Zu hohe Spannungen an den Röhren ?
Steini1962
erstmal muss ich mich entschuldigen, das ich nur sporadisch auf meine Themen zurückkomme. Mein zur Zeit verrückter Dienstplan und auch die Gesundheit spielen da eine große Rolle.
Heute hatte ich frei und die Entscheidung: Weiter an meinem Carmen 58 oder an dem Saba Wildbad 7 arbeiten. Ich entschied mich für heute für den Saba und habe nun ein paar Fragen:
Die Kondensatoren ( bis auf 2 oder 3 Elkos ) sind alle getauscht. Auch der grosse Becherelko wurde gegen einen mit guten Werten ersetzt. Die Widerstände habe ich mit guten Ergebnissen gemessen.
Da mir aber die Temperaturen der EL84 und der EZ80 sehr hoch vorkamen, habe ich dort mal nachgemessen.
EL84:
von unten im Uhrzeigersinn
Pin 9: 251 Volt
Pin 7: 270 Volt
EZ 80:
Pin 3: 290 Volt
Diese Werte erscheinen mir zu hoch, ist das etwa normal oder wo könnte ich nach möglichen Fehlern suchen? Wo könnte ich Messungen durchführen ?
Die anderen Pin zeigen Werte um 8 Volt oder 0 Volt.
Ich wäre für hilfreiche Tipps sehr dankbar.
Gruss Josef
EL84:
Pin 9: 251 Volt
Pin 7: 270 Volt
EZ 80:
Pin 3: 290 Volt
Gruss Josef
Re: Zu hohe Spannungen an den Röhren ?
Da reicht ein kurzer Blick in den Plan und man weiß Bescheid.
Deiner Bezeichnung mal folgend: EL84 Pin 9 - 230V bei UKW , 240V bei MW, Pin 7 - 260V
EZ80 - 270/265V
Messe bitte mal die Heizspannung.
EZ80 - 270/265V
Hallo Josef,
Falls deine Geräte auf 240 V Netzspannung umschaltbar sind, dann nutze bitte diese Umstellung und messe noch einmal. Vermtl. werden dann diese Spannungen um ca. 10 % tiefer liegen.
Die Temperatur der EL 84 beträgt im Normalfall schon nach einer Spielzeit von 40 Minuten ca. 125 Grad Cels.
Hallo Harry!
Den Vorschlag hatte ich auch schon geschrieben, allerdings dann wieder gelöscht. Wir haben hier ein Saba, da kann man leider nicht auf 240V~ umstellen.
Daher mein Tip mit der Heizspannung, um zu sehen, wo wir etwa liegen.
Manu
Hi josef,
Die Werte sind soweit in Ordnung.
Mess an der EL84 an pin3 dort sollten6-7 volt anlieg
Grüsse Manu
Grüsse Manu
Grüße Manu
Walterh
Paulchen hat einen ersten guten Hinweis gegeben. Was weiter noch nicht genannt wurde ist, dass die Spannungen auch überhöht sein können, wenn die EL84 verbraucht ist.
Manu
Hallo Walter,
Deshalb ja auch mein Vorschlag die Kathodenspannung zu überprüfen
Grüße Manu
Grüße Manu
Grüße Manu
Steini1962
erstmal danke für die Antworten.
Ich habe nun die Heizspannung der EL84 an Pin 3 gemessen. Sie beträgt anfangs 7,6 V und nach etwa 20 Minuten sind es 7,8 V. Da die EL84 defekt war (das Glas war gerissen) habe ich eine andere eingesetzt. Da ich keinen Röhrenprüfer habe, kann ich nicht sagen ob sie gut oder schlecht ist.
Auch fällt mir auf, das er bei null Lautstärke doch deutlich mehr brummt als meine anderen Geräte. Könnte das evt. ein Hinweis auf eine verbrauchte Röhre sein ?
Gruss Josef
Gruss Josef
Manu
Hallo Josef.
Pin 3 ist Kathodenspannung
Pin 4+5 ist Heizspannung, in Wechselspannung gemessen
Wie auch immer 7,8 Volt sind völlig in Ordnung.
Du könntest trotzdem eine andere Endröhre testen
Grüße Manu
Grüße Manu
Grüße Manu
Steini1962
Hallo Manu,
jepp, Du hast ja völlig recht. War ich wohl voll daneben vorhin
Ich werde die Endröhre mal gegen eine andere tauschen und sehen was dann passiert.
Gruss Josef
Gruss Josef
Hallo Josef,
im RM.org wird von thermischen Problemen berichtet. Das Brummen könnte von der EZ80 kommen, die ja in Einweg gleich richtet.
Schau dir mal den Bericht von Günther Volz an.
http://www.radiomuseum.org/r/saba_wildbad_7.html
Nein, bei verbrauchten Röhren eher leiser, weil ja durch immer wenig werdende Emision, auch immer weniger Elektronen transportiert wird, die Spannung sinkt. Das Brummen kann auch durch den Kondensatoraustausch kommen, einfach mal versuchen die Kondensatoren mehr in Richtung Chassis biegen. Ein Störeinstrahlung dieser Art ist mir auch schon mal passiert, mit einem isolierten Schraubendreher habe ich dann so lange gesucht bis der Verursacher gefunden wurde.Auch fällt mir auf, das er bei null Lautstärke doch deutlich mehr brummt als meine anderen Geräte. Könnte das evt. ein Hinweis auf eine verbrauchte Röhre sein ?
Ganz gemein sind Fehler, die durch so genannte "Gitteremission", einen Gitter-Kathoden-Feinschluss oder schlechtes Vakuum der Endröhre verursacht werden. So etwas hatte ich bereits mit mehreren EL84 und PCL82 beobachten können. Aus diesem Grund sollte man sicherheitshalber auch die Gitter-1-Spannung gegen Masse mit einem Röhrenvoltmeter oder Digital-Multimeter (Ri = 10 MegOhm) kontrollieren. Sie muss absolut Null Volt betragen! Den Koppelkondi setze ich dabei als obligatorisch neu und intakt voraus.
Schönes Wochenende,
Herby
PS: Eine EL84 mit dem Fehler hatte ich erst heute wieder in den Fingern. Und dann ausgerechnet auch noch ein Exemplar mit der berühmten "Raute"
Schönes Wochenende,
Herby
Steini1962
Hallo @Gery
Hallo @Manu
ich danke euch für die Tipps. Ich habe noch eine EZ80 im Bestand und werde das gleich morgen testen.
Ein Tausch der EL84 brachte keinerlei Veränderung. Die Spannung an Pin 4 beträgt 6,4 V ~ . An Pin 5 ist nichts zu messen.
Ich denke elektrisch ist soweit alles ok,oder?
Gruss Josef
Hallo @Manu
Gruss Josef
Hotte
Ähem...Steini1962 hat geschrieben:Die Spannung an Pin 4 beträgt 6,4 V ~ . An Pin 5 ist nichts zu messen.
Gruß... Hotte
EL12
Hallo Hotte
Das ist schon richtig gemessen .
Bei den meisten Radios ist ein Pol der Heizwicklung mit der
Masse (Chassis) verbunden .
Daher an einem Pin der Fassung nichts zu Messen.
Grüße von Michael.
Grüße von Michael.
