SABA Lindau W52
Rosel
SABA Lindau W52
ein Saba Lindau W52 hat den Weg zu mir gefunden. Das Gehäuse ist noch gut
erhalten. Die Radio spielt sogar, nicht gut aber spielt. Nun zu meinen Fragen:
1. die UKW Vorstufe hat keine Abstimmung ????
2. Oszillator für UKW mit 500pf Dreko (habe ich noch nie gesehen)
3. den UKW Demodulator verstehe ich nicht (nur eine Diode?)
Vielleicht empfängt das Gerät in dieser Bauart nicht besser.
Kann mir jemand helfen?
Viele Grüsse
Rosel
Viele Grüsse
Rosel
Re: SABA Lindau W52
Zu 3: ohne jetzt den Schaltplan zu haben, würde ich anhand der Bestückung auf eine Flankengleichrichtung tippen, die geht auch mit einer Diode, klingt aber scheußlich. Man hat immer das Gefühl, das Gerät nicht richtig abgestimmt zu haben, egal, wohin man dreht. Typisches UKW-Provisorium aus der Frühzeit. Kann das jemand mit Schaltplan bestätigen ?
Petzi
Rosel
Re: SABA Lindau W52
dann wäre ja der seltsame Klang auf UKW geklärt. Die Empfindlichkeit ist auch nicht gut,
es gibt nur wenige Sender. Im Servicemanual steht 40uV bei UKW, das scheint mir
arg wenig.
Gibt es eine Ersatzröhre für die EM71, denn die ist tot.?
Viele Grüsse
Rosel
arg wenig.
Viele Grüsse
Rosel
Otto
Re: SABA Lindau W52
Hallo Rosel,
wie Du inzwischen bestätigt bekommen hast, ist dieses Radio kein Traumgerät.
Einen Vergleichstyp für die EM71 gibt es nicht, die wurde ausschließlich bei Lorenz produziert und der Preis steigt ständig.
Freundliche Grüße Otto
glaubnix
Re: SABA Lindau W52
Hallo Rosel,
zu 1 und 2) das UKW-Mischteil verfügt schon über eine Abstimmung: Es wird sowohl der Vorkreis als auch der Oszillatrkreis abgestimmt. Dies erfolgt mittels zweier Kerne, welche sich auf einem "Abstimmstab" befinden (meistens Glasstab). Diese Kerne werden beim Senderwahlvorgang in den UKW-Spulen verschoben und bewirken die zur Abstimmung notwendige Induktivitätsänderung. (Stichworte: Variometerabstimmung, Induktive Abstimmung)
zu 3) Der Demodulator ist, wie Holger bereits sagte, ein sogenannter Flankendemodulator; er arbeitet auf einer Filterflanke und bringt somit eine von der Modulationsfrequenz abhängige Spannung an den Ausgang. Die Frequenzmodulation ist ja nichts anderes, als dass sich die Trägerfrequenz im Rhythmus der aufmodulierten NF ändert. Dieser Effekt wird beim Flankendemodulator ausgenutzt.
Allgemein: Das Gerät stammt aus der Anfangszeit der UKW-Technik. Man wollte den UKW-Empfang mit möglichst geringen Mehraufwand der bestehenden Schaltungstechnik realiesieren. Daher stammen eben solche Ideen, wie der Flankendemodulator. Auch die HF-Empfindlichkeit (Rauschabstand) ließ noch viele Wünsche offen, weil man versuchte, oder sogar dazu gezwungen war, mit den vorhandenen Röhren auszukommen. --- Auch der Schaltungstrick mit der ZF-Rückkopplung, welcher bei diesem Gerät zur Empfindlichkeitssteigerung eingesetzt wurde, kann die sonstigen systembedingten Unzulänglichkeiten nicht "Aushebeln".
Deshalb kann man von diesem Gerät und allgemein von den Geräten dieser Aera nur mäßige UKW-Leistung und Klangqualität erwarten.
Nachtrag: Illustration zur Veranschaulichung der UKW-Abstimmung unter Benennung der einzelnen "Organe".
Zuletzt geändert von glaubnix am Mo Jan 07, 2013 17:43, insgesamt 1-mal geändert.
Rosel
Re: SABA Lindau W52
vielen Dank für die vielen Informationen. Gut, es ist kein Traumgerät, aber das Gehäuse sieht
noch gut aus, und es gefällt mir vom Design.
Ich werde die C´s austauschen, wenn ich eine bekomme die EM71 tauschen und mit
der Empfangsqualität leben müssen.
Viele Grüsse
Rosel
Viele Grüsse
Rosel
Rosel
Re: SABA Lindau W52
Hallo Peter,
vielen Dank für deinen Nachtrag. Jetzt wird mir die Sache klar. Ich habe mich von
der Bezeichnung "UKW Vorstufe" täuschen lassen, und dachte dies sein ein HF-
Verstärker. Da es aber lt. deiner Erklärung ein Oszillator und Mischstufe ist,
kann der Empfang nicht besser sein. Das mit der Abstimmung hatte ich nicht
erkannt (fehlende Erfahrung).
Rosel
PS Eine fast neuwertige EM71 habe ich bei e.... bekommen.
Rosel
Zuletzt geändert von Rosel am Mo Jan 14, 2013 18:49, insgesamt 1-mal geändert.
Schlappmacher
Re: SABA Lindau W52
Hallo Peter,glaubnix hat geschrieben:Hallo Rosel,
Herzlichen Dank für diese Erläuterung! Damit hat sich eine Frage, die mich vor vielen Jahren einmal beschäftigte, endlich beantwortet...
Der Schlappmacher
Moritz_Krell
Re: SABA Lindau W52
ich hab eine EM 71 mit nicht hellem, aber nicht komplett totem Leuchtfeld.
Ausgesteurt
Unausgesteuert
Fotos sind mit leichter Verdunklung aufgenommen.
Kamera hellt etwas nach, aber nich sehr viel. Die Fotos kommen dem Eindruck sehr nahe.
Bei Interesse PN
Grüße Moritz Krell
Ausgesteurt
Unausgesteuert
Bei Interesse PN
Grüße Moritz Krell
Ohne Schrott im Haus kommt der Erfinder nicht aus
(Dietrich Drahtlos)
(Dietrich Drahtlos)
Re: SABA Lindau W52
So ein Radio habe ich auch hier. Das der UKW-Empfang nicht so toll ist, kann ich bestätigen. Mit der Rückkopplung, die man durch Biegen von zwei Drähten einstellt, kann man zwischen einem einigermaßen verzerrungsarmen Empfang oder einer einigermaßen befriedigenden Empfindlichkeit wählen. In Gegenden, wo es 1951/52 noch keine UKW-Sender gab, hat das niemand gmerkt.
Rosel
Re: SABA Lindau W52
Hallo Lutz
wenn ich das richtig verstehe geht gute Empfindlichkeit und keine Verzerrung nicht!
Ich muss also um eine bessere NF zu bekommen die Rückkopplung reduzieren?
Rosel
Rosel
Re: SABA Lindau W52
Richtig, so verhält sich jedenfalls mein Gerät. Damit UKW zu hören, bringt wenig Genuss. Denn so sauber wie bei Radios mit Ratiodetektor wird die NF nicht.
