Perpetuum-Ebner
Gandampf
Perpetuum-Ebner
Beitrag von Gandampf »
Hi, hab ne Frage zu nem Plattenspieler. Das Gerät ist in einer Musiktruhe (Graetz Grazioso) aus den 50ern verbaut, Seit einem Umzug schleift aber der Plattenteller, wodurch die Musik natürlich leiert. Hat jemand ne Idee, wie man den Teller wieder fit kriegt? Oder auch ne alte Betriebsanleitung für nen Perpetuum-Ebner (falls es sowas damals gab)?
Danke schon mal
Gandampf
Re: Perpetuum-Ebner
kann es sein das im unteren Tellerlager die evtl. vorhandene Lagerkugel herausgefallen ist, somit sitzt der Drehteller zu tief
Möglich wäre aber auch das durch zu hohen Seitendruck die Lagerwelle verbogen ist.
Gandampf
Re: Perpetuum-Ebner
Hi eabc,
tendentiell eher Deine erste Idee, da der Plattenspieler fest im Chassis sitz denk ich scheidet zu hoher Seitendruck aus. Die Transportsicherung war auch angezogen.
Bei manuellem drehen ohne Platte, bzw. bei Leerelauf mit angehobenem Tonabnehmerarm ist ein Schleifgeräusch im linken unteren Qaudranten zu hören.
Kann ich den Plattenspieler einfach so rausschrauben? (natürlich wenn kein Netz dranhängt...)
Gandampf
Re: Perpetuum-Ebner
@Gandampf...Kann ich den Plattenspieler einfach so rausschrauben? (natürlich wenn kein Netz dranhängt...)
Sollte gehen, evtl alle Vorgehensschritte Fotografieren, zur einfacheren Rückmontage
Gandampf
Re: Perpetuum-Ebner
hab jetze wie schon gesagt den Kasten aufgeschraubt, bzw. 'aufgenagelt'. Das Problem scheint die Gummischeibe zu sein, die der Geschwindigkeitsregulierung des Plattentellers dient. Ich denke sie 'bremst' zu stark... Hat jemand ne Idee wie bzw. ob das reguliert werden kann?
Danke schon mal
Olli
bubblegumm
Re: Perpetuum-Ebner
Beitrag von bubblegumm »
Hallo !
Habe auch einen Graetz Grazioso...da ist ein Perpetuum Ebner Rex A10 drinn.
Ich vermute das sich das Tellerantriebsrad verschoben hat.
Das hängt ja nur an einer Feder.
Wechsele im Betrieb mal die Umdrehungszahl.
Vieleicht wars das schon.
Wenn nicht würde ich mal den Plattenteller abheben.(in der Mitte den Sprengring abmachen).
Darunter ist ein Reibrad mit Gummikante.
Musst es mal hin und herschieben.
Ich vermute das die feder am Reibrad schleift.
Mfg Klaus
Wer weiß, dass er nichts weiß, weiß mehr als der, der nicht weiß, dass er nichts weiß.
bubblegumm
Re: Perpetuum-Ebner
hallo..
Hm Da stellt jemand ne frage und dann sagt er noch nicht mal danke für einen tipp.
Ist das hier so üblich?
mfg klaus
SABA78
Re: Perpetuum-Ebner
Beitrag von SABA78 »
Hallo Klaus.
Vielleicht bist Du auch nur etwas ungeduldig. Lass den jungen Leuten doch etwas Zeit... :mrgreen:
Daniel
Daniel
Re: Perpetuum-Ebner
Gandampf war am 21 Nov. 2012 das letzte Mal hier angemeldet. Denke mal nicht, daß er dies hier noch liest.
Re: Perpetuum-Ebner
Beitrag von Gery »
bubblegumm hat geschrieben:hallo..
mfg klaus
Hallo Klaus,
beim harten Kern der DRF-Runde, ist das nicht üblich. Aber ich denke es profitieren auch viele Mitleser, die das gleiche Problem haben von den meist mühsam erstellten Antworten.
LG Gery
bubblegumm
Re: Perpetuum-Ebner
Gery hat geschrieben:
mfg klaus
Hallo Klaus,
LG Gery
Ist ja nicht so schlimm.
Aber du hast recht.
mfg Klaus
