Kondensatoren kleiner Kapazität
in meinen Zweikreisern (Mende 153W) kommen die Werte vor: 20p, 200p, 300p
Meine Suche nach einem Lieferanten war bis jetzt ergebnislos. Weis jemand eine Bezugsquelle?
Re: Kondensatoren kleiner Kapazität
Mußt Du mal stöbern...
http://oppermann-electronic.de/html/kondensatoren.html
Kenne ja nicht das genaue Einsatzgebiet des jeweiligen Kondensators.
Hallo Jupp,
sind die denn meßbar kaputt ? Kannst Du nichts aus 50er-Jahre Schlachtgeräten nehmen, was aufgrund der Bauform noch intakt ist ?
rmorg gibt als Gehäusewerkstoff "Mendelith" an. Was ist das denn ?
der Einsatzbereich ist im NF Teil. Parallel zum Gitterableitwiderstand und im Anodenkreis zur Klangeinstellung.
Es sind Waxis und haben schlechte Werte (Kapazitätserhöhung, Leckstrom)
wo taucht der Begriff "Mendelith" auf, Holger?
danke für eure Hinweise!
Hallo, Jupp,
folgende Werte hab ich noch da:
20 pF, 220 anstelle 200pF und 330 anstelle 300 pF. Alles Keramik - Röhrchen. Ich denke, im Klangregelbereich sind die abweichenden Werte
nicht so tragisch. Kannst Dich ja mal melden.
Gruss,
Jörg.
Gruss,
Jörg.
Hallo Jupp,
ich hätte auch die Werte abweichend wie es Jörg geschrieben hat da. Die sind aus dem Praktiker-Keramik-Kondensator Set von Conrad. Allerdings schaffen die nur bis 50 Volt. Radial, Toleranz +/- 10%
Wenn die okay sind, sag Bescheid ich schicke die dir dann rüber.
Hier unter Bemerkungen:saarfranzose hat geschrieben:"Mendelith"
http://www.radiomuseum.org/r/mende_153w.html
http://www.lerenfort.fsnet.co.uk/page13N.htm
Googel - zweiter Treffer. Denke erklärt alles.
diese Werte bekommt man bei Reichelt in Form von keramischen Scheiben-Kondensatoren mit 500V, also für Röhrengeräte geeignet unter folgendem Link
http://www.reichelt.de/Scheiben/KERKO-5 ... 2358825c78
Hier ist als Beispiel ein 10pF Kondensator gewählt - die gesamte Palette findet man, wenn man im Suchfenster
kerko-500
eingibt und wartet...
kerko-500
danke nochmal! Ich denke ich komme jetzt klar
