Oszilloskop: Wenn ich groß bin, möchte ich ein TEK werden
				hoeberlin
Hallo, in die Runde der Messtechnikbegeisterten,
ich habe ein neues Baby.
Es ist noch ganz klein, kann aber was, was z.B. große TEK, HP oder Hameg nicht können. Es kann auch abseits der "Steckdosenzivilisation", dank eingebauter Akkus.
2 Kanäle, ALT und Chop, getriggerte Zeitbasis, XY Mode etc.
Die in den Unterlagen angegeben Vorwärmzeit ist 5sec. !! Die Bildröhre ist direkt geheizt.
Siehe
http://www.radiomuseum.org/r/non_linear ... s_215.html
VG Henning
Siehe
VG Henning
Re: Oszilloskop: Wenn ich groß bin, möchte ich ein TEK werde
Hallo henning.
Schnuckelig ist es schon, schnellheizende CRT, da gab auch beim Tek 323, 305DMM und so.
kleinste Oszi in meine Sammlung ist Russische Scope "H313", der dürfte wie deine NLS groß ist.
allerdings läuft der nur mit Netz.
Grpss
Grpss
hallo Henning,
Glückwunsch zu dem Kleinen
Non Linear Systems hat tolle Kistchen gemacht, ein ein- und ein Zweikanalgerät.
Die CRT ( D5-100 ) gibts in 2 Varianten:
als D5-100-G ist sie grün und hauptsächlich für kkleine Oszis, als D5-100-W hat sie weißen Phosphor, für Kleinstfernseher, mir ist da nur einer von Sinclair bekannt der sie hat. Die Lampe ist von Telefunken.
Franz hat übrigends auch einen.
Der von Matt erwähnte 323 ist der kleine der in der warmen Messecke obendrauf stand mit einem angeschlossenen Mikrophon.
Er ist etwas größer als ein NLS, kleiner Classic Tek eben, ab 1967. siehe http://www.wellenkino.de/323 hat übrigends früher mal schrecklich viel gekostet, in Katalogen ist er gelistet mit 925 US$ (1968). Entsprechend selten anzutreffen.
Den 305DMM werd ich in Kürze mal hier vorstellen, hab vorgestern einen in der Bucht geangelt.
nette Grüße
artin
nette Grüße
artin
				hoeberlin
Hallo, Matt und Martin,
Danke für eure Rückmeldungen.
Die Firma hat auch das weltweit erste DVM herausgebracht. Das war 1953, als es noch keine Nixieröhren gab! Trotzdem echte und ordentlich ablesbare Ziffernanzeige, ohne mechanisch bewegliche Teile.
Vom MS-230 gibt es sogar im WWW einen Schaltplan ( bei BAMA ). DAs MS-230 dürfte fast gleich zu meinem MS-215 sein.
VG aus Berlin,
Henning
VG aus Berlin,
Henning
hm..
kleines Scopchen
				Wichelnase
ich möchte mir die Miniatur - Bildröhre D5-100W von Telefunken zu legen.
Ich stelle mir die Ansteuerung folgendermaßen ansteuern:
An der Kathode soll eine Spannung von ca. 1850 Volt anliegen, so dass die Ablenkplatten nur mit einer Spannung von ca.300 Volt betrieben werden.
Bedenken sollte man, das die Kathode (Heizung) nur mit 0,55 Volt betrieben wird.
Hat jemand einen guten Vorschlag oder einen Schaltplan zur Hand??
Ich würde mich sicherlich über eine Nachricht freuen.
Kennt jemand einen Lieferanten für die D5-100 von Telefunken.
					Zuletzt geändert von Wichelnase am Mi Jun 12, 2013 22:28, insgesamt 2-mal geändert.
an die Ablenkplatten kommt nur <80V
benutz die Schaltung vom NLS.
Ein entspr. Fernseherchen gabs von Sinclair, UK.
die -W ist weiß (Fernsehen), hat sie da ein G ist es die grüne.
				Wichelnase
besten Dank für Deine schnelle Antwort.
Ich wäre Dir wirklich sehr dankbar, wenn du mir die Schaltpläne oder einen Link zeigen könntest.
Es grüßt
Wichelnase
Es grüßt
Wichelnase
				Wichelnase
besten Dank auch wenn ich keine brauchbare Antwort erhalten habe.
Ich habe mich im Internet kundig gemacht und habe meine Daten die ich benötige alleine gefunden.
Nun suche ich einen Lieferanten für die Bildröhre D5-100W, D5-100GM von Telefunken, vielleicht hat kann mir jemand einen guten Tipp geben.!!
Es grüßt herzlich
Wichelnase
Es grüßt herzlich
Wichelnase
kann es sein daß du etwas übereilt reagierst?
Beim Basteln braucht man vor allem Zeit und
Der Schaltplan klebt doch hier im Thema, drei vier Beiträge weiter oben.
Einfach mal guggen
Da wird mit 800V gefüttert, die Ablenktransistoren sind an +95V angeschlossen.
Einfach mal guggen
kann sein, und dazu will ich erwähnen dass Martin  mometan schlecht in Digitaltechnik ausgerüstet ist.
@Wickelhase Sei bissel nachsichtig.
hatte dich heute früh auch Plan von NLS Scopchen geschickt.
				Wichelnase
kann schon sein, dass ich ein bisschen vorleilig gehandelt habe. (Sorry)
Kennt jemand einen Lieferanten für die obige genannte Bildröhre D5-100GM oder D5-100W.
Besten Dank für die Antwort im voraus.
Wichelnase
Wichelnase
kann man so sagen,BugleBoy hat geschrieben:kann sein, und dazu will ich erwähnen dass Martin mometan schlecht in Digitaltechnik ausgerüstet ist.
der Notebook ist kaputt und mein DSO steht noch bei Matt und schreit nach einer neuen Bildröhre
				Wichelnase
die Bildröhre scheind nicht mehr lieferbar zu sein.!!!
Oder kennt doch jemand einen Lieferanten für die Bildröhre D5 - 100 von Telefunken ???
Ich würde mich sehr über eine Nachricht freuen.
Es grüßt herzlich
Wichelnase
Es grüßt herzlich
Wichelnase
Hast du hier schonmal geschaut:
http://www.die-wuestens.de/r5.htm
