Geht hier nur Elko oder auch Tantal ?
hier mal wieder eine Frage:
funktioniert zur Erzeugung der neg. Gitterspannung des C-Systems der ECL 11 (der 10uf links im Bild) nur ein Elektrolyt oder tut es auch ein Tantal-Kondensator?
Danke und Gruß, Nils
Mehr sein als scheinen
Re: Geht hier nur Elko oder auch Tantal ?
Hallo Nils,
es spricht nichts gegen einen Tantal-Typ, solange er nicht zu alt ist und mind. die gleiche Spannungfestigkeit hat.
Mit Ta-Elkos älteren Datums habe ich leider ein paar schlechte Erfahrungen gemacht. Ohne Vorankündigung bekamen sie plötzlich einen vollen Schluss.
Schöne Grüße,
Herbert
Schöne Grüße,
Herbert
Hallo Nils,
ein Tantal-Elko tut's auch.
Edit: Da war ich wieder langsamer.
Tantal.....
Da erinnerte mich mmer wieder an M&M Bonbon.
Kollege von mir hat böse Streich mit mir gespielt
Tantal beine abgekniffen und in M&M-Tüte geschmissen.
und noch was ich sagen will: Tantal brennt gerne, wenn ihm nicht passt, auch beim richtige Betrieb.
Allgemein: ich gehe Tantal oft aus dem Weg, trotz ihre Ach-So-Vorteil.
Danke für die Antworten !
Ok, Tantal war jetzt auch nur ein Beispiel.
Ich dachte eventuell, daß hier eben nur ein Elko funktionieren wird.
So einen Tantal-Bonbon werde ich also nicht nehmen !
Meine Frage hatte mehr den Hintergrund, ob man hier jede Art von Kondi nehmen kann, vielleicht eben auch einen haltbareren als einen Elektrolyten.
Ich danke Euch für die schnelle Kompetenz !
Ein Folien-C mit gleichen Werten geht natürlich auch. Er ist halt nur um einiges größer. Aber wenn's passt ist es auch gut.
Schöne Grüße,
Herbert
Schöne Grüße,
Herbert
Da habe ich eine Tüte mit Wima 10µF 16V Kondensator, der ist ca 5x8x10mm groß.
Den verbaue ich gerne, aber nur in hochwertige Gerät....quasi eine tausendjährige Kondensator
Hallo Nils,
bei manchen Anwendungsfällen spielt auch noch der sogen. ESR-Wert (Equivalent Series Resistance) des Elkos eine Rolle, z.B. bei Wandlern; dann sind Low-ESR-Elkos angezeigt.
Bei den Dampfradios ist das jedoch unerheblich, da kannst du nehmen, was von der Spannungsfestigkeit und Baugröße passt.
>>Hier<< findest du es noch ausführlicher erläutert.
Hallo Matt,
genau den Wima habe ich eben auch bei Ebay gefunden für sehr kleines Geld !
Den werde ich mir bestellen !
Platz ist genug da.
Tolle Lösung, danke
Es geht um einen Telefunken 165wk, der fast tadellos erhalten ist.
Und das Schöne: ich konnte alle Kondensatoren durch moderne, haltbare Folientypen ersetzen - selbst die zwei 8uf Ladekondis wurden durch zwei dicke Folienkondensatoren mit 10uf/630V ersetzt. Sie passten perfekt in die alte Aluhülle des Original-Elektrolyts.
Jetzt störte mich nur noch der letzte Elko - und den ersetze ich nun auch noch.
Das Radio wird bestimmt lange halten
Radiomann: besten Dank für die Ergänzungen, da werde ich mich gleich mal etwas weiterbilden !
Ich danke Euch !
Platz ist genug da.
Tolle Lösung, danke
Ich danke Euch !
Um eine Lanze für Tantals zu brechen, ...
Wenn die umgebende Schaltung vernünftig konstruiert ist - dazu gehört neben der Einhaltung des Spannungsbereiches auch die konstruktive Begrenzung von Stromspitzen -, dann hält ein Tantal-Elko nicht weniger lange als ein herkömmlicher Elko.
Ich habe früher über Jahre in vielen elektronischen Schaltungen Tantalkondensatoren eingesetzt, vor allem wegen der geringen Baugröße; wir hatten nie Probleme damit.
Das kann ich nicht bestätigen; ein Tantal-Elko ist kein minderwertiges Bauteil.BugleBoy hat geschrieben:und noch was ich sagen will: Tantal brennt gerne, wenn ihm nicht passt, auch beim richtige Betrieb.
Hallo Frank
Stimmt schon dass Stromstoße eine Gift für Tantal ist.
Auf arbeit ist der Gerät richtig konstruktieren....trotzdem muß ich paarmal Tantal von Neulieferung aussortieren.
Extremfall: Industrie-PC´s Innerei ist vollschwarz.....Ursache: brennende Tantal und FR4 Platine, Rest kann ihr ausdenken.
Sie vertragen halt kein bisschen Wechselspannung......
Wir haben Tantalelkos des öfteren bei der Arbeit absichtlich in die Luft gejagt, sieht teilweise aus wie ein Feuerwerkskörper.
Der schlechte Ruf von Tantal Kondensatoren kommt sicherlich noch aus den Anfangsjahren, da wurden die Dinger auch dort verbaut wo sie eigentlich gar nicht hinsollen. (Netzteile etc)Wenn die umgebende Schaltung vernünftig konstruiert ist - dazu gehört neben der Einhaltung des Spannungsbereiches auch die konstruktive Begrenzung von Stromspitzen -, dann hält ein Tantal-Elko nicht weniger lange als ein herkömmlicher Elko.
Zum Beispiel diese:
http://www.ebay.de/itm/10x-Siemens-Ta-S ... 4aba086408
Tantals für für professionelle Anwendungen schon, die sind aber meist genauso groß wie Elkos.Sie vertragen halt kein bisschen Wechselspannung......
Zum Beispiel diese:
Könnte mal jemand einen noch lernenden mal aufklären, wo genau der Unterschied zwischen Tantalelkos und normalen Elkos besteht? Besteht der Unterschied in der Polarität?
Niklas
Niklas
Hi Niklas,
Tantal- wie auch "herkömmliche" Aluminium-(Al-) Elkos sind polarisierte Kondensatoren, haben also einen Plus- und einen Minus-Anschluß. Von deher also erst einmal kein Unterschied.
Der Unterschied zeigt sich bei der Baugröße. Ein Tantal-Elko ist um ein Vielfaches kleiner und leichter als ein elektrisch gleichwertiger Al-Elko.
Schöne Grüße,
Herbert
Schöne Grüße,
Herbert
