Suche Lautsprecher für Schaub-Lorenz Goldy 58 Art. Nr. 3020
Regeln für diesen Bereich
Ebi96
Beitrag von Ebi96 »
nachdem einen ebay Verkäufer wohl betrügen müssen suche ich hier nun nach einem passenden Lautsprecher.
Ich brauche einen für den Schaub-Lorenz Goldy 58 Art. Nr. 3020.
Falls jemand etwas hat, bitte melden.
Braucht ihr genaue Maße (Abstand der Schraublöcher oder so), bitte melden!
Danke im vorraus fürs nachgucken!
mfg Tim
EQ80
Re: Suche Lautsprecher für Schaub-Lorenz Goldy 58 Art. Nr. 3
Beitrag von EQ80 »
Könnte sein, daß ich was da hab. Gib mal bitte die Maße/Lochabstände an!
Ebi96
Beitrag von Ebi96 »
Moin Frank,
die Lochabstände sind 11cm. Also vier Löcher hat er, und von Loch zu Loch reihum sinds 11cm.
Bildet also ein Quadrat mit a = 11cm.
Der ganze Lautsprecher ist 18cm lang und 13cm breit.
Verstehst Du?
mfg Tim
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Hi Tim,
hab leider keinen passenden LSP da. Hätte nicht gedacht, das da so eine kleine Type reingehört.
Aber vielleicht schen andere auch mal nach ...
Ebi96
Beitrag von Ebi96 »
Hallo Frank,
schade, aber villeicht hat ja noch jemand anderes etwas.
Bitte schaut weiter in Euren Kisten, ein Radio ohne funktionierenden Lautsprecher ist kein Radio!
mfg Tim
Jochen Amend
Beitrag von Jochen Amend »
Hallo Tim,
momentan bin ich nicht zuhause. Ich habe aber einen recht großen Konvolut an allen möglichen Lautsprechern im Fundus... Kommende Woche gehe ich mal mit nem Zollstock in meinen Keller und schau nach einem passenden Ersatz... :)
Jochen
Ebi96
Beitrag von Ebi96 »
Moin Jchen,
wäre nett, wenn Du das machen könntest.
mfg Tim
Fehlt der Lautsprecher oder funktioniert er nicht?
Wenn letzteres, kontrolliere mal die Litzen, die von der Lötleiste zur Membrane gehen. Bei diesem Fabrikat hatte ich da schon ein paarmal Unterbrechungen, die nicht zu sehen waren.
Ebi96
Beitrag von Ebi96 »
Moin Lutz,
der lautsprecher ist vorhanden und funktionierze bis vor kurzem auch richtig.
Seit kurzem "verrauscht" er allerdings den Bass. Teilweise hört es sich auch wie flattern an.
Grundsätzlich gibt er alles wieder, nur den Bass halt wie oben beschrieben.
Ich denke mal, wenn etwas an der Litze ist, würde er ganz aussetzen.
mfg Tim
Ganz blöde Frage...
Hat sich die Membran vom Korb gelöst??
Beitrag von rettigsmerb »
paulchen hat geschrieben:Ganz blöde Frage...
Hallo paulchen,
Membrane und Zentrierspinne sind wohl noch einwandfrei mit dem Korb verbunden - soweit haben Tim und meine Wenigkeit das per Chat schon geprüft. Es scheint ein interner Fehler im Bereich der Schwingspule zu sein, wo man ja nur mit erheblichem Aufwand dran kommt. Schade :(
Herbert
Ebi96
Beitrag von Ebi96 »
so wie Herbert es schreibt, siehts aus.
Ich hab auch schon gesehen, das es Lautsprecher gibt wo man den Magnet (?) hinten abschrauben kann. Nicht mal das kann an diesem Lautsprecher, Da gibts nichts zu schrauben oder so.
mfg Tim
Jochen Amend
Servus Tim,
habe leider nichts passendes für dich.. sorry...
Viel Glück noch und Gruß
Jochen
