bei meinem Tannhäuser 56 sind zwei Tasten ausgebrochen die ersetzt werden müssen.
Ein Schlachtgerät mit einem kompletten Tastensatz ist vorhanden.
Nun meine Frage:
Wie befestige ich die getauschten Tasten?
Nordmende Tannhäuser 56 Tasten auwechseln
Schorsch
Schorsch...
Schorsch...
Manu
Re: Nordmende Tannhäuser 56 Tasten auwechseln
Hi!
Ich habe die Tasten, bevor ich sie auf das Metallstückgeschoben habe, immer mit Heisskleber gefüllt, das hat bisher immer top funktioniert!
Grüße Manu
Grüße Manu
Grüße Manu
Schorsch
Hi Manu,
daran hatte ich auch schon gedacht.
Dann werde ich es so auch versuchen.
Danke für den Tipp.
Danke für den Tipp.
Schorsch...
Schorsch...
buschmann
Nicht ganz ausfüllen!
Es reicht ja wenn du ein Tropfen in die Ritze machst, wo die Aufnahme für den Bügel ist..
Sofern die Aufnahme nicht gerissen ist, kann man dazu so ziemlich jeden Kleber nehmen. Denn er verhindert nur, dass die Taste von der Metallschiene rutscht und muss nicht wirklich Kraft aufnehmen. Vorher prüfen, ob sich die neue Taste ohne Gewaltanwendung auf die Metallschienen schieben lässt. Wenn das wegen Schmutz, alter Klebstoffreste o.ä. nur mit Gewalt geht, begünstigt das ein Reißen und späteres Ausbrechen der Aufnahme. Dann hilft nur der Einsatz von Zweikomponentenkleber (oder eine neue Taste).
Wenn man die Tasten, aus welchen Gründen auch immer, mit irgendetwas ausfüllt, sollte man dazu eine transparante oder helle Substanz nehmen. Sonst scheinen bei vielen Tasten dunkle Schatten durch, die unschön aussehen. Heißkleber macht dafür m.E. keinen Sinn, denn er ist so flexibel, dass er im Innenraum der ansonsten ziemlich steifen Taste keine Kräfte aufnehmen kann. Zum Stabilisieren einer brüchigen Taste muss man schon etwas Hartes wie z.B. Kunstharz verwenden.
