Ich hoffe jemand kann mir einen Tipp geben.
Koppelkondensator wo am Körting anschließen ?
Tobi
Mein Körting Cyclo S 2400 empfängt leider noch keine Sender, der TA - Eingang funktioniert tadellos, bei der Fehlersuche ist mir aufgefallen, dass der 30 pF Koppelkondensator fehlt, ein abgeschnittenes Beinchen davon kann man noch am 2 MOhm Widerstand an der RENS 1254 erkennen aber wo muss das ander dran? lt. Meinem Schaltbild geht die andere Seite an einen Spule und Kondensator, die aber leider im Schaltbild nicht beschriftet sind.
"Lohnt sich denn der alte Mist überhaupt noch?"
Re: Koppelkondensator wo am Körting anschließen ?
Die Spule und der Kondensator sitzen in einem der ZF-Filter, das sind die großen Kupferkästen auf dem Chassis, die 4 Anschlüsse auf der Unterseite haben. Gibt es in der Nähe der RENS 1254 einen solchen, bei dem ein Anschluss frei ist? Dann dürfte der Kondensator dort dran gehören.
Tobi
Hallo Lutz,
danke für den Hinweis, der Anschluss vom ZF Filter ging auf eine Pertinaxplatte und dort war der Kondensator ausgelötet . Leider empfängt er aber immernoch nicht, lediglich auf Stellung LW ist ein Rückkoppel quietschen zu hören.
Schwingt denn der Oszillator? Das kannst Du mit einem zweiten Radio testen, die Methode dafür wurde schon mehrfach hier im Forum beschrieben.
Spannungsmessungen an der RENS 1234 wären auch nicht verkehrt.
Wenn ein Messsender vorhanden ist: empfängt das Gerät ein 430 kHz-Signal, das an diesem 30 pF-Kondensator eingespeist wird?
glaubnix
Hallo Tobi,
Der Spulenbecher sollte eigentlich sechs Anschlüsse haben (mindestens aber 5, sofern die beiden Masseanschlüsse intern verbunden sind). Ich hoffe, dass du den 30pF richtig angeschlossen hast. In dem Filterbecher ist auch noch eine Mittkopplungsspule zur Entdämpfung des Filters vorgesehen, welches über 100pF mit dem Fusspunkt des Anodenkreises verbunden ist.
Die Beschaltung um die RENS 1254 ist etwas kompliziert, weil diese doppelt (Reflexschaltung) ausgenutzt wird. Einerseits dient sie zur HF-Verstärkung; dieses Signal wird über die 30pF auf das Steuergitter eingekoppelt. Vom ZF-Filter im Anodenkreis wird sie ausgekoppelt und an der Diodenstrecke demoduliert.
Zum anderen verstärkt sie die an der Diode demodulierte NF-Spannung, welche über 100k, 500k und 10nF ebenfals dem Steuergitter angeboten wird. Die NF wird dann vom anodenseitigen Ende des 500K Arbeitswiderstandes über einen 10nF Kondensator zum Steuergitter der Endröhre ausgekoppelt.
Soviel zur Schaltungstechnik. Um jetzt den Fehler einzukreisen, solltest du zunächst, wie Lutz bereits meinte, die Spannungen an der Mischröhre - RENS1234 (Anodenspannung, G2, G3) - messen, feststellen ob der Oszillator schwingt, und falls du über einen Signalgenerator verfügst auch mal ein ZF-Signal zuführen...
