Moinsen bin auch mal wieder hier.
Ne Frage kennt sich jemand mit den Radio aus wie in der Überschrift,da ist wer der eins hat kann sein das es es mit verkauft.
Es war als extra in meinen Trabant P 500 ab bj 59 drinn.
Nach ein wenig nachlesen über das Radio ist ja der Zerhacker das problem die Zerhackerpatrone,und je nach dem einige inneren Bauteile.
Es gab ja auch ein Autoradio Berlin aber das Schönburg ist auch nett fast so alt wie mein Oldi.
mfg Paul.
Autosuper "Schönberg" vom Funkwerk Halle
Trabant P 50/1 bj 1960----Trabant P 600 bj 1963---Trabant P 600 K bj 1963
https://www.facebook.com/paul.peiffer
Re: Autosuper "Schönberg" vom Funkwerk Halle
Hallo, der Trabant 500 aus 1959 hatte kein Auto Radio Schönburg drin,sondern überhaupt keines!schnuffellbaer hat geschrieben:Moinsen bin auch mal wieder hier.
mfg Paul.
Alles,was dort eingebaut vorgefunden wird,ist nachträglicher Einbau nach Autokauf oder 12`tem Weiterverkauf.
Das Schönburg als Röhren-Version ( also mit Zerhacker ) war im Wartburg 311 eingebaut.
Das Auto hatte das damals übliche Bordnetz mit 6 Volt.
Später folgte das Schönburg T , also mit Transistoren in der NF-Endstufe ( der übliche Rucksack bei Autosupern).
Aha wieder n bischen schlauer.
Bin ja schon einige Zeit an meinen P 500 am arbeiten und ein Schönberg würde da gut reinpassen.
Am Armaturenbrett ist der ausschnitt noch zu überarbeiten da jemand es versemmelt hat,und ein modernes ja dort nicht reinpasst und auch nicht aussieht.
Ein Berlin würde auch gehen,Fahrzeug hat ja 6 Volt originaler Motor und Getriebe mit Steckachsen sind vorhanden.
Bilder anbei das mit den Schild bj 1960 ist das Ziel !!!!!
das Schönburg war im P240 Sachsenring drin.
Und im W311.
Den habe ich und auch alle von Dir angesprochenen Radios. Die bleiben aber hier.
Das "Schönburg" (nicht -berg) passt da meines Wissens nicht in den Trabi, da der Zerhacker keinen Platz unter dem Amaturenbrett findet.
In einen "Kugelporsche" war glaube ich der "Berlin" vorgesehen. Wie das allerdings mit dem Lautsprecher gelöst werden sollte (original!)...
So Du da aber genaue Angaben haben willst, frage mal in den entsprechenden Foren nach. Die Jungs (und Mädels) wissen da bestimmt mehr.
