Telefunken Largo 1462 schwacher UKW-Empfang
Meine Baustelle für zwischendurch.Telefunken Largo 1462.Mit gedruckter Schaltung.
NF ist O.K. UKW leise und schwach,kaum Reaktion der Anzeigeröhre.
Ich kann mehrere Sender empfangen,jedoch max.Zimmerlautstärke.
Anodenspannungen ECC85 an Pin 1 und 6 sind da.
Den Lautstärksten und besten Empfang hat es auf KW.
Tastatur mit Kontaktspray behandelt und mit Kontakt WL gespült.
Bestückung EL 95 EABC80 EF 89 ECH 81 ECC 85 und EM 84
Was tun?Die EROs habe ich schon gewechselt,Widerstände gemessen.
Roman
Roman
Grüße aus dem Rheinland
Roman
Roman
Hallo valvotek
Hast du den Ratioelko auch schon gewechselt ?
Weist du welche Bandfilter (ZF) für FM sind ?
Ich würde zu einem Abgleich bei einem eingestellten Sender der ZF raten .
Am einfachsten Meßinstrument übern Ratioelko und an den Filterkernen
(außer dem von der Ratiospule ) auf maximale Spannung einstellen .
Die Einstellung der Kerne mit Vorsicht genießen ,da man nicht weis wie
schwer die sich drehen lassen
Gruß Didi
Gruß Didi
Habe mal einen Tipp aufgenommen,den Ratio-Elko mal zu checken.
Vorausgeschickt:Ich habe es mit einem ziemlich verbastelten Gerät zu tun.
Viele Kondensatoren und Widerstände sind schon erneuert worden:Ein Sammelsurium an Gebrauchtteilen.
Wenn ich das richtig verstanden habe,liegt der Ratio-Elko (hier 2,2 mF/350V,schwarzer China-Elko)zwischen pin 2 der Eabc 80 und Masse.
Wenn dieser Elko generell ,wie aus nahezu allen,mir zu Verfügung stehenden Schaltplänen diverser Radios hervorgeht,mit + an Masse liegt,dann hat mein Bastelvorgänger den falsch gepolt eingesetzt.
Bevor ich den herumdrehe,brauche ich noch eine Bestätigung von euch,daß ich da auch nichts falsch verstanden habe.
Roman
Roman
Roman
Roman
- † Siemens D-Zug
irgendwas stimmt hier nicht.
Der Wert von 2,2µF wäre zwar etwas niedrig, könnte aber schaltungsbedingt sein. Meist sind es so um die 5µF (4,7µF).
Eine Spannungsfestigkeit von 350V wäre für den Ratioelko stark übertrieben. Hier liegen nur ganz wenige Volt an. 16V reichen im Normalfall.
Dann: Laut meinen Unterlagen ist Pin 2 der EABC80 die Anode des A-Systems, also des AM-Gleichrichters. Das B-System für die FM-Gleichrichtung liegt an Pin 1 bzw. Pin 6. Der Ratioelko hängt da irgendwie dran. Das kann induktiv sein, - oder über Widerstände, - oder sogar direkt. Das hängt von der Schaltung ab.
Messe einfach mal die Spannung an diesem Kondensator gegen Masse. Ist sie positiv, dann ist der Elko richtig herum drin und hat eine andere Funktion. Sollte es dennoch der Ratio-Elko sein, so wäre die anliegende Spannung negativ gegen Masse.
Suche trotzdem mal nach einem weiteren in Frage kommenden Elko.
Hurra,der Schaltplan
Danach ist es definitif der Ratio-Elko und falschrum auf der Platine .Parallelwiderstand und Kondensator 330pF stimmen.
Beim Jubilate 9 und Concertino 6 sind es ebenfalls 2 Mikrofarad.
Mache mich gleich ans Werk und werde berichten......
Roman
P.S.: Gibts eine Chance,den vollständigen Plan zu bekommen?
Roman
Roman
Roman
- † Siemens D-Zug
das mit DAC324's Befürchtung bezüglich des C17 ist gar nicht so abwegig.
Das würde die Spannungsfestigkeit von 350V- erklären.
Nebenbei bemerkt, diese Schaltung eines Ratiodetektors ist alles andere als eine Standardschaltung. Wenn ich den Plan richtig gelesen habe, dann werden als Ratiodioden das A-System und eine Hälfte des B-Systems verwendet. Vielleicht irre ich mich auch. Man sieht auf dem Ausschnitt nicht wie's weiter unten weitergeht. Sicher ist nur, daß der Schaltplanzeichner eine etwas eigenwillige Art der Darstellung gewählt hat.
Habe nun einen neuen Ratio-Elko,gemäß Schaltplanausschnitt (C25)eingesetzt (2,2mF/63V),desweiteren einen schwarz verfärbten Widerstand(lt.Schaltplan 1,2k/1Watt,gemessen ca 30k)und den Becherelko erneuert......
.....und zur Kontrolle auch einen intakten Röhrensatz eingesteckt.
Ergebnis: Keine Änderung UKW schwach,kaum Rauschen ,mehrere Sender
zwar deutlich aber leise empfangbar(max Zimmerlautstärke)EM 84 ist hell,reagiert nicht.MW / LW mittelmäßiger Empfang,aber leise /Kurzwelle guter Empfang und auch recht laut,EM84 reagiert hier normal.
Ich bin leider nicht in der Lage,einen Abgleich vorzunehmen.An den Filtern drehe ich nicht herum.Alle Kondensatoren/Elkos die nicht Styroflex oder Keramiksind, sind irgendwann mal erneuert worden.
Ich benötige dringend den vollständigen Schaltplan mit Spannungsangaben zum nachmessen.
Roman
Roman
Roman
Roman
