jemand die Spannungsfestigkeit der Kondensatoren C76 und C81 bein der BD 254 U verraten? Hab leider keine Stückliste und die originalen Kondensatoren wurden vom Vorgänger durch 1000V Typen ersetzt. Das braucht es doch sicher nicht. Die hängen völlig unmotiviert irgendwo in der Gegend weil sie so groß sind...
Danke vielmals.
Kann mir bitte
Re: Kann mir bitte
Hallo Achim,achim1 hat geschrieben:jemand die Spannungsfestigkeit der Kondensatoren C76 und C81 bein der BD 254 U verraten? Hab leider keine Stückliste und die originalen Kondensatoren wurden vom Vorgänger durch 1000V Typen ersetzt. Das braucht es doch sicher nicht. Die hängen völlig unmotiviert irgendwo in der Gegend weil sie so groß sind...
Danke vielmals.
da es sich wohl um den Koppelkondensator zur UL84,sowie den Siebkondensator der Anodenspannungsversorgung der UABC handelt,sind 400 Volt Typen ausreichend.
Claus
Re: Kann mir bitte
C81 ist der Siebkondensator zur UABC80, ist das richtig.
C76 ist der Koppelkondensator vor dem Lautstärkeregler. Der braucht keine 400V haben, weil dort keine so hohen Spannungen anliegen. 100V oder 250V sollte dort m.E. reichen.
Re: Kann mir bitte
Danke. Hab eine Stückliste einer anderen Version gefunden die praktisch baugleich ist. Die sagt 500V. hab jetzt 630V-versionen bestellt die viel kleiner sind. Damit bin ich auf der sicheren Seite. Leider sind die widerlich gelb...
Re: Kann mir bitte
Achim, such mal im Forum, da sind Blätter zum Tarnen und zum Ausdrucken.
Davon habe ich auch Bilder Eingestellt, sehen sehr gut aus! Wer es nicht glaubt, es gibt auch eckige Ero´s
