Nordmende Fidelio 3D tut's nicht mehr
regedit
Beitrag von regedit »
Mein von meiner Oma geerbtes Nordmende Fidelio 3D tut's nicht mehr. Das Radio hat jahrelang gespielt. Neuerdings brummt es nur noch leise (fast unhörbar) nach dem Einschalten.
Ich bin absoluter Laie. Daher brauche ich Hilfe: Welche(r) einfache(r) Fehler könnte dahinter stecken, den ich mit einfachen Mitteln selbst überprüfen und ggf. reparieren könnte.
Habe soweit nach losen Kabeln im rückwärtigen Chassis gesucht - das war schon einmal negativ.
Viele Grüße und Danke vorab
Röhrenmann
Fidelio
Beitrag von Röhrenmann »
Hallo "Gast",
tja, da können viele Fehlerquellen in Frage kommen, somit ist es aus der "Ferne" eher schlecht eine Diagnose zu stellen!
Dir als LAIE rate ich jedoch dringend davor ab einen Eingriff in die Elektrik vorzunehmen, da Du dort sehr hohe Spannungen vorfinden wirst welche Leib und Leben gefährden! :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!:
Suche Dir lieber jemanden in Deinem Umfeld der etwas Ahnung von der Materie hat und laß ihn einen Check durchführen! Besser ist das!
Vielleicht gibst Du mal Deinen Wohnort an, evtl. findet sich hier im Forum jemand, der Dir vor Ort helfen kann!
Viel Glück wünsch' ich und Grüßchen vom Klaus ! 8)
Probleme sind lediglich Lösungen im Arbeitsanzug !
Dietmar
Beitrag von Dietmar »
Das brummen könnte das Betriebsgeräusch vom Netzteil sein....war das nicht so, das wenn ein Heizfaden einer Röhre reißt, das dann alle Röhren kalt und dunkel bleiben?
Guck mal nach ob eine der Röhren sich oben weiß verfärbt hat....also Luft gezogen hat...das hatte ich bei meinem Tannhäuser 57 damals auch.
regedit
babies
Vielen Dank für die netten Antworten und die Mühen.
Ich habe das Radio wieder zum spielen gebracht! :D
Und das mit einem ganz einfachen Mittel!?:
Ich habe den Innenraum ausgesaugt und die Unmengen von Staub entfernt (offensichtlich war das die erste Öffnung seit der Herstellung im März 1955). Danach noch die Sicherung (-wenn es denn welche sind -> sehen aus wie Glaskolben) herausgenommen und wieder eingesetzt, verzweifelt die Rückwand wieder eingesetzt, Netzstecker rein und eingeschaltet - SEITDEM SPIELT DAS SCHÄTZCHEN WIEDER :shock: !! Werweißwarum!!?
und ich bezeichne mich als laie...;-)
Danke nochmals!! :danke:
Christopher
Administrator
Administrator
Beitrag von Christopher »
Freut mich das es wieder läuft! :super:
Wird vermutlich ein Wackelkontakt gewesen sein.
Die Glasrohre die du meinst sind vermutlich die Röhren. ;) Also der Namensgeber der Röhrenradios.
Oder meinst du das kleine ca 1,5cm lange Glasröhrchen am Netzteil? Das ist wirklich die Sicherung des Gerätes.
Gruß Christopher :)
regedit
Ich denke, dass ich die Röhren in der Hand gehalten habe :oops:.
Ein Glasröhrchen (Sicherung) am Netzteil ist mir noch nicht einmal aufgefallen :wink:.
Bin scheinbar doch Laie....... :cry:
Aber es gibt ja nette Menschen, die Foren wie diese betreiben und keine Mühen scheuen, uns zu helfen :P - danke!
Gruß u. schönen Abend
