Mein letzter Patient, ein Graetz 154W
http://www.radiomuseum.org/r/graetz_154w_154_w.html
Ein sehr schönes Gerät, lässt sich gut Reparieren, nach der üblichen Kondensatorkur, Gleichrichter getauscht, spielte er einwandfrei.
Das Mag-Auge (laut Schaltplan eine EM 34) ist taub und sollte durch ein Russenauge ersetzt werden.
Beim ausbau stellte ich fest, dass eine EM 4 verbaut war.
Hatte ich noch da, geht auch, aber im Schaltplan und auf der Rückwand sind eine EM 34 angegeben, diese passt ja auch nicht in den Sockel.
Etwa ein Druckfehler ?
Magisches Auge beim Graetz 154 W
rolando61
Re: Magisches Auge beim Graetz 154 W
Hallo Roland,
da stehst Du nicht alleine. Ich habe auch einen 154W mit EM4. Trotz innen eingeklebtem Schaltplan, der eine EM34 ausweist. Vielleicht haben die damals Reste aufgebraucht ?
Übrigens bin ich in Anbetracht des Baujahres mit der UKW-Leistung mehr als zufrieden, wie schlägt sich Deiner ?
rolando61
Hallo Holger
Bin mit der UKW Leistung sehr zufrieden, alle Sender kommen gut rein, wenn man bedenkt das UKW damals am Anfang war.
Als Gleichrichter hab ich 4 Dioden genommen, einem Widerstand 180 Ohm um die Anoden Spannung anzupassen. Das alles unter dem alten Gleichrichter platziert.
Die 3 Dicken Teer-Bomben, Elko 100µf Kondensator 0,5µf & 0,25µf sind noch verbaut weil ich sie nicht da hatte. Werden Später noch getauscht.
Stereophon
ein Graetz 154W aus dem Verwandtenkreis hatte ich mal da, das hatte eine echte EM34, sodass hier eine Russenröhre als Ersatz verwendet werden konnte.
Grüße, Felix
drahtfunk
Einen guten Abend in dier Runde!
Die guten UKW- Empfangseigenschaften der 150er GRAETZ- Geräte waren hier im Forum vor nicht allzu langer Zeit schon einmal angesprochen worden.
Mein 155W macht da keine Ausnahme. Die dort verbaute EM34 hat noch eine veritable Helligkeit, scheint allerdings keine Erstbestückung mehr zu sein.
Bei den DDR- Geräten kam der UKW- Empfang ab dem Jahre 1953 so richtig in Fahrt, noch mit Stahlröhren. Leider hat mich bis heute kein solches Gerät aus dieser Zeit wirklich erfreut.
Gruß drahtfunk
Gruß drahtfunk
Schützt unsere Muttersprache!
Im übrigen:
Im übrigen:
