Nordmende Skalenscheibe
maggo99
Moin, hat jemand "guenstig" eine Skalenscheibe übrig? Für ein Nordmende Parsifal.
nordmender
Re: Nordmende Skalenscheibe
Hallo,maggo99 hat geschrieben:Moin, hat jemand "guenstig" eine Skalenscheibe übrig? Für ein Nordmende Parsifal.
da braucht es noch die Angabe des genauen Typs,bzw. Baujahr.
Im RM.Org sind von Nordmende 10 Modelle Parsifal gelistet.
Claus
Es gibt ungefähr 10 verschiedene Nordmende-Radios, die auf den Namen Parsifal hören. Diese haben mindestens 5 verschiedene Skalenscheiben. Es wäre also wichtig, welches Modell genau Du hast.
- Ist es ein Mono- oder Stereogerät?
- Wenn Monogerät, mit 6 oder 7 Tasten unterhalb der Skala?
- Wenn Stereogerät, wie lautet die Chassis-Nummer (z.B 3/616)?
Manchmal ist die Skalenscheibe anderer Radios (Carmen, Fidelio...) aus dem selben Modelljahr identisch.
maggo99
Hallo, leider kann ich hier keine Bilder reinstellen, da ich die defekte Scheibe fotografiert habe.......
Es sind 6 Tasten drauf: AUS,TA,L,M,K,UKW sowie links und rechts 2 Regler für Tiefen und Höhen, und je 2 Schalter auf jeder Seite : Stereo,Bass,Solo, Jazz
Ein kleines Abzeichen vorn auf dem Lautsprecherstoff mit Pasifal Stereo.
Aber leider keinerlei Anzeichen für Aufkleber, etc mit Nummern.
maggo99
http://www.google.de/imgres?q=Nordmende ... =105&ty=69
Durch Zufall hab ich gerade das hier bei goggle gefunden, das sieht exakt aus wie meins.
Das halbiert die Anzahl der in Frage kommenden Gerätetypen schon einmal. Wahrscheinlich haben die in Frage kommenden die selbe Scheibe.
Die Scheiben vom Carmen S18 (3/614) und Fidelio 2/616 dürften auch passen, vielleicht auch vom Othello 3/616. Die vom Rigoletto und Turandot aus dem selben Modelljahr sind ähnlich, aber wahrscheinlich an den Enden zu kurz.
maggo99
Jo danke für die Einkreisung der Modelle, jetzt benötige ich nur noch jemanden, der diese Skalenscheiben besagter Modelle veräussern möchte?
Wenn keiner hier eine solche Scheibe hat, dann wirst Du evtl. hier fündig:
http://www.radiomuseum-bocket.de/mybb/f ... hp?fid=192
Folgende davon könnten passen:
http://www.radiomuseum-bocket.de/mybb/s ... p?tid=6137 (etwa in der Mitte der Seite, unter dem letzten Bild)
http://www.radiomuseum-bocket.de/mybb/s ... p?tid=6183
maggo99
Moin Leute.......
da ich im Radiomuseum keine Antwort erhalten habe, frage ich hier nochmal nach. Obwohl ich angemerkt habe für Porto und Bemühungen zu bezahlen !
Nach dem Puzzeln der Glassplitter hab ich darauf entziffern können, das es sich um ein Nordmende Parsifal Caruso 61 handelt.
Das Radiomuseum möchte nicht nur das Porto erstattet haben, sondern für eine Skalenscheibe in der Regel 20 Euro, für seltene Scheiben mehr. Das ist natürlich teurer, als wenn man jemanden findet, der zufällig so ein Gerät geschlachtet hat und die Scheibe abgibt, aber mitunter die einzige Möglichkeit, an die passende Scheibe zu kommen.
Du solltest auch berücksichtigen, dass es sich nicht um eine Firma handelt, wo den ganzen Tag jemand sitzt, um Anfragen und Bestellungen zu bearbeiten, sondern als Hobby betrieben wird. Deshalb könnte es einige Zeit dauern, bis Du eine Antwort bekommst.
Ein Modell mit der Bezeichnung Parsifal Caruso gibt es nicht. Es gibt ein Tischgerät mit dem Modellnamen Parsifal und einen Musikschrank mit dem Modellnamen Caruso. Im Modelljahr 1961 waren beide mit dem gleichen Radiochassis ausgestattet, und damit auch mit der gleichen Skalenscheibe.
maggo99
Hallo, schon klar das es kein Verkaufs-Shop ist, und ich finde es gut, das Leute gibt die soetwas aufrechterhalten.
Und auch die 20Euronen hab ich natürlich berücksichtigt. Steht ja ganz am Anfang der aufgelisteten Skalenscheiben.
Ich bin mir übrigens ziemlich sicher das das Modell Normdende Parsifal Caruso heisst.....weil:
http://www.saarfranzosen.de/joomla/inde ... &Itemid=91
...der Franz ja sowas aufgelistet hat (siehe Link)
oder versteht sich das als Modell:Parsifal oder Model:Caruso61 ?! Jetzt bin ich verwirrt.
Letzteres. Es handelt sich um eine Skalenscheibe, die im Modell Parsifal und im Modell Caruso verwendet wird.
Es gibt ja zum Beispiel auch keinen VW Golf Passat.
maggo99
Merci, an alle die mitgeholfen haben.
Dank Euch hab ich das Modell ausfindig gemacht und bin fündig geworden.
Danke an Jupp den Saarfranzosen für die neue Scheibe.
