Suche Spannungswandler 220 Volt auf 110 Volt > 300 Watt
Suche für einen baldigen Neuzugang in der Sammlung einen Spannungswandler.
Das Gerät wird mit 275 Watt angegeben und läuft auf 110 Volt.
Vielleicht hat noch jemand einen Spannungswandler übrig.
Über Angebote freut sich
mit Radiogrüßen
Michael
mit Radiogrüßen
Michael
I tolerate this century, but I don't enjoy it!
Back to the 1980s!
Wer sich für alte Fernsehaufnahmen aus den 80ern interessiert, ist hier richtig:
http://www.youtube.com/user/mangelhausen?feature=mhum
Back to the 1980s!
Re: Suche Spannungswandler 220 Volt auf 110 Volt > 300 Watt
danke für die Tipps! Hab mir das auch mal angesehen.
Würde natürlich lieber was tauschen - hab einige Radios abzugeben.
Nächste Woche bekomme ich einen alten Ami-TV - der geht nur mit 110 V und das soll auch so bleiben.
Im Keller in der Bastelecke hab ich noch einen Stelltrafo - vermutlich Wehrmachtbestände, so alt wie der ist
Aber wenn man 2 Kinder hat, braucht man schon etwas sicheres.
Ich möchte den TV in der Wohnung integrieren.
Naja, vielleicht hat ja jemand noch was.
Vorerst mal
Vorerst mal
Back to the 1980s!
Back to the 1980s!
Hallo Doktor Wer
Ich habe eines Trenntrafo mit 110V Anzapfung, allerdings ca 2-3kVA power...entsprechend haut der gerne Sicherung raus
Das wär des Guten zuviel....
Back to the 1980s!
Back to the 1980s!
Irgendwo habe ich noch so einen fetten Ringkerntrafo liegen. War auf jedenfall 110 oder
127V Sekundär. Schaue mal nach was für eine Leistung der abgeben kann.
Hallo Michael,
habe mal den Ringkern rausgekramt. Bei 230V in gibt er 128V Sekundär ab. Kann über
die Leistung leider nicht sagen. Der Durchmesser beträgt ca.17cm und in der Höhe gut
5cm. Die Drahtstärke sekundär beträgt ca.1.45mm im Durchmesser. 250-300W gibt der bestimmt
ab. Lässt sich das irgendwie berechnen?
Vielleicht wäre das was für dich. Ich habe hier ein Liste gefunden, rein von den Abmessungen sollten da 500W
rauskommen, denke ich.
http://www.toroid.com/custom_transforme ... former.htm
Das Gewicht beträgt ca.3.8 kg, also knapp 8.4 Pounds. Ein Blechteller zum anschrauben ist auch dabei.
Da braucht dann nur ein Gehäuse drum rum, oder in den Fernseher einbauen.
Ich hätte den anzubieten,das Kabel habe ich aber selber angebaut da ich einen Deutschen Stecker brauchte.Er hat 300 Watt.
mg]
mg]
Zuletzt geändert von Oldradio am Di Mai 14, 2013 21:26, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Helmut
Und ich hätte einen industriell hergestellten Vorschalttrafo anzubieten, der, soweit ich mich erinnere, deutlich mehr als 300 Watt kann (werde die Tage mal nachschauen). Vermutlich handelt es sich um einen Autotrafo, auch das werde ich nachschauen. Aufwendig könnte der Versand sein, das Ding ist sehr schwer.
ERLEDIGT!
Back to the 1980s!
Back to the 1980s!
Ich habe heute mal nachgeschaut. Der Vorschalttrafo, den ich abzugeben hätte, ist auch von Tramag und kann bis zu 1000 VA. Es ist ein Autotrafo im Stahlblechgehäuse mit Tragegriff, beleuchtetem Ein/Aus-Schalter, amerikanischer Steckdose als Ausgang und einer nachträglich nachgerüsteten Einschaltstrombegrenzung (manuell mittels Taster). Gewicht: ca. 8 kg.
Die Suche, um die es hier geht, hat sich zwar erledigt, aber vielleicht hat jemand anders Bedarf.
