ich suche einen Ausgangstrafo für einen NF-Ausgangsstufe mit RES164/RE134, Übertragungsverhältnis 1:5 oder 1:4 (z.B. aus VE301W).
Ich brauche es für ein Lumophon W100 (1:5 Trafo), aber der Trafo aus dem VE301W (1:4) geht auch.
Suche Ausgangstrafo 1:4 für RES164/RE134 (z.B. aus VE301W)
ralf02
Franz
Re: Suche Ausgangstrafo 1:4 für RES164/RE134 (z.B. aus VE301
Hallo Ralf
ist dieser NF Übertrager def. ? Ich habe so einen für meinen Lumophon 52 W sekundärseitig teilw. neu gewickelt; d.h. ich habe solange abgewickelt bis ich auf die unterbrochenen Stellen ( 2 ) kam, diese geflickt und wieder zurück gewickelt. Das war zwar eine Fleisarbeit, hat aber funktioniert. Die gleiche Malaise hatte ich bei meinem Radiola 63. Dort waren ebenfalls beide NF Übertrager def. Einen musste ich komplett neu wickeln, da er vollkommen verklebt war. Meistens gehen die Dinger durch Korrossion am Spulenrand kaputt.
Gruss Franz
Gruss Franz
ralf02
Hallo Franz,
bei meinem Trafo ist sowohl primär als auch sekundär der Widerstand unendlich, also die Wicklungen unterbrochen. Ich glaube Du hattest mir vor einigen Monaten den Hinweis gegeben, dass in das Lumophon ein 1:5 Trafo gehört, aber der 1:4 Trafo aus dem VE301W auch funktionieren würde. Ab und zu werden die ja bei Ebay angeboten. Eine Alternative wäre vielleicht, den Trafo neu bewickeln zu lassen, selbst wollte ich mir die mehreren tausend Windungen nicht antun ... Ich habe allerdings auch nicht die Wickeldaten zu diesem Trafo.
Franz
Hallo Ralf,
die Wicklungszahlen für den VE NF Trafo habe ich nicht, aber die Widerstandswerte. Sie sind ca 650 Ohm zu 5000 Ohm, Ich besitze noch einen historischen Weilo 1:4 ( Anschlüsse noch mit Rändelmuttern )von dem ich mich aber nicht trennen will. Dieser hat 940 zu 6500 Ohm. Da primärseitig an diesen alten Geräten immer eine Triode REN XXX oder RE XX oder gar BXXx ( bei uralten Geräten ) wirkt, liegen alle Werte in ähnlichen Bereichen.
Wenn Du keinen Trafo finden solltest, gibt es noch die Möglichkeit eine Widerstandskopplung vorzunehmen.
Gruss Franz
PS. ich habe das Schaltbild des Lumophon 33 W unter einen alten Beitrag eingeführt. Hier kannst Du entnehmen wie einfach die Änderung ist
Gruss Franz
