L3-3 Zubehörkasten
Moritz_Krell
Re: L3-3 Zubehörkasten
Update:
Röhren prüfen geht,
Generator Schwingt, aber Steilheit geht noch nich.
Ich mach morgen weiter.
Update:
Röhren prüfen geht,
Ohne Schrott im Haus kommt der Erfinder nicht aus
(Dietrich Drahtlos)
(Dietrich Drahtlos)
hab ich eben vergessen zu beantworten. Das Metrix misst dem Anodenstrom in mA.Gery hat geschrieben:Der Metrix misst die Anodenströme oder auch die Steilheit? Dein W19 benutzt du nicht mehr?
Hallo MoritzMoritz_Krell hat geschrieben:Hallo,
dann prüft mal, ob Signal ankommt oder nicht. (eventuell ist sogar Widerstandteiler unterbrochen)
Oder total verstimmt.
Kannst du auch Oszillatorfrequenz sagen?, soll um 1,4Khz liegen, was ich weiß.
Moritz_Krell
Am Prüfpunkt kommt was an, und ich hab ihn mit 547 Abgestimmt. Ich such mal weiter nach der Unterbrechung. Was mich wundert: Beim drücken der Messen-Taste zuckt Zeiger ca.3 Teilstriche hoch, und fällt dann auf 0 zurück. Wenn man dann gleich wieder drückt, passiert nix, aber nach 1 Minute zuckt der Zeiger wieder.
Grüße Moritz Krell
Grüße Moritz Krell
(Dietrich Drahtlos)
(Dietrich Drahtlos)
frank_w
Hallo Moritz,
schau Dir mal den Bericht an:
Was meinen guten Kauf bestätigt ist ein Reparaturbericht vom Marc, den ich hier verlinken darf:
http://www.amplifier.cd/Test_Equipment/ ... V1_25a.pdf .
Ein paar Referenzröhren werde ich mir auch noch kaufen.
Moritz_Krell
Hat jemand einen guten Scan der Schaltung zum messen der Steilheit?
Beim Manual von Jogi sind die Bezeichnungen kaum zu Lesen.
Grüe Moritz Krell
Grüe Moritz Krell
(Dietrich Drahtlos)
(Dietrich Drahtlos)
Moritz_Krell
Hat jemand ein besseres Manual des Prüfers als das von Jogi?
Grüe Moritz Krell
Grüe Moritz Krell
(Dietrich Drahtlos)
(Dietrich Drahtlos)
Oldradio
du hast eine PN.
du hast eine PN.
Gruß Helmut
Moritz_Krell
Jetzt geht auch Steilheit!!
War zum Einen Versimmt und eine Röhre hatte Kontaktprobleme.
Ich freu mich.
Danke nochmal an alle die Tips hatten
Grüße Moritz Krell
Ich freu mich.
Grüße Moritz Krell
(Dietrich Drahtlos)
(Dietrich Drahtlos)
Hallo Moritz
Das ist mal auch blöde Fehler.
L3-3 hat oft problem mit stabilität von Ozsillator, habe kurzem gelesen, beim amplifier.cd.
Matt, der gerade 545B aus Guernsey schrubbt.
Moritz_Krell
Hier noch ein paar Bilder von meinem L3-3:
Eine Frage:
Amplifier.cd kommt aus Deutschland, aber .cd ist doch aus Dem Dom. Rep. Kongo?
Grüße Moritz Krell
Eine Frage:
Grüße Moritz Krell
(Dietrich Drahtlos)
(Dietrich Drahtlos)
Glückwünsche zum L3-3 :daumen:#
Russische Technik ist oft auf erste Blick eher Gelumpe...ist aber nciht.
ja, amplifier.cd ist aus Deutschland, aber ich wunderte da auch aber nie ins Frage gestellt, da der schon korrekte Page ist.
Hi Moritz,
das er nun funktioniert. Das ist ja ein ganz schöner Brummer. Aufgrund der aufwändigen Herstellung mit der großen Anzahl der Röhren müsste das ja das beste Messgerät der damaligen Zeit sein?
Ich zumindest kenne kein größeres RPG.
Jogi lobt hingegen das TV7 als bestes Meßgerät, dieses hat aber nur 2 Röhren?
weiser_uhu
Maaaan, was das für Arbeit gemacht hat, dieses herzustellen....allein die Kabel !!!!
Echte sibirische Handarbeit, das sieht man gleich.
Die Haltbarkeit würde ich bis ins nächste Jahrhundert datieren, obwohl das gegenwärtige erst angefangen hat.
Danke für die schönen Fotos!! Es ist ein Schnäppchen, genau, wie ich es am Anfang gesagt habe!
Grüße vom
-charlie-
Grüße vom
-charlie-
Moritz_Krell
Jau, schnäpchen wars schon
Die Röhren mit Federhalterung gehören zum Netzteil(Längsregler)
die in den Abschirmbechrern gehören zum Mikroamperemeter und dem Steilheitsmesser.
übrigens:
am Gitter wird wechselspannung von 1,4kHz eingespeist, und dann wird ausgang mit einem selektiven Voltmeter gemessen.
Dadurch sehr hohe genauigkeit, aber mann muss oft den Steilheitsmesser eichen.
Allgemeine frage:
Bei der Herstellung von den großen Messgeräten (Tek's, RPG's ...)
War das ein Arbeiter-ein Gerät oder war das ein Arbeiter-eine Bauteilegruppe am Fließband?
Grüße Moritz krell
übrigens:
Allgemeine frage:
Grüße Moritz krell
(Dietrich Drahtlos)
(Dietrich Drahtlos)
