Satellit Transistor 5000
radiobastler
Hallo Leute,
heute habe ich etwas schönes im Elektronikschrott gefunden. Einen Grundig Satellit Transistor 5000. Das Radio ist natürlich reichlich verscmutzt, hat ja auch im Müll und im Regen gelegen. Ein erster Test ergab nichts, tot. Nach kurzer Suche ergab sich ein defektes Netzteil. Ein Elko war defekt. Nach der Reparatur des Netzteils funktioniert das Radio auf allen Wellenbereichen, mal von den üblichen Kontaktproblemen abgesehen. Jetzt ist erstmal eine Generalreinigung angesagt. Einziger Nachteil, der Griff fehlt. Da werde ich mir wohl einen basteln müssen.
Fotos:
https://picasaweb.google.com/1156671958 ... sistor5000
Fotos:
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
radiobastler
Re: Satellit Transistor 5000
Heute habe ich das Radio mal zerlegt und den Tastensatz bearbeitet. Nur auf MW gab es ständig Wackler. Sehr ärgerlich, ich habe schon überlegt, wie ich den Tastensatz zerlegen soll, da habe ich gesehen, dass ein haardünnes Spulendrähtchen einen Trimmerkondi berührte. Nachdem der Draht zur Seite gebogen war, funktionierte alles einwandfrei.
Das Radio hat einen super Empfang, vorallem auf den AM-Bändern.
Jetzt habe ich aber doch eine Frage.
Der UKW-Empfang ist klar, aber leiser als bei den AM-Bändern. Ist das normal bei diesem Gerät? Die Empfangsstärke ist laut Anzeige ok.
Gruß Stephan
EQ80
Hallo Stephan,
das Gerät besitze ich auch. Es ist der erste Grundig Satellit aus der 30 Jahre währenden Erfolgsgeschichte.
Die Empfangslautstärke sollte auch auf UKW ähnnlich wie bei den AM-Bändern sein, sonst liegt ein Defekt vor.
Wenn die Antenne noch ganz ist, hast du Glück gehabt, das ist selten und Ersatz ist teuer...
radiobastler
Da bin ich froh, dass die Antenne im guten Zustand ist. Dafür fehlt der Tragegriff.
Gruß Stephan
radiobastler
Sorry!
Gruß Stephan
radiobastler
Das mit dem leiseren UKW-Empfang hat sich erledigt, es lag an dem Empfagsort, zu viel Beton.
Hat jemand den Schaltplan für die BFO Platine, die fehlt bei meinem Satellit.
Gruß Stephan
Die Doku enthält wirklich nur das Platinenlayout des BFO, aber keine Schaltung.
Walterh
Ist klar - der BFO/SSB-Zusatz war optional und ist heute nur selten zu finden.
Ist m.E. gleich dem des 2000er Satellit. Den habe ich und damit auch den Schaltplan.
Muss ich mal raussuchen. Melde mich wieder....
Moin zusammen,
und da war es wieder, das berühmte Stichwort:
SSB-Zusatz.
So etwas könnte ich noch für meinen Satellit 6001 (Amateurversion) gut brauchen. Wenn mir da jemand mit der Schaltung aushelfen könnte... hmmm - wäre fein!
Einen sonnigen Tag vom
Herby
SSB-Zusatz.
Herby
bei dem ist es kein Problem:rettigsmerb hat geschrieben:Wenn mir da jemand mit der Schaltung aushelfen könnte... hmmm - wäre fein!
Transistor 6001
Uff, Jupp,saarfranzose hat geschrieben:bei dem ist es kein Problem:rettigsmerb hat geschrieben:Wenn mir da jemand mit der Schaltung aushelfen könnte... hmmm - wäre fein!
Transistor 6001
watt muss icke da blind jewesen sein - Asche uff meene Birne, wa? Die Schaltung des SSB-Zusatzes hatte ich in dem Ordner glatt übersehen, als Du mir vor ein paar Tagen die Unterlagen schon einmal bereitgestellt hattest. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa... und deshalb ein extra-herzliches Dankeschön an Dich, Jupp
LG vom Herby (der sich jetzt mit leicht rötlicher Birne unter seine Decke verkriechen tut)
radiobastler
Wie ich weiter oben schon geschrieben habe, fehlte bei dem Radio der Tragegriff. Nun habe ich einen neuen Griff gebastelt.
Aus dem Altmetallschrott in unserem Betrieb habe ich mich mit dem benötigten Material versorgt, ein Stück Aluminiumplatte 5mm dick, ein Stück Aluminiumvierkantstab 10mm*10mm.
1. Aus der Aluplatte habe ich zwei Streifen 15mm*60mm gefräst.
https://picasaweb.google.com/lh/photo/k ... directlink
2. Jeweils ein Ende der Streifen mit einem Bandschleifer abgerundet. Für den Drehpunkt noch Löcher gebohrt und gesenkt. Dort habe ich eine Gewindehülse aus Messing verschraubt (hatte ich noch).
https://picasaweb.google.com/lh/photo/m ... directlink
3. Aus dem Stück Aluvierkantstab fertigte ich dann den eigentlichen Griff an. Jeweils in die Enden des Stabes habe ich Löcher gebohrt und Gewinde M4 geschnitten. Damit der Griff griffig und schwarz kam mir die Idee, Schrumpfschlauch zu verwenden. In die Alustreifen mussten nur noch Löcher gebohrt werden, an denen die Griffstange verschraubt wurde.
Hier der fertige Griff:
https://picasaweb.google.com/lh/photo/0 ... directlink
Zusätzlich musste ich noch eine Abdeckung für das Antennenloch anfertigen, die fehlte nämlich auch.
https://picasaweb.google.com/lh/photo/F ... directlink
Sollte mir ein Originalgriff über den Weg laufen, kommt der drauf.
Gruß Stephan
