Loewe-Opta Luna ist plötzlich fast stumm!
aglef
Beitrag von aglef »
Hallo an die altbewährten Helfer,
ich habe heute eine Loewe-Opta Luna-Phono in der Mache gehabt. Das Gerät sollte eigentlich nur äußerlich restauriert und alte C's erneuert werden. Das Gerät hat eigentlich, bis auf Kontaktprobleme in der Tastatur, tadellos funktioniert.
Dann ist mir ein folgenschwerer Fehler unterlaufen: Ich habe leichtsinniger Weise die lose liegende EM80 beiseite ins Chassis gelegt. (Das Gerät war zuvor vom Netz getrennt worden.) Es hat plötzlich einen mächtigen Funken zur Masse gegeben und seit dem tut sich kaum noch etwas. Die "Brummprobe" ergab nur ein ganz leises Brummen, so dass ich annehme, der Fehler kann eigentlich nur im NF-Teil liegen. Hoffentlich nicht der Übertrager!!
Wer kann mir Tipps geben und weiß mehr??
Als Reparaturhilfe kann ich gerne einen Schaltplan mailen!
Danke!
Aglef
Beitrag von Ralf »
Ich würde erst mal die Betriebsspannungen an der Endstufenröhre überprüfen, dann weiß man schon mal mehr...................
.................vermutlich hat es nur irgentwo einen Widerstand erwischt, der dann hochohmig geworden ist. Das der Übertrager was ab bekommen hat glaube ich eher weniger.
:wink:
aglef
Beitrag von aglef »
Hallo Ralf,
ich habe die Schirmgitterspannung mit 203 V (231 V)gemessen; die Gleichspg. vom Gleichrichter beträgt 251 V (283 V) (Sollwerte).
Das Kuriose ist allerdings, dass es am Anoden-Röhrensockelkontakt der EL84 zu brutzeln beginnt, wenn der LP angeschlossen ist. Bei offenem Übertragerausgang konnten die o.g. Spannungen gemessen werden und es brutzelt nicht. Die primärseitigen Übertragerwerte sind 470 Ohm und 10 Ohm. Der Siebwiderstand R54 mit 1,2k ist i.O.
Woran kann es nun wirklich liegen?
Aglef
Radiomann
Beitrag von Radiomann »
Hallo Aglef,
es kann zur Verwirrung führen, wenn du zeitgleich hier und im Wumpus-Forum die selben Probleme schilderst und Antworten erhälst.
Besser wäre es, sich auf eine Hilfe zu konzentrieren und erst, wenn das keinen Erfolg zeigt, an anderer Stelle weiter nach Lösungen zu suchen.
aglef
Beitrag von aglef »
ich respektiere den Einwand und werde in diesem Forum "das Thema vorerst auf Eis legen".
Aglef
AM2
Beitrag von AM2 »
Den Abschiedsgruss nicht vergessen.
http://dampfradioforum.de/topic,1462,-p ... html#10811
alfred
Gruss, alf
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
Nicht nur im Wumpus !
Hier ist er zusätzlich noch:
http://forum.iwenzo.de/nostalgie-geraet ... 35354.html
Christopher
Administrator
Administrator
Beitrag von Christopher »
Besonders toll finde ich das auch nicht, wenn ein und die selbe Frage parallel in mehreren Foren eingestellt wird. :?
Es wäre wenigstens nett, dann das auch im Ausgangsposting zu schreiben, am besten mit Links damit die anderen auch was davon haben.
Besser ist natürlich der Weg, den Radiomann beschrieben hat. Das sollte eigentlich Standard sein. ;)
Gruß Christopher :)
