Suche Bedienungsanleitung Nordmende Phono-Super 59
Regeln für diesen Bereich
claus52
Beitrag von claus52 »
bin auf der Suche nach der Bedienungsanleitung ( Scan oder Kopie ) für mein Nordmende Phono-Super 59 mit integriertem Plattenspieler.
Unter anderem würde ich gerne beim Tonarm die Nadel auswechseln.
Hab im "Suche-Bereich " schon alle möglichen Konfigurationen eingegeben, leider wird " Nordmende " immer ignoriert.
Für Rückmeldungen ( Angebote ) per PN oder an meine Emailadresse wäre ich euch sehr dankbar.
Schönes Wochenende und herzliche Grüße,
Claus
Claus
volvofan58
Re: Suche Bedienungsanleitung Nordmende Phono-Super 59
Beitrag von volvofan58 »
Hallo Claus,
das wird wohl schwierig. Verbaut sollte ein Perpetuum Ebner 4230 sein, gib den mal unter google ein und vergleiche.
Sollte es so sein:
http://www.ppinyot.com/pe.htm
Die Nadel z.B. hier:
http://www.ebay.de/itm/Ronette-BF-40-Na ... 2581wt_951
Evtl. hilft das ja ein wenig, die Nadel ist nur aufgeklippst, also leicht zu wechseln.
claus52
Guten Tag Peter,
lieben Dank für deine Hinweise, werde mich da erstmal durchwurschteln.
Hab dir eine PN geschickt.
Schönen Sonntag allerseits und liebe Grüße,
Claus
Claus
claus52
habe gerade erfreut festgestelle, dass es zumindest für den Perpetuum Ebner Plattenspieler eine Bedienungsanleitung auf Radiomuseum.org gibt.
Werd mich da nun erstmal anmelden und vielleicht gibt's dort auch noch Hinweise auf das Phono-Super 59 (?)
Claus
Claus
Falls Du auch nach Unterlagen zum Radiochassis (z.B. Schaltplan) suchst: Dieses hat die Bezeichnung 59/615 und ist identisch mit diversen anderen Nordmende-Radios aus diesem Modelljahr: Rigoletto, Traviata, Parsifal, Caruso und Cosima. Man findet ihn z.B. hier:
http://83.117.57.34/nvhr/Nordmende_Parsifal59.pdf
claus52
Hallo Lutz,
ganz lieben Dank für den Link. Sehr interessantes, wertvolles Dokument.
Claus
