Nordmende Fidelio Stereo (E300)
Manu
Re: Nordmende Fidelio Stereo (E300)
Beitrag von Manu »
Solltest du wirklich den kompletten Tuner getauscht haben, dann muss das Gerät höchstwarscheinlich neu abgeglichen werden.
Das ist für Anfänger nicht das wahre. Selbst ich hab mich da noch nicht rangetraut! :O
Grüße Manu
Grüße Manu
nordmender
Beitrag von nordmender »
Hallo,hier kommt die Entwarnung,was den möglichen Abgleich nach dem Wechsel des UKW Teils betrifft.
Da ist kein kpl. Abgleich gefragt,sondern nur möglicher Nachgleich des ZF-Ausgangs des UKW Teils und des 1. nachfolgenden ZF Kreises.
Das ist ohne Probleme,ohne Anspruch auf Optimalität,mit Meßgerät am Ratioelko durch vorsichtiges Abstimmen des ZF Kreises Ausgang Tuner,
erledigt.
Claus
maikarl
Beitrag von maikarl »
ich habe mir schon gedacht das dort einige Bauteile tauschwürdig sind. Doch ich habe den kompletten Tuner getauscht. Wobei ich mir zu Anfang nur nicht ganz sicher war, ob es überhaupt funktioniert, da das E300 ja ein Sterogerät ist und der jetzt eingebaute UKW-Tuner aus einem Monogerät stammt. Es spielt ja ca. 1 Minute gut und dann tritt das zu Anfang beschriebene Problem auf. Um das tauschen vieler Kondensatoren werde ich wohl nicht drum kommen denke ich, da eine Menge ERO 100 verbaut worden sind. Mache heute Nachmittag mal ein paar Foto´s und werde diese dann anhängen.
Hier die Bilder.
http://remixshare.com/dl/3wusf/Bilder%2 ... 20E300.zip
Thomas
maikarl
bis auf 2 Kondensatoren, für ich die nicht den passenden Ersatz finden konnte, da diese 3 Beinchen haben, wurde der Rest ausgetauscht.
Vielleicht kann mir da ja jemand sagen, welche dafür geeignet sind. Das Radio spielt jetzt auch wieder völlig normal, obwohl der
Empfang vielleicht noch verbesserungswürdig wäre.
Thomas
uli12us
Beitrag von uli12us »
Das dürften abgeschirmte sein. Die Kollegen sagen es reicht einfach ein paar Windungen Draht um einen StandardKo rumzuwickeln und den dann an Masse Anzuschliessen. Ich würde lieber ein Röhrchen aus Kupfer, Alu oder was halt grad greifbar ist rummachen. Die Dinger kannst du aber auch für sehr wenig Geld bei Volker (ATR) kaufen. Preis liegt wimre geringfügig über 1€.
Beitrag von Munzel »
maikarl hat geschrieben:Wobei ich mir zu Anfang nur nicht ganz sicher war, ob es überhaupt funktioniert, da das E300 ja ein Sterogerät ist und der jetzt eingebaute UKW-Tuner aus einem Monogerät stammt.
das spielt in dem Fall keine Rolle, weil das Gerät nur NF-Stereo ist. Es kann also Stereorundfunk gar nicht decodieren.
DAC324
Beitrag von DAC324 »
maikarl hat geschrieben:Hallo
Hier die Bilder.
"Auf Grund von ausbleibenden Downloads wurde das Bild gelöscht."
Evtl. sind hier andere Bilderhoster besser. Meine Empfehlungen: www.picsaver.org oder www.imgimg.de .
DAC324
Maulquappe
Beitrag von Maulquappe »
hallo zusammen,
habe heute meinen Nordmende Fidelio Stereo zerlegt und gebe ihn ab, leider ist ein Teil des Doppelpoti Trennschärfe zerbrochen, falls jemand Ersatzteile für diesen Typ braucht ?
Gehäuse, Skala usw. in gutem Zustand. Röhren würde ich gerne behalten
Grüße aus Schwabmünchen
maikarl
da ich jetzt über den Winter seit langem endlich mal wieder Zeit finde um mich dem Model aus diesem Thread zu beschäftigen bräuchte ich eure Hilfe. Das Radio hat schlechten Empfang auf UKW und Senderverschiebungen.
Was wurde bis jetzt alles gemacht:
1. UKW-Tuner komplett getauscht, da Pins abgebrochen
2. Die üblichen verdächtigen Kondensatoren ersetzt
3. Ladeelko, Siebelko und ein weiteren Elko ersetzt
4. Röhren getäuscht
Im Anhang noch 2 Bilder von Ober- und Unterseite, sowie eine Tabelle mit den Meßwerten an den Röhren. Die SOLL-Werte habe ich so gut ich es konnte dem Schaltplan entnommen. Ich habe die IST-Werte, die meiner Meinung nach extrem abweichen rot makiert. Denke da ist noch was faul. Die Frage wäre woran kann das liegen und wie sollte man da weiter vorgehen.
Danke
Thomas
Moin moin Thomas,
ein erster Blick auf deine Spannungsmessungen zeigen mir Spannungsangaben die durchaus tolerierbar sind.
Falls es nur den Fehler, schwacher UKW-Empfang gibt, dann beschreibe uns mal die Empfangsbedingungen, d.h. Wohnlage, Senderentfernung und mit welcher Antenne empfängst du welchen Sender, die welche Sendeleistung haben und wo Sie stehen ( Höhe über NN) ?, als Maß der Empfangs stärke, teile uns die jeweiligen Ratiospannungshöhen der verschiedenen Sender, mit VORAUSSETZUNG: ...das der Ratioelko bereits gewechselt und darauf geachtet wurde, das der + Pol an Masse zu löten ist.
maikarl
Moin Harry,
danke für deine Antwort. Der eingekreiste Elko auf dem angehängtem Bild müsste ja der Ratioelko sein und demnach ist dann auch Plus auf Masse gelötet. Was mich am meisten gewundert hat ist, das die beiden ECC83 so eine geringe Heizspannung haben. Gemäß Datenbank von Roetest sollen sie ja 12.6 Volt haben und das die EABC80 an PIN 9 bei UKW 26 Volt haben soll, aber 88,5 Volt hat. Da finde ich die Toleranz schon ziemlich groß. Ich weiß halt nicht wo die Tolerranzgrenzen so liegen. Wollte erstmal alles andere ausschließen, bevor durch den Tunerwechsel der UKW- und ZF-Teil abgeglichen werden muss.
Thomas
Hallo Thomas,
idR werden Röhren mit Novalsockel mit 6,3 V beheizt, so auch in deinem Gerät. Die Anodenspannungs Höhe der EABC80 ist entsp. der damaligen Messbedingungen (Messgeräte Innenwiderstand !!!) und ist stark abhängig vom Verbrauchs zustand der Röhre selbst, d.h. um so mehr sie verbraucht ist, um so höher die gemessene Anodenspannung ( probiere es mal mit ner anderen EABC80).
Ratioelko ?, zeigst du uns den alten oder den neuen ?
Weiter dann zu meinen anderen Fragen.
maikarl
Hi Harry,
ich habe alle Röhren letzten Monat neu bei Reichelt bestellt, von daher würde ich die ausschließen. Werde das aber mal testen.Ne das ist der neue Elko. Das Bild sollte nur zeigen das er richtig angelötet ist, also Plus gegen Masse.
Thomas
hf500
Beitrag von hf500 »
die ECC83 (81, 82) hat zwei Heizfaeden, die miteinander verbunden sind. Angeschlossen an Pin 4 und 5 sind beide Faeden in Serie, die Roehre wird mit 12,6V/150mA geheizt. Verbindet man 4 und 5 und schliesst Pin 9 am anderen Ende der Heizwicklung an, liegen beide Faeden parallel und werden mit 6,3V geheizt (300mA).
(bei der ECC808 brauchte man Pin 9 fuer den Schirm. Daher liegen hier beide Faeden parallel an 4 und 5 und werden mit 6,3V geheizt)
maikarl
Hi Peter,
okay danke das habe ich verstanden und auch gesehen das PIN 4 und 5 an der ECC83 zusammen geschaltet sind. Fand nur 3,3 Volt bei UKW und 3,7 Volt bei MW etwas wenig. Bei mir wäre so gefühlt die Toleranz bei +- 0,5 Volt gewesen.
Thomas
