingegriffen. Man muß den bösen Zufall nicht künstlich heraufbeschwören.
Allerdings habe ich dabei noch ein paar potenzielle Wechselkandidaten entdeckt, versteckt unter zwei Abdeckhauben :cry: . Allerdings war mir schon vom Plan her klar, daß die markierten auf den letzten Fotos nicht alle gewesen sein konnten.
Ein Teilbereich des UKW-Tuners.
Der AM-Bereich
Die Klangregelung
In der nächsten Aktion ist nun endlich auch der Netzschalter dran. Hoffentlich läßt sich die Manipulation wieder so rückgängig machen, daß er wieder vernünftig schaltet. Mal sehen, was wird.
Gruß und schönen Sonntag,
Ralph
Radiowerkstatt
Re: Heli 3001 RK2
Beitrag von Radiowerkstatt »
Ralph hat geschrieben:Geht das nicht ohnehin auf eine Idee von Grundig zurück?
Gruß Ralph
Hallo Ralph.
Da liegst Du genau richtig. Hier: http://www.radiomuseum.org/forum/nach_w ... radio.html
gruss johann
Ralph
Re: Heli 3001 RK2
Beitrag von Ralph »
Hallo Johann
Dank für Antwort und link.
Liebe Grüße vom westlichen Rheinland nach Franken,
Ralph
MTG20
Re: Heli 3001 RK2
Beitrag von MTG20 »
Hallo Johann,
so richtig verstehe ich das nicht. Das Prinzip mag von Grundig oder Bier sein. Entscheidend ist aber auch die genormte Form der Anschlüsse. Mein Reporter 500 hat die Klinkenbuchsen. Ein Bild dieser Stecker habe ich nicht gefunden. In welches Gerät wurden erstmalig die Dioden-(DIN-)Buchsen eingebaut?
Winfried
Radiowerkstatt
Re: Heli 3001 RK2
Hallo Winfried.
Ich weis jetzt nicht, welchen Stecker Du nicht kennst.
Der 6mm Klinkenstecker vom REPORTER 500 und 700, usw. ist im Beitrag zur Diodenanschluss unten gezeigt im Vergleich zum 6,3 mm USA Typ.
http://www.radiomuseum.org/forumdata/up ... inke52.jpg
Die Mehrfach- Buchse für Tb A + W oder TA Stereo L+ R war eine Billig- Version der TUCHEL- Studio- Verbindung mit Verschraubung.
Wurde unter Federführung von GRUNDIG als DIN 41xxx 3- polig genormt und als DIN41524, 5polig bei Einführung von NF- Stereo erweitert.
Noch als (original) Tuchel- Buchse /Stecker erstmalig im TK5 1955 verwendet.
Siehe Anlage.
MTG20
Re: Heli 3001 RK2
Beitrag von MTG20 »
Hallo Johann,
vielen Dank für die Informationen. Ja, man nannte es Groß- und Kleintuchel. Großtuchel für die Studiotechnik sind verschraubbar (Stecker mit Buchse). Habe gestern auch nachgesehen. Das TK5 hat von meinen Geräten die ersten Diodenbuchsen. Schlechter sieht es beim Grundig Reporter 500 aus. Auf der Rückseite sind 6 Klinkenbuchsen (unbeschriftet). Die Grundigklinken wird es nicht mehr geben. Ihle hat für sein wunderbares PhonoRex wenigstens noch Bananenstecker verwendet. AEG verwendete bei meinem ältesten Gerät KL 15D die großen dreipoligen Stecker.
Winfried
Ralph
Re: Heli 3001 RK2
Beitrag von Ralph »
Mit zwei Fotos geht's weiter.
Da ich nicht soviel Zeit hatte, habe ich nur die Reinigung abgeschlossen. Auch habe ich den Schalter, dessen Zungen reichlich verbogen waren, wieder vernünftig gerichtet. Er schaltet wieder so wie gedacht :D !
Zur restlichen, technischen Renovierung baue ich die wunderschöne Glasscheibe natürlich wieder aus. Allerdings konnte ich mir einfach nicht verkneifen, mir den Zwischenstand mal am "lebenden Objekt" anzusehen. Zumal die Skala etwas schief saß, als sie kam. Das sah wegen der scharf umgrenzten Ränder des Durchblicks gar nicht gut aus. Ließ sich aber auch einstellen und paßt jetzt.
Nun müssen erst einmal nun noch ein paar Cs getauscht werden. Da es bei Anlieferung bereits einigermaßen vernünftig lief, dürfte dann die erneute "Heirat" mit dem Gehäuse anstehen, worauf ich mich besonders freue. Ich habe ihm auch schon einen Ehrenplatz freigeräumt.
Gruß Ralph
Willi H 411
Re: Heli 3001 RK2
Beitrag von Willi H 411 »
Das sieht ja wirklich traumhaft aus. Ich muß (leider) gestehen, ich hätte nicht die Geduld, die Reinigung soweit durchzuführen, wie du es gemacht hast. Die sichtbaren Teile - ja, aber dann... :oops:
Vielleicht lerne ich das ja auch noch.
Aber bei diesem Anblick kann ich nur vor Neid erblassen. :super:
VG Willi
Rainer Maria Rilke
Re: Heli 3001 RK2
Beitrag von Munzel »
Sieht gut aus. :super:
Heli hat sich bei seinen Geräten richtig Mühe gegeben. Das waren nie irgendwelche Billigbauten, wenngleich die alten 14-Röhren-Teile nicht besonders servicefreundlich waren.
Re: Heli 3001 RK2
Beitrag von Gery »
Respekt :super: der sieht wieder aus wie neu.
:hello:
