Was darf man für einen Rembrandt Fernseher ausgeben
Re: Was darf man für einen Rembrandt Fernseher ausgeben
Das stimmt, in manchen Fällen ist es so gut wie unmöglich, ein Videosignal direkt einzuspeisen. Es gibt aber auch Geräte, bei denen das ganz einfach ist, wenn man die richtige Stelle findet.
Bei den Fernsehern, bei denen ein AV-Anschluss vorgesehen, aber nicht bestückt ist, sowieso. Aber bei manchen anderen auch.
Ich habe hier z.B. eine fernöstliche TV/Radio-Kombination aus den 80ern. Seit der Abschaltung des analogen terrestrischen Fernsehens ist damit wenig sinnvolles anzufangen. Deshalb schaute ich mal mit dem Oszi, ob irgendwo ein normgerechtes Videosignal zu finden war: tatsächlich. Dort habe ich einfach die Leitung aufgetrennt und über einen Schalter mit einer Video-Eingangsbuchse verbunden. Ich war erstaunt, dass das ohne jegliche Pegelanpassung oder dergleichen einwandfrei funktionierte.
weiser_uhu
Beitrag von weiser_uhu »
Hallo Freude!
Aus dem bisher gesagtem kann man schliessen, dass es am besten ist, ein HF oder ZF - Signal einzuspeisen. Auch der Rembrand kommt mit der Farbe im FBAS Signal zurecht, obwohl es nur ein Schwarzweiss - Fernseher ist. Weiterhin hat man keine Probleme mit den Signalpegeln, weil das der Fernseher selbst "regelt". Auch Umbaumaßnahmen (Loch ins Chassis feilen für SCART Buchse) :roll: muss man nicht machen, is ooch nich original !
Man kann einfach alles so lassen :P ist das nicht toll?
Inzwischen Grüße
-charlie-
Commodorebastler
Beitrag von Commodorebastler »
Der Videoeingeng ist nur eine Idee die ggf. auch Rückstandsfrei wieder entfernbar sein soll.
In Alte Geräte Löcher zu Bohren habe ich mir schon lange abgewöhnt.
Also keine Angst, das Gerät will ich nicht verschandeln!
